Je fais passer l'annonce, car je vais pas la prendre, pas le temps, trop loin, et j'ai déjà assez de taf sur mon actuelle,
ça fait suite à se sujet :
http://500-600sporting.net/forum/viewto ... =12&t=3561" onclick="window.open(this.href);return false;
L'intérieur sous les housses est nickel.
Il y a 2 ailes d'avance, et elles peuvent être changé donc.
J'ai regardé aussi à la jonction ailes arrières, tablier de coffre, nickel.
Le moteur avait été changé par son frère, et tournée niquel avant de refuser de démarrer. (sonde PMH à remplacer, enfin s'est une des hypothèses)
Avait été fait également, Distrib' (courroie, pompe à eau, galet tendeur), roulement de roue.
Mais prévoir une petite révision dessus tout de même pour être tranquille.
Lot important de pièces disponibles possibles selon négo' : divers élément moteur, colonnes de direction plus volant cuir, banquette arrière, 2 jantes de sporting en plus, divers jantes dispos à voir, 2 ailes en bonne état, hayon, capot, 1 moteur boite aussi je crois, diverses pièces mécanique/électrique qui blinde le coffre, etc... Bref, tout le nécessaire pour la faire propre, et même bien plus.
Prévoir un Eprom ou un boitié non codé, plus une sonde PMH pour la démarrer.
CG dispos bien sur, CT à repasser.
Prix de départ de 700€, avec lot de pièces à négocier.
Je vous donne son numéro de téléphone en M.P. pour le contacter directement.
