trop pauvre ?
Publié : ven. 8 janv. 2016 23:59
par Fiat lux
Hello les mécanos,
J'ai changée les bougies de ma Blackabarth cet aprèm... électrode tout blanc !
Donc un réglage trop pauvre si je ne me trompe ?
Du coup démontage du cabochon dans l'espoir de régler la pression d'essence... mais rien à trouver sur le papillon selon moi à première vue. J'ai repris une photo du post de GTI-access :
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=16246016" onclick="window.open(this.href);return false;
Elle est ou cette vis de régulation de pression svp ? :amen:
Re: trop pauvre ?
Publié : sam. 9 janv. 2016 08:01
C'est la btr de 2 ou 2,5 en bas de l'image elle est bloquée avec une peinture bleue.
Re: trop pauvre ?
Publié : sam. 9 janv. 2016 10:38
par Fiat lux
Ok merci Notch !
Donc il faut la serrer à fond et déserrer de 2,5 tours + un peu (1/2 tour ?) pour augmenter la richesse ?
Re: trop pauvre ?
Publié : sam. 9 janv. 2016 14:04
Non tu ne joue pas sur la richesse mais sur la pression.
Donc plus tu serre plus tu as de pression qui "reste" dans l'injecteur. Plus tu desserre plus tu as la pression qui repart dans le retour réservoir.
Re: trop pauvre ?
Publié : sam. 9 janv. 2016 14:09
par Fiat lux
ahah... et il y a un réglage de richesse ?
Je ne dois donc pas agir sur la pression si je comprends bien ? :aille:
Re: trop pauvre ?
Publié : sam. 9 janv. 2016 17:30
par gaspard30
Re: trop pauvre ?
Publié : sam. 9 janv. 2016 19:16
par Fiat lux
Oui, je sais mais comme Notch me disait que ça c'était le réglage pression et pas la richesse, je me demandais logiquement s'il y avait une autre réglage qui agisse alors sur la richesse ?
ou alors le principe est trop pauvre = augmenter la pression ?
Oui, je sais je ne suis pas un grand chêne :mdr1:
Re: trop pauvre ?
Publié : sam. 9 janv. 2016 21:57
par le pointu
salut
pour info , j avais fait 1/2 tour de serrage de cette vis , et de memoire je crois que patrick venait de changer les bougies quand je l ai eu , donc bougies tres tres recentes
Re: trop pauvre ?
Publié : sam. 9 janv. 2016 22:16
Tu peux augmenter la richesse en augmentant la pression mais l'augmentation est limité.
Re: trop pauvre ?
Publié : dim. 10 janv. 2016 14:16
par memeth17
Vérifie ta sonde lambda
Re: trop pauvre ?
Publié : dim. 10 janv. 2016 19:56
par sportaing
a voir oui mais moi ma lambda hs me fesait le contraire donc j en doute .. ( bougies noire , conso élevé et bien sur CO au fraises au contrôle technique car bien trop riche )
Re: trop pauvre ?
Publié : dim. 10 janv. 2016 19:57
De toute façon, si tu as une Cinqué, TU es trop pauvre :lol:
Re: trop pauvre ?
Publié : dim. 10 janv. 2016 20:01
par Fiat lux
:mdr3: :mdr3: :mdr3:
Et pour être plus riche il faut que je me mette la pression du coup ! :mdr1:
Re: trop pauvre ?
Publié : dim. 10 janv. 2016 20:13
Fiat lux a écrit ::mdr3: :mdr3: :mdr3:
Ouais... une 16 :lol:
