Défaut de ralenti
Publié : lun. 2 nov. 2015 12:41
par Hum91
Hello,
depuis 3 jours, j'ai un souci avec ma ptite Yaune!!
le ralenti est extrêmement instable. Je m'explique le voiture ne tient pas le ralenti au démarrage a froid (~900tr/min), mais au bout de 1 minutes il est bon.
et a chaud quand l'aiguille de température est entre 70 & 90°, le ralenti yoyote entre 1000 et 1500 tr/min. Mais pas a chaque fois de façon aléatoire 8/ 8/
je pensé a un soucis d'allumage, j'ai donc changer les bobines, bougies et faisceau de bougie ce weekend. verdict idem ce matin :( :(
avez vous une piste ou idée?
Re: Défaut de ralenti
Publié : lun. 2 nov. 2015 12:49
Tu as regardé si tu n'avais pas de prise d'air ?
Publié : lun. 2 nov. 2015 13:03
par Hum91
Notch a écrit :Tu as regardé si tu n'avais pas de prise d'air ?
Oui, j'ai verif lors du changement des bougies, comme j'ai du sortie la boite a air d'origine. j'ai tout remis propre..
Mais je vais revérifier quand même.
Publié : lun. 2 nov. 2015 14:06
par sniperdod
regarde ton capteur map si la durite est OK.
J'avais eu le un souci equivalent.
Publié : lun. 2 nov. 2015 14:16
par Hum91
sniperdod a écrit :regarde ton capteur map si la durite est OK.
OK elle a l'air bonne mais je vérifie ça dans l'Apres midi..Merci
Publié : lun. 2 nov. 2015 16:17
par Hum91
La durite était fissuré cote papillon, comme j'avais un bout de durite de lave glace je viens de la remplacé provisoirement.
démarrage a froid c'c’est mieux ralenti stablea 1100/1200 tr/min.
verdict ce soir après le trajet retour a la maison de 24kms. (je suis au taf)
Publié : lun. 2 nov. 2015 16:21
par memeth17
J'avais eu le meme coté calculateur j'ai toujours pas remplacé d'ailleurs juste bricolé pour boucher le trou.
Publié : lun. 2 nov. 2015 21:44
par Hum91
démarrage a froid c'c’est mieux ralenti stable a 1100/1200 tr/min.
:pleur4: :pleur4: :pleur4:
A froid nickel elle démarre bien, mais a chaud le ralenti fait toujours Yoyo entre 1000 et 1500 tour
Publié : lun. 2 nov. 2015 21:46
Arf, probablement le capteur du ralenti justement, j'y ai eu droit.
Publié : lun. 2 nov. 2015 22:07
par Hum91
il est ou le capteur de ralenti exactement ca se change facilement.....parce que j'ai la rouge en donneuse d'organe pour faire des tests
Publié : lun. 2 nov. 2015 22:20
C'est le gros cylindre noir sur le côté du papillon il est aussi appelé moteur pas à pas.
Publié : mar. 3 nov. 2015 11:10
par Hum91
Ok super merci,
Je vais regarde ca ce soir ou demain, parce que la pas trop le temps aujourd'hui... ;)
Publié : mer. 11 nov. 2015 19:33
par djdadoo
Moteur pas a pas :D
Publié : sam. 21 nov. 2015 18:39
par Hum91
Moteur pas à pas changer ce jour, enfin un ralenti stable a froid et après un petit test cela semble et OK une fois le moteur chaud. je ferai un test routier plus long demain pour confirmer.
Merci a tous pour votre aide sur le diagnostic de la panne. ;)
Publié : sam. 21 nov. 2015 18:49
par amalio79
t'aurais pas une photo au passage histoire de voir ?
svp.
Publié : dim. 22 nov. 2015 10:14
par Hum91
désolé pas pensé a en prendre..... ;)
Publié : dim. 22 nov. 2015 17:01
par amalio79
pas grave ça arrive merci quand même.
Publié : dim. 22 nov. 2015 17:10
par Hum91
Pb corrigé après un test d'environ 30 min cette après midi aucun soucis, elle roule comme au 1er jour :diable: :diable:
