Bonjour à tous
Voilà je dois remplacer ma commande de vitre manuel
Pièce neuve reçu mais des conseils ou truc à pas faire serai le bienvenu
Merci à vous
pb de vitre
Re: pb de vitre
Tu dois remplacer la crémaillère et tout le mécanisme de commande ?
Re: pb de vitre
Oui j'ai tout le câble glissiere
Re: pb de vitre
Alors le démontage de la garniture de porte tu gère ?
Sinon place ta vitre en position haute.
Scotch le bas de vitre avec du scotch à masquer large tu prends la vitre et le joint intérieur extérieur pour plus de sécurité.
Ensuite tu enlève les vis autour de la commande (2 vis de 10).
Tu défait les 2 vis de la vitre elles sont accessibles en haut de la glissière.
Enfin il te reste les 2 vis de la barre.
A partir de là tu fais basculer le haut de la barre principale vers l'avant afin de pouvoir faire sortir en premier le bas de barre verticale par l'arrière de l'ouverture de la porte puis tu tourne en escargot jusqu’au bout de la gaine.
Pour la remettre tu fais comme pour l'enlever mais en sens inverse.
Re: pb de vitre
Merci grand sage notch
Re: pb de vitre
Non pas grand sage ... juste une cinque et 2 filles pas championnes de la délicatesse ...pecore32 a écrit :Merci grand sage notch
Re: pb de vitre
Notch a écrit :Non pas grand sage ... juste une cinque et 2 filles pas championnes de la délicatesse ...pecore32 a écrit :Merci grand sage notch
