Problème de boite
Publié : dim. 17 janv. 2016 00:46
Salut a tous,
Bon alors comme vous savez j'ai de nouveau une cinque, la Rouze de mon Couz.
Mais voila j'ai un problème de boite quand mon couz l'avait la 3ème craquait et la marche arrière de temps en temps, voici les tests effectués:
1/ Moteur coupé
Les vitesse passe sans soucis aucune n'a l'air de bloquer et lors du passage de la marche arrière on entend bien l’enclenchement.
Il faudrait que je lèves les deux roue avant et voir si quand je tourne une roule l'autre tourne dans l'autre sens...!!!
2/ Moteur allumé
Quand je débraye, j'entend un gros bruit de frottement et comme un truc qui force, les vitesses passent mais n’entraîne pas les roues.
Une fois embrayé, le bruit qui force persiste mais en donnant quelques pressions la pédale d'embrayage le bruit disparaît mais toujours pas de vitesse...
En regardant par l’œil de la boite, je vois le disque et il n'a pas l'air voilé ou bloqué, la tringlerie de boite fonctionne bien.
Mais bon toujours pareil j'ai pas fait le test avec les roue avant levé et voir si quand je tourne une roule l'autre tourne dans l'autre sens.
C'est juste savoir si c'est la boite qui est HS, je pense pas mais au cas ou j'en est une fonctionnel en rab
Ou bien la fourchette ou buté qui sont HS
En sachant que de toute façon je change l'embrayage car il a du prendre chère...
Merci pour votre aide ou vos idées
1/ Moteur coupé
2/ Moteur allumé
