Joint de culasse
Publié : dim. 24 janv. 2016 20:56
par pim
Slt tout le monde,
Quand j'ai acheté la cinque elle avait un petit problème de chauffe qui avait un peu disparu suite au changement du radiateur, thermocontact, calorstat et pompe à eau.
Bon bah là c'est le joint de culasse : semaine dernière une vague impression que la voiture roule de temps en temps sur 3 cylindres et demi avec reprise de puissance de temps en temps.
Vendredi à l'arrêt avec quelques petites accélérations on entend des glouglous
Aujourd'hui j'en profite pour regarder, plus de liquide de refroidissement, mayonnaise au niveau du bouchon de remplissage d'huile et surtout mayonnaise au niveau de la jauge de niveau d'huile :pleur4:
Maintenant j'ai 2 choix :
- Soit je revends cette cinque car j'ai l'impression que tous les mois j'ai un truc à changer sur cette cinque.
- Soit je remonte les manches et je change le joint de culasse mais j'ai aucune idée de comment faire.
Est-ce que c'est simple?
Combien faut-il prévoir de temps pour le changer et y a t'il beaucoup d'éléments à démonter ?
Faut-il absolument resurfacer la culasse?
Que faut-il prévoir comme éléments mis à part vis et joint de culasse à remplacer?
Que faut-il comme outillage ?
Bref vous l'aurez compris comment c'est-il qu'on fait donc je suis perdu ....... :( :(
++ Pim
Re: Joint de cullasse
Publié : dim. 24 janv. 2016 21:09
par Fiat lux
Oh je pense que quelques-uns ici ont déjà fait le JDC de leur cento ! :hehe:
Simple ou pas ? Je crois que si tu n'es pas un mauvais manuel... c'est gérable ! Après, faut la place, les outils et de bons conseils !
Courage Pim ! :super:
Publié : dim. 24 janv. 2016 21:18
Salut pim, c'est pas bien compliqué de changer un JDC il faut juste prendre sont temps ;)
Si tu veux je peux venir te donner un coup de main ;)
Publié : dim. 24 janv. 2016 21:19
par pim
Neness a écrit :Salut pim, c'est pas bien compliqué de changer un JDC il faut juste prendre sont temps ;)
Je suis carrément preneur, car là je suis pas mal dans le flou.
Publié : dim. 24 janv. 2016 21:20
Appel moi et voit quand on est dispo en fonction de nos emploi du temps et du matos nécessaire ;)
Publié : dim. 24 janv. 2016 21:33
par pim
Neness a écrit :Appel moi et voit quand on est dispo en fonction de nos emploi du temps et du matos nécessaire ;)
Tu préfères que je t'appelle ce soir ou demain dans la journée/soirée?
Publié : dim. 24 janv. 2016 21:36
demain dans la journée ou le soir comme tu veux ;)
Publié : dim. 24 janv. 2016 21:39
par pim
Oki nickel je t'appelle demain alors :)
Publié : dim. 24 janv. 2016 21:48
C'est pas la mort à faire faut juste etre soigneux.
Pour les pieces j'ai trouvé un allemand qui fait un kit joint ultra complet et pas cher avec vis incluses.
http://www.ebay.fr/itm/ZYLINDERKOPFDICH ... 5421522f77" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec une clé de 13 longue, un jeu de douilles, un cliquet de 1/4, un jeu de tournevis et surtout un clé dynamométrique tu peux le faire
Publié : dim. 24 janv. 2016 22:06
par Psypsy
Notch a écrit :Avec une clé de 13 longue, un jeu de douilles, un cliquet de 1/4, un jeu de tournevis et surtout un clé dynamométrique tu peux le faire
Et un bidon d'huile et un autre de liquide de refroidissement :)
Publié : dim. 24 janv. 2016 22:52
par pim
Bon bah il me manque que la clé dynamométrique, le kit de joint de culasse, le liquide de refroidissement et le savoir faire (mais pour le dernier je vais voir avec Neness :D :D )
Merci Notch pour le lien
Publié : dim. 24 janv. 2016 23:10
J'ai une clé dyn et la douille de 13" longue ;)
Publié : lun. 25 janv. 2016 00:30
par Psypsy
On se fait un atelier ? faut aussi que je fasse le mien ^^
L'occasion d'une rencontre club :D
Publié : lun. 25 janv. 2016 03:54
par Fiat lux
ahaha... un grand meeting JDC :mdr1:
Publié : lun. 25 janv. 2016 10:18
par pim
Psypsy a écrit :On se fait un atelier ? faut aussi que je fasse le mien ^^
c'est possible, par contre faut que tu arrives à venir jusqu'à la maison avec la cinque :)
Publié : lun. 25 janv. 2016 10:24
par JUJU
XD Rasso joint de culasse effectivement. Lol
Je crois qu'on est nombreux à y être passé.
