Fiat cinquecento super 1100
Publié : sam. 18 juin 2011 19:25
par cinquecentoF2000
Voila je vous fait part de la préparation de ma fiat cinquecento sporting F2-11 avec des photos prise en meme temps que l'évolution.
La voici lors de l'achat de l'auto, avec a coté ma BX GTi.......achat de l'auto à 12h00, après midi à l'essayer, retour à Lyon à 23h:
Début du démontage pour peinture:
Dans le garage:
Peinture de l'arceau:
Le boulleur:
La belle prend l'air:
Voila, prochainement, montage de la BV6 est des disques AR.
Re: Fiat cinquecento F2-11
Publié : sam. 18 juin 2011 20:12
Félicitation beau boulot en perspective !
Publié : sam. 18 juin 2011 21:38
par GTi-Access
Oh cette auto vien du 13! Tu as une boite de 55 6speed en plus non?
Par contre c'est que des b4 les amorto non?
Moi je lui ai pris la jaune ;)
Re: Fiat cinquecento F2-11 et remise en état porte-voiture
Publié : dim. 19 juin 2011 17:17
par rems07
En effet il y a l'air d'avoir du boulot :?
bon courage et bonne continuation ;)
Publié : lun. 20 juin 2011 09:01
Voici le CAHIER DES CHARGES de la cinque:
Montage:
-mise en peinture des pare chocs, hayon et capot (fait)
-peinture arceau (fait)
-fabrication de panneau de portes en alu av et ar
-fabrication d'un protege carter de 3mm en acier
-fabrication d'une rampe de phares
-remplacement plaquettes av par ds3000 (fait)
-achat d'un baquet et d'un harnais
-fabriquer une fixation de roue de secours (fait)
-acheter une radio
-montage et vidange de la BV6 (fait)
-vidange antigel (fait)
-nettoyage complet moteur (fait)
-nettoyage de la carroserie (fait)
-montage de freins à disques à l'arrière
-(fabrication d'une boite à air)
Date prévue de fin de montage:
-novembre 2011
Début prévu roulage:
-Télethon 2011
Décoration finale de l'auto:
-Caisse grise
-Ouvrants noir mat
-Pare choc noir mat
-Arceau jaune
CAHIER DES CHARGES du porte-voiture:
-fabrication et fixations de garde boues en acier (fait)
-remise à neuf de l'électricité
-changement de timon + adaptation
Publié : lun. 20 juin 2011 09:21
Beaucoup de travail en perceptive, bon courage ;)
Publié : lun. 20 juin 2011 20:24
par fuckin'easy
N'hésites pas pour les photos... ;)
Très interessante ta prépa, perso, j'aimerai bien lui faire un protége carter pour quand elle sera rabaissée ! 8-)
Publié : lun. 20 juin 2011 21:19
Rabaissée, c'est pas du tuning, désolé. Elle devrai rester a cette hauteur!
Publié : lun. 20 juin 2011 23:25
par fuckin'easy
Non mais c'que j'veux dire c'est qu'une fois rabaissé, il vaut mieux protéger le carter... C'est pour ça qu'la fabrication du protège carter m'interesse beaucoup ! ;)
C'qu'il y a aussi, c'est que ma Sei' n'est pas une Sporting... :oops: Elle a donc la garde au sol de 4X4 et les débattements de suspensions trop longs !!! :cry:
Ce n'est donc pas du "simple" tuning que je veux, mais plus une "petite" prépa' chassis... Une sorte de "stage 1" ! :twisted:
Donc, double BAR avant + amortos "sport" avec ressorts "sport" + cales d'élargissement... 8-)
Publié : mer. 22 juin 2011 16:50
Un grand coup de gratage et hop, tout propre.
Ebauche, support d'interrupteur et de manos
Publié : ven. 24 juin 2011 20:55
par GTi-Access
D'autre news???
Publié : ven. 24 juin 2011 21:52
Pas grand chose,
J'ai fabriqué un support de roue de secours, fais une modif sur le FaM pour éviter le crantage de celui-ci et commencer à démonter ma BV!
La suite demain!
Publié : sam. 25 juin 2011 20:22
Nouveau timon recu.
Bientot le montage.
