problème de ralentie GreyCento
Publié : mar. 2 févr. 2016 07:20
par JuJu500
Salut les mecs! Je poste ce sujet au cas où quelqu'un arriverai a trouvé le problème avant moi..
Alors j'explique, sur ma GreyCento le ralenti est très haut a froid jusque là tout va bien, mais a chaud aussi et si j'accelere et relache (a chaud tjrs) elle fais des "zigzag" de ralentie je sais pas comment expliquer, j'ai demandé la boite a air et je trouve que l'injecteur crache trop et quand justement j'accelere un coup, il coupe, puis recrache, coupe etc... C'est un moteur qui a été transféré j'ai bien peur que le l'ancien proprio ai mal remonter un truc mais j'aimerais savoir quoi ^^
merci d'avance pour votre aide que vous pourriez m'apporter les mecs
Re: problème de ralentie GreyCento
Publié : mar. 2 févr. 2016 08:57
par memeth17
Prise d'air?
Publié : mar. 2 févr. 2016 09:55
par JuJu500
Prise d'air qui pourrais venir de où ?
Je sais que j'ai une durite de dépression toute seule pas raccorder et quand je mets mon doigts le ralenti baisse légèrement mais quand je mets un coupje gaz ça fais tjrs pareil ^^
Publié : mar. 2 févr. 2016 09:57
par memeth17
en dessous de ton papillon verifié le joint ou le joint de la pipe d'admission ou encore ton capteur d'air regardé l'état de la durite.
Publié : mar. 2 févr. 2016 09:59
par JuJu500
D'accord donc ça pourrait venir de ça alors, merci j'y regarderai
Publié : mar. 2 févr. 2016 10:34
par xarena
L'entrée du reniflard d'huile sur le coté de la boite à air est à boucher. Vérifie aussi les petits tuyaux noirs derrière l'injecteur, et ceux dessous la boite à air. Tu en a qui vont au capteur de pression d'air, et ça peut dérégler ta caisse...
Publié : mar. 2 févr. 2016 10:35
par xarena
memeth17 a écrit : ou encore ton capteur d'air regardé l'état de la durite.
Ah ben voilà... Memeth réponse turbo!!!
Publié : mar. 2 févr. 2016 23:05
par JuJu500
Merci les mecs c'est sympa j'y regarde ce week end faut juste que je trouve de la durite, je vais essayer d'en prendre au cfa si il y a
Ci ça peut aider j'ai fais une vidéo
https://youtu.be/eADkFi1jUlc" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : mer. 3 févr. 2016 08:59
par memeth17
Pour moi c'est une prise d'air pas trop de doute si tu trouves pas y'a toujours la maniere manouche fumée (cigarette par ex) et tu vois par ou c'est asipré :p
Publié : mer. 3 févr. 2016 13:05
par JuJu500
Oh mince je viens d'arrêter de fumer, bon ben je vais reprendre alors
Publié : mer. 3 févr. 2016 18:17
par Joalfa
Publié : mer. 3 févr. 2016 18:55
Je préfère les hérissons ...
Non la méthode manouche c'est au start pilot sur les points qui peuvent faire prise d'air.
Publié : mer. 3 févr. 2016 20:20
par memeth17
Quand t'as pas de start pilot la clope ça marche aussi ahah ou du déodorant
Publié : mer. 3 févr. 2016 20:48
memeth17 a écrit :Quand t'as pas de start pilot la clope ça marche aussi ahah ou du déodorant
La laque de ta mère ou de ta femme aussi
Publié : ven. 5 févr. 2016 07:08
par Julio_27
Joalfa a écrit :Hey t'aime les chiens ??
Pas les chiens Jo, les "chians" !!
Publié : ven. 5 févr. 2016 10:39
par Joalfa
