Cablage de sonorisation Seicento
Message par memeth17 »
Salut à tous,
J'ai été acheté un poste et des HP pour la Bad Gramp' et en démontant j'ai découvert un beau montage de manouche avec des dominos derrière et des fiches coupées etc.
Donc voila, je suis archi nul en sono je sais pas par quoi commencé de plus qu'il me reste 2 fiches (entourée en rouge) mais je sais pas a quoi elles servent ça me parait pas être l'alimentation et ce n'est pas les HP j'ai suivi le câblage de ceux-ci.
Re: Cablage de sonorisation Seicento
Message par xarena »
C'est pas les fiches du faisceau d'origine pour le branchement de l'autoradio? On dirait des fiches ISO...
Je ne sais pas en tout cas ça n'as pas la même forme que les fiches à brancher dans le câble de l'autoradio donc peut être une ancienne norme iso toujours est il que les hp ne sont pas raccordés à cela. :/
Ce doit être les fiches de pré câblages des vitres électriques si tu ne les as pas.
Je vais regarder de ce côté là effectivement j'ai des vitres manuelles si c'est ça bien je le vire ça fera du poids en moins :)
Tu as gros de fils a virer dans ce cas !
Tout était pré cablé. Les ve, la fc, la radio, l'alarme, le toit ouvrant elec, ....et c'est à peu près tout faut pas détonner y avait pas des miliers d'options non plus.
Je regarderai ce qui est simple a virer part sinon tant pis. Sinon quelqu'un aurait le schéma couleur du poste radio ? J'ai regardé la Rta rien trouvé avec les couleurs des câbles.
Bon finalement j'y suis arrivé sans me préocupper de ces précablage bcp plus simple :D par contre j'ai pas de 12 Apres contact du coup il est toujours allumé je sais pas ou aller le chercher :/
etonnant en général il nous manque plus un 12 permanent.
j'ai meme 2 12V permanent de sorti :/ ça a été bidouillé a la barbare je vais regarder dans les précablages pour les V.Elec.
Bon c'est monté temporairement par contre quel déception le son :( j'ai 2 phillips 10cm devant (vieux encore en carton) et j'ai acheté 2x 3 voies pour mettre sur la plage arrière des Caliber CSB2 :
Donc j'ai mis ceci pour pas troué la plage arrière mais il n'y a aucune basse meme en trichant a l'autoradio ça sature directement...
Mes deux phillips 10cm donne un meilleur rendu comment est ce possible?...
Tom's
Type de Cento : Cinquecento Sporting Jaun
Message par Tom's »
Caliber ce n'est pas top niveau qualité ...
Oui ok mais bon de la a faire un moins bon son que des vieux Phillips ?... Des 3 voies par rapport a un Monovoie :s 10W vs 50W ... ? (Exactement pour ça que je déteste les sonos je comprend rien , ça coute chere xD)
j'ai commencé avec des bombass de chez carrefour en 3 voies, et je peux t'assurer qu'ils envoient du bon son par rapport à certaines grandes marques.
je pense que le problème peut venir de l'autoradio en lui même ou alors différentes choses.
la sono est quelques chose de bien spécifique.
Autoradio neuf un Pioneer :/
J'ai fait un test avec d'autre 10 cm a l'arrière j'ai un léger mieux mais bon ça me fait chier d'avoir acheté ça pour ce rendu :/ En plus pas super envie de troué la planche arrière :/
memeth17 a écrit :Autoradio neuf un Pioneer :/
Trouve une autre plage et garde la belle au sec :P
Tu as câblé avec quoi aussi .... Parce que souvent le pb se situe au niveau des câbles pour des 3 voies (quel diamètre fait le plus gros hp du kit ?) il faut au moins du 0,5mm2 voir plus.
Regarde, moi j'ai fait un petit montage dans le coffre:
2 HP de 20 d'occaz sur une planche, décalés pour laisser de la place à un petit ampli de 60W monté de l'autre côté de la planche, le tout rente dans l'emplacement de la roue de secours. Un petit coup de peinture et de vernis, recup d'une moquette ( de BX!!! :lol:) pour faire tampon entre le châssis et la planche et voilà. Pour finir ça bien, alim avec fusible depuis la batterie, j'ai pris du 0,5 je crois, mise à la masse dans le coffre sur le support de la roue de secours.
Et ça envoie ce qu'il faut! Même s'il y a des affaires dans le coffre... Le tout pour environ 100€.