Publié : mar. 28 juin 2011 15:29
Nouvelle peinture intérieur
Adieu BV5
Bonjour BV6
Publié : ven. 1 juil. 2011 11:52
BV6 montée, le moteur à craqué ce matin avec sa nouvelle boite, RAS
Sauf que quand je braque à droite à fond, le pneu tiuche!
Publié : ven. 1 juil. 2011 12:26
Comment ça ton pneus touche... :shock:
Il touche quoi?
Publié : ven. 1 juil. 2011 13:52
Ben le pneu touche le cul de la boite, heuresement que j'ai une de 10mm sinon ca toucherai encore plus!
Publié : ven. 1 juil. 2011 18:39
par boumboum
oui logique vu que tu n'as pas les jante d'origine tu n'as pas le bon ET donc sa frotte meme avec une petite calle de 10 mm !!
Publié : ven. 1 juil. 2011 18:56
Heuresement qu'en rallye on braque jamais a fond!
Publié : ven. 1 juil. 2011 19:45
par boumboum
oui sinon c'est avec le frein a main !! :D
Publié : ven. 1 juil. 2011 20:45
par fuckin'easy
Elle sont en 6 pouces de large les jantes de Matra j'crois ? :roll:
C'est clair si c'est ça, ça frotte avec le faible ET en plus... :ugeek:
Publié : ven. 1 juil. 2011 21:14
Je ne connais pas la largeur des jantes de matra.
Tous ce que je peux dire c'est qu'avec, une cale de 10mm, la jante sort pratiquement de l'aile, c'est conforme mais il reste 10mm et sa dépasse!
Publié : dim. 3 juil. 2011 13:37
par NONO500
Moi aussi ça frotte le "cul" de boite en branquant a droite quasi a fond ....
Publié : dim. 3 juil. 2011 15:09
Please, c'est quoi la traverse noire que l'on voit sur la dernière photo :?:
Publié : dim. 3 juil. 2011 15:11
par Fab93
BAR inférieur, je pense.
Fiat cinquecento kit cat F2-11
Publié : dim. 3 juil. 2011 16:21
Il s'agit de une des deux barres permettant de fixer le protege carter!
Publié : dim. 3 juil. 2011 17:04
cinquecentoF2000 a écrit :Il s'agit de une des deux barres permettant de fixer le protege carter!
Merci CF2000 !
Si ce n'est pas déjà fait, aurais-tu la possibilité de prendre des photos des autres points ? :oops:
Publié : dim. 3 juil. 2011 17:11
Qu'es tu veux comme photos jéjé125tc? j'en ai pas mal en stock!
Publié : dim. 3 juil. 2011 18:28
cinquecentoF2000 a écrit :Qu'es tu veux comme photos jéjé125tc? j'en ai pas mal en stock!
En fait, j'aimerais connaitre les points de fixation pour le protège-carter.
Je ne fais pas de course comme toi, mais ce serait juste pour le fun (look et "au cas où")
Merci !
Publié : dim. 3 juil. 2011 18:29
Ben en faite, j'ai deux barres carré, une vers les triangles, l'autre derrière le radiateur avec des inserts, je mets mon protege carter, je le vis et hop!
Publié : dim. 3 juil. 2011 21:23
J'ai regardé les premières photos et on voit un peu aussi.
Merci ;)
Publié : jeu. 14 juil. 2011 18:08
Plus qu'a repeindre et c'est bon, je le loue pour déplacer votre cinque si besoin.
Publié : sam. 23 juil. 2011 16:56
Et voila, elle est finie!
Publié : sam. 23 juil. 2011 23:09
par fuckin'easy
Ce sont des rivets que l'on voit sur le capot ? :?:
Publié : sam. 23 juil. 2011 23:28
fuckin'easy a écrit :Ce sont des rivets que l'on voit sur le capot ? :?:
Je soupçonne des renforts pour un capot en fibre :o
Publié : dim. 24 juil. 2011 09:17
Bien vu Gaston (jéjé125tc)
Publié : lun. 25 juil. 2011 12:32
par rems07
t'as pas chômé :shock:
reste plus qu'a ce faire plaisir :twisted:
ca me dirai bien moi aussi une petite f2000 powaaa!! :lol:
Publié : lun. 25 juil. 2011 20:36
par Bleubleu
chouette comme sa , ont peu avoir d'autres photos ?
merci
les jantes matra lui vont tres bien. il m'en reste du meme modele si tu en cherche d'autres.