Déjà ta la distrib/pompe à eau, calorstat, radiateur calorstat de fait, c autant de chose que tu a pas refaire :-!
Pour la culasse, fait la controler (+ ou - moins 50€),
la rectification(50€ aussi), tu trouve des boites dr rectification un peu partout en france.
Dans mon cas j'avais changé la culasse, 2 guides de soupapes mort, et les soupapes bien mangé. :-)
Publié : lun. 25 janv. 2016 12:08
par JUJU
https://m.mabeo-direct.com/A-257030-fac ... GwodfpUC2w" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon pour ma part, j'avais investi dans une clée angulaire mais c pas une obligation. ;-) :-P
Publié : lun. 25 janv. 2016 20:59
La clé angulaire pour 90° c'est presque accessoire.
Sinon pas de contrôle rectifier direct, elle sera rectifiée de peu si elle est peu ou pas voilée.
Publié : mar. 26 janv. 2016 08:43
par pim
Déjà j'ai commandé le kit sur ebay :langue3:
Publié : mar. 26 janv. 2016 12:24
pim a écrit :Déjà j'ai commandé le kit sur ebay :langue3:
Désolé Pim j'ai pas pu répondre hier mais aujourd’hui dispo ;) :rouge:
Publié : mar. 26 janv. 2016 18:07
par pim
Normalement si j'ai toutes les pièces on démonte le week-end du 6-7 février :-)
Publié : mer. 27 janv. 2016 08:06
par stefdu02
Y a pas qu'un L a culasse? :hello:
Je dis ça pour les recherche prochaine. :super:
Publié : mer. 27 janv. 2016 11:04
par pim
stefdu02 a écrit :Y a pas qu'un L a culasse? :hello:
Bien vu, c'est pas de chance c'est le seul endroit où j'ai mis 2 l.
Rectifié, se sera plus facile pour la rechercher :D
Publié : mer. 27 janv. 2016 11:47
Enfin même avec des fautes google arrive a comprendre :mdr1: :mdr1: :mdr1: ;) ;)
Re: Joint de culasse
Publié : ven. 29 janv. 2016 16:54
par pim
Pochette de joint reçu :
Publié : ven. 29 janv. 2016 17:14
par JUJU
Y à plus qu'à ! :3
Publié : ven. 29 janv. 2016 18:35
par Psypsy
Bien :)
Bon pour ma part, ça me ferai faire 70 bornes quand même, ca commence a faire beaucoup XD
Publié : dim. 31 janv. 2016 21:18
par pim
Psypsy a écrit :Bien :)
C'est pas complètement faux.
Publié : dim. 31 janv. 2016 21:20
Tu as aussi commandé un kit distri + pompe à eau ?
Publié : lun. 1 févr. 2016 10:42
par pim
jéjé130tc a écrit :Tu as aussi commandé un kit distri + pompe à eau ?
Nop car je l'ai changé l'année dernière et j'ai du rouler 4000 km
Publié : lun. 8 févr. 2016 11:08
par pim
Finalement le changement de joint de culasse n'a pas pu se faire ce week-end.
Je pense je vais tenter le week-end prochain.
Jéjé tu aurais pas une clé 13 longue et dynamométrique à me prêter ?
Publié : lun. 8 févr. 2016 18:11
Ah mirde...
Si si, j'ai ça !
Appelle dès que tu as 5 min ;)
