Cinquecento marche ar et 5ième
Publié : sam. 24 oct. 2015 11:49
par steph38440
Salut à tous, depuis ce matin, la MA et la Cinquième ne passent plus, des idées s'il vous plait ?
Re: Cinquecento marche ar et 5ième
Publié : sam. 24 oct. 2015 12:04
Tu as bricolé récemment sous le capot ?
Inspecte déjà les câbles, leurs passages et si les agrafes sont bien en place.
Publié : sam. 24 oct. 2015 12:33
Regarde dans le bol du levier de vitesse des fois qu'une saloperie soit tombée dedans genre une piece de monnaie ...
Publié : sam. 24 oct. 2015 12:49
par steph38440
jéjé130tc a écrit :Tu as bricolé récemment sous le capot ?
Salut et merci , aucune intervention sous le capot
Publié : sam. 24 oct. 2015 12:50
par steph38440
Notch a écrit :Regarde dans le bol du levier de vitesse des fois qu'une saloperie soit tombée dedans genre une piece de monnaie ...
Salut Ben, pour la monnaie pas de risque, je suis fauché, mais je vais vérifier ça, penses tu qu'un support moteur sois responsable ?
Publié : sam. 24 oct. 2015 12:54
Non pas forcément. Perso j'ai eu un pb de marche Arriere a cause d'une clip plastique du soufflet de vitesse qui avait cassé et était tombé au fond du bol du levier de vitesse.
Et comme je sais que tu as monté une console de sporting et donc le levier aussi tu as peut être le même pb
Publié : sam. 24 oct. 2015 13:25
par steph38440
Notch a écrit :Non pas forcément. Perso j'ai eu un pb de marche Arriere a cause d'une clip plastique du soufflet de vitesse qui avait cassé et était tombé au fond du bol du levier de vitesse.
Bon bilan de la casse, UNE BIERE POUR NOTCH !!!!
Morceau de plastique cassé
Merci de votre aide !
Publié : sam. 24 oct. 2015 18:10
Nickel !
Publié : sam. 24 oct. 2015 18:22
https://imgflip.com/gif/cc8ca" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : sam. 24 oct. 2015 19:56
par JUJU
Des fois on a vraiment des pannes à la con !
Bon à savoir en tous cas d'ou vient souvent cette panne !
Les plastok' de merde de fiot !