Publié : mar. 26 juil. 2011 15:33
Salut bleubleu, cela dépend à quel prix tu les vends et ou tu te situe?
Voici d'autres photos
Publié : mar. 26 juil. 2011 17:52
par philipped7
Pour ton rayon de braquage....
Une Panda 100 Hp stock braque moins qu'une Clio III. Et nettement moins qu'une cinqué sporting d'origine où qu'une Panda 1.2l.
Limitation dans les réglages due a la longueur de la boite 6.
A mon avis, les jantes + cales ne sont pas en cause...
Re: Fiat cinquecento kit cat F2-11
Publié : lun. 8 août 2011 11:07
Publié : lun. 8 août 2011 16:44
par fuckin'easy
Jolie titine... 8-)
1er rallye, j'vois pas bien quelle épreuve c'était, mais j'espere que ça s'est bien passé !? 8-) :ugeek:
Publié : ven. 12 août 2011 17:10
par Bleubleu
Fiat Cinquecent F2-11 0h28’15.30 69eme au général sur 116 équipage à l'arrivée.
Publié : sam. 10 sept. 2011 23:22
Salut à tous,
Lors de mon essai ce samedi, on as pris 6500tr/mn en 5ieme avec la BV6 speed d'origine et des roues en 13.
Je voudrai savoir quelle vitesse cela représente, vu que mon compteur ne marche pas!
Publié : dim. 11 sept. 2011 07:12
par Fab93
Taille des pneus ?
Publié : dim. 11 sept. 2011 10:03
C'est des michelin 15/53/13; en gros taille d'origine
Publié : dim. 11 sept. 2011 10:24
par Fab93
53, c'est le diamètre du pneu en cm ? Si c'est ça, ça tire un poil plus long que d'origine (51,17 cm).
Publié : dim. 11 sept. 2011 10:40
je sais pas
Publié : dim. 11 sept. 2011 10:54
par Fab93
J'ai trouvé dans un catalogue : 15/53-13 = 1,649 m. en circonférence de roulement, soit 175,5354 km/h à 6500 tr/min
Publié : dim. 11 sept. 2011 11:29
Ola Fab93, c'est avec la BV6 speed en 5ieme et non et non en 6ieme!
175 c'est en fond de 6, je pense!
Publié : dim. 11 sept. 2011 12:53
par Fab93
Oui, en 6 ! environ 150 en 5, je te confirme en rentrant.
Publié : dim. 11 sept. 2011 13:26
Super,
Si quelqu'un pouvez me dire comment mettre une vidéo de mon disque dur sur ce forum?
Publié : dim. 11 sept. 2011 16:28
cinquecentoF2000 a écrit :Super,
Le plus classique est de te créer un compte sur Youtube ou autre hébergeur, et d'y uploader tes vidéos.
Ensuite, tu pourras coller ici le ou les liens.
Publié : dim. 11 sept. 2011 16:31
par Fab93
en 5 = 145,5611 km/h
Publié : dim. 9 oct. 2011 18:45
Bon ben voila un joint de culasse sur la fiat.
J'hésite entre refaire que le joint ou faire une grosse culasse!
Ou puis-je trouvé les couples de serrage de la culasse?
Publié : dim. 9 oct. 2011 20:24
Dans la rta tu as le sens de serrage des goujons ainsi que le couple de serrage. De mémoire c'est en 3 passes avec la dernière a 90'
Publié : dim. 9 oct. 2011 20:43
Ben dans la RTA, je n'ai pas trouvé quoi que ce soit sur le couple de serrage.
La RTA du forum bien sur!
Publié : dim. 9 oct. 2011 22:55
Tu as pas du bien chercher
Voici l'ordre de serrage :
http://imageshack.us/photo/my-images/149/m11085uj4.jpg/
Et les couples (a la limite je peux comprendre l'image ne s'affiche pas sur le fofo)
http://imageshack.us/photo/my-images/149/m11084sm8.jpg/
Publié : mar. 18 oct. 2011 06:02
par ben94
Hello , juste pour info , j'ai déjà changé mes joints de culasse sur mes 2 cinquecentos , méthode no prise de tete :
Tu approches ton serrage sans forcer , 1 premier serrage à 90 de visu (répérer un angle droit de la clef par rapport à une pièce de la carrosserie) , 2eme serrage pareil , 3eme pareil , c'est fini et jusqu'à présent pas de soucis sur les deux !!
