A savoir que je viens de la récupérer , qu'il n'y avais pas une goûte d'huile dans le moteur, je n'ai bien sur pas rouler avec dans cet état mais l'ancien proprio , lui ça l'a pas déranger
j'ai depuis mis de la 10W40 , je sais , ce n'est pas se qu'il y a de mieux , mais faut savoir que se véhicule va être un cadeau a une femme qui roulera paisiblement , donc pas besoin d'une huile de compétition , pour ça que je souhaite la refaire proprement aussi mais sobrement avant tout.
J’espère par contre que la perte de puissance n'est pas dû a cette négligence d'huile ... avec une sorte de pré-serrage ou un truc du genre (usure du moteur etc).
j'ai nettoyer les bougies mais elle avais l'aire bien usée car noire a la base de la partie blanche
elle avais moins de trous après tout ça ... des trous d’accélération bien sur
Je prévois de changer les bougies, mais j'entend parler d'un truc monopoint ... des injecteur encrassé etc...
En bref je m'en remet a vous , c'est peut etre quelques chose qui a déjà ete régler par l'un d'entre vous.