Je ne le conseille à personne mais je penses que le constructeur avait laissé une certaine marge d'erreur ou j'ai eu de la chance !!
Publié : mar. 18 oct. 2011 07:26
par Hum91
ben94 a écrit :je penses que le constructeur avait laissé une certaine marge d'erreur ou j'ai eu de la chance !!
Peux etre un peu des 2.... ;)
Publié : jeu. 10 nov. 2011 11:31
Publié : jeu. 10 nov. 2011 11:58
par fuckin'easy
8-)
Elle a l'air d'en vouloir la p'tite... ;)
Publié : jeu. 10 nov. 2011 12:48
par ben94
Elle fait un bruit de F1 , ah non de F2 !! :lol:
Publié : jeu. 10 nov. 2011 13:17
par amalio79
jadore joli video et un son sublime!!!
Publié : jeu. 10 nov. 2011 17:11
par j.s.e1200turbo
super ta f1 eu f2 !! :lol: un bon jolie son ;)
Publié : sam. 12 nov. 2011 00:18
par GTi-Access
C'est quoi ce circuit? De Karting?
Publié : sam. 12 nov. 2011 23:15
c'est un circuit qui as 2 config, karting et auto!
Publié : dim. 13 nov. 2011 18:02
par camboui
Sympa comme tout le bruit de la f2 team en T'as du bien t'éclater sur ce circuit :twisted:
Publié : jeu. 17 nov. 2011 15:08
Cinquecentof2000 t'as pu tourner sur le circuit de Saint Laurent ? t'as tes entrées là-bas petit cachottier ?
C'est sympa comme circuit c'est la bas que j'ai tourné en mini cooper SD.
Dans tout les cas super circuit pour nos titines pas trop long autop, et la tienne semble marcher fort !
Publié : jeu. 17 nov. 2011 16:42
oui, j'ai pu tourner une heure à st laurent!! pas d'infos à ce sujet!
Oui ma titine marche fort pour 60ch! hate de remettre ca pour les téléthons!
Publié : jeu. 17 nov. 2011 21:05
Bon si tu retourne labas fait moi signe je pourrais peut etre voir avec un collègue de saint auront pour tourner avec toi
Publié : dim. 20 nov. 2011 10:27
Publié : dim. 20 nov. 2011 12:09
par amalio79
merci et felicitation pour cette video embarquee!!!
Publié : dim. 20 nov. 2011 12:15
Surprenant ! Tu accélères très tôt en sortie de virage (et même en plein milieu !) et ça motrice super bien !
Publié : dim. 20 nov. 2011 12:46
Il est important de préciser que je n'ai jamais rouler sur circuit et que je suis pas fan des trajectoires "circuit"!
Sinon, petit récap, pneus N20 devant et N00 derriere gonflés à 1.8b donc pas super! adhérence précaire, piste humide et pneus slick!
60ch, BV6 de série. Et voila!
merci pour les commentaires!
Publié : dim. 20 nov. 2011 19:18
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :Surprenant ! Tu accélères très tôt en sortie de virage (et même en plein milieu !) et ça motrice super bien !
Les pneus font beaucoup... Ainsi qu'une BAR inférieur ! :roll:
Je sais pas si ta Cinque en est équipée F2000, mais j't'assure que l'effet est radical sur la motricité... 8-)
Publié : dim. 20 nov. 2011 19:52
Sinon les gars, vous trouvez que ca avance comment?
Publié : dim. 20 nov. 2011 20:04
par fuckin'easy
cinquecentoF2000 a écrit :Sinon les gars, vous trouvez que ca avance comment?
Elle a l'air d"en vouloir pas mal, surtout aux vues de la préparation light dont elle dispose... ;)
Je ne sais pas si le réglement des rallyes ne te permet pas de préparer un p'tit peu plus ton moteur afin de profiter au mieux de ta boite 6 et de ton chassis !? :roll:
As tu une Barre Anti-Rapprochement inferieure sur ta cahuette ? :ugeek:
Publié : dim. 20 nov. 2011 20:07
Si le réglement F2000 permet pas mal de modifs, mais le budget ne suit pas!
Ou les barres anti rapporchement doivent se fixer?
Publié : dim. 20 nov. 2011 20:34
par ben38
commence par un retaillage d'arbre à cames et un papillon de 38
franchement y'a deja pas mal de gains a faire pour pas cher
Publié : dim. 20 nov. 2011 20:36
par fuckin'easy
cinquecentoF2000 a écrit :Ou les barres anti rapporchement doivent se fixer?
La Supérieure c'est facile, c'est entre les "chapeaux" d'amortisseurs et l'inferieure sur les écrous de fixation des triangles avant... ;)
Y a un tuto sur le sujet... :roll:
Publié : dim. 20 nov. 2011 21:31
Ben, j'ai deux inférieurs!!!! :)
et aucune supérieur a cause du filtre à air!
Publié : dim. 20 nov. 2011 22:08
par fuckin'easy
cinquecentoF2000 a écrit :Ben, j'ai deux inférieurs!!!! :)
Seule l'inferieure qui relie tes deux demis-trains est utile dans la rigidification du train avant... La deuxième étant là pour fixer ton protège carter! ;)
Par contre, vue tes amorto Bilstein et l'usage que tu as de ta titine... Il est "suicidaire" de tourner sans barre sup' !!! :shock:
En plus, elle m'a l'air de passer derriere le filtre !? :ugeek:
Dans tous les cas, ton filtre n'est pas bien placé... Comme déjà dis sur le fofo, il faut le déplacer pour éviter qu'il n'aspire que de l'air chaud du bloc !? :roll:
Publié : lun. 21 nov. 2011 11:26
+500 ;)
Publié : lun. 21 nov. 2011 12:16
par GTi-Access
La barre sup passe largement avec ton cône
Publié : mar. 22 nov. 2011 12:13
RDV le 4 décembre pour le téléthon à st laurent de mure!!! venez nombreux!
Publié : jeu. 24 nov. 2011 10:36
ainsi que le 3 décembre à Janneyrias!!
Publié : dim. 4 déc. 2011 13:09
téléthon de janneyrias 2011
Publié : dim. 4 déc. 2011 13:13
par titof53
ça marche pas !!
Publié : dim. 4 déc. 2011 13:17
Publié : dim. 4 déc. 2011 21:36
par stefdu02
Ca me rassure, il n'y a pas que ma cinque qui est myope
J'ai l'impression que ton bolide eclaire ton par choc !!
Publié : dim. 4 déc. 2011 21:46
par fuckin'easy
J'arrive pas à voir ta vidéo... :roll:
Publié : ven. 9 déc. 2011 10:02
par GTi-Access
Pareil la vidéo marche plus
Publié : jeu. 22 déc. 2011 22:31
Peser de la fiat ce matin: bilan 720kg, aie aie aie
Publié : ven. 23 déc. 2011 22:51
par GTi-Access
Putain lourd
Publié : sam. 24 déc. 2011 00:46
par fuckin'easy
C'est l'arceau ca !? :roll:
Publié : sam. 24 déc. 2011 20:08
par boumboum
sa peut un arceau sa pese vraiment son poid mais c'est une piece pour moi obligatoire du moment ou l'on joue dans la performance !! ;)
mais la 720 kilo je la trouve encore lourde quand meme !! :?
Publié : dim. 29 janv. 2012 13:08
par Bleubleu
cinquecentoF2000 a écrit :Peser de la fiat ce matin: bilan 720kg, aie aie aie
le poids mini c'est 650kg en f2000/11 ?
tu à un extctincteur automatique ? ( c'est obligatoire ? )
720kg tu te raproche des AX qui tourne à 700kg en f2000/11
tu à prévu de faire quoi dessus ?
Publié : dim. 29 janv. 2012 15:50
Salut bleubleu.
650kg mini oui en 8s.
j'ai un seul extincteur manuel, c'est en Gr.A que l'automatique est obligatoire!
Je dois commencer au régional des vignes de régnié en mars!