Le plus gros HP doit faire 6 ou 7 et le câblage c'est du cable que j'avais acheté pour la golf c'était un kit d'installation pour 1000w donc ça devrait largement suffire :/ je crois que c'est vraiment le HP qui est de mauvaise qualité :/ je vais réfléchir a la meilleur façon de procédé merci pour les idées en tout cas :)
t'as essayé de les testés dans un petits caisson clos pour voir à tout hasard ?
Ils sont déjà fermer cfr photo :s
altifly
Type de Cento : sei noire
Message par altifly »
bonjour,
ce topic correspond au sujet de ma demande, à peu pret, pour éviter d'en ouvrir un nouveau
Sur ma seicento je souhaite installer un autoradio (truc basique) . Il n'y a pas de pre-installation :?
-comment je repique le 12V (permanent et contact) ?
-je souhaite utiliser les emplacements HP d'origine dans les vide-poche avant ,mais je ne trouve aucune sorte d'entretoise qui me permettrait de mettre des HP de 10? :shock: et pas grand chose sur le ouèbe à ce sujet !
bonne journée à tous ! :)
Message par Julio_27 »
memeth17 a écrit :Donc j'ai mis ceci pour pas troué la plage arrière mais il n'y a aucune basse meme en trichant a l'autoradio ça sature directement...
Je viens de regarder pour tes graves, tu ne peux rien faire, ça vient de tes enceintes. Elles ne descendent pas en dessous de 150 Hz, c'est pas assez bas pour des graves...
Et comme tes musiques "proposent" des fréquences qui sont plus basses, ton enceinte essaie de vibrer à la bonne fréquence mais comme elle n'y arrive pas, elle "saccade" ou "entrecoupe" le son (un peu comme un stroboscope avec la lumière) car le son va "plus vite", ce qui donne le grésillement.
Pour te donner un ordre d'idée, mon casque audio (un Phillips bluetooth à 90€, pas spécialement haut de gamme quoi) descend à... 20 Hz. C'est le seuil de fréquence moyen que perçoit l'oreille humaine. Et là, le ressenti des basses est présent.
Tu n'auras pas d'enceintes voiture qui descendront à cette fréquence (à moins d'y mettre le prix) mais au dessus de 70-80 Hz (ce qui est déjà haut), tu auras des basses pourraves...
altifly a écrit :-comment je repique le 12V (permanent et contact) ?
Tu tires un nouveau câble depuis la batterie pour ton +12V puis soit tu regardes la RTa, soit tu attends que quelqu'un qui sait te dise sur quel fil repiquer un "+" après contact.
altifly a écrit :-je souhaite utiliser les emplacements HP d'origine dans les vide-poche avant ,mais je ne trouve aucune sorte d'entretoise qui me permettrait de mettre des HP de 10? :shock: et pas grand chose sur le ouèbe à ce sujet !
C'est à dire des entretoise ? Le trou dans le vide poche fait combien de diamètre ?
altifly
j'aimerais bien voir un "diametre" justement!
il y a environ 11,5cms entre les vis de grille opposées
Et bah c'est bon. Quand on lit "10 cm", c'est la taille du HP seulement, donc de la membrane. Donc le diamètre complet avec le filetage tout ça, ça fait plus de 10 cm. J'ai même envie de dire que ça doit sûrement faire environ 11,5 cm d'origine !!
altifly
ça ok, mais la question était .. à quoi je fixe le HP ... les vis de la grille ne sont pas du tout disposés pour ça
Alors en effet tu n'as pas la gamelle qui va a l'arrière et dans laquelle on fixe le hp.
Regarde dans les casses les sei sont encore fréquentes.
Pour les contacts tu as l'allume cigare en + après contact (normalement sur les sei) pour le 12v permanent tu peux taper sur la batterie directement.
Quand à memeth je te conseil de te faire une plage arrière en médium de 15mm. Avec une simple scie sauteuse tu peux faire du très bon boulot. Un coup de moquette acoustique (Ebay 5€ le ml) et roule.
La dessus tu pourras fixer ce que tu veux comme des elliptiques en 16 MM tu auras un bon rendu.
Ok merci les gars j'ai choppé 2 alpine elliptiques.
Mais ´jhesite entre faire un " caisson " dans la roue de secours ou sur la plage arrière.
Faire un caisson pour des elliptiques ( apriori en 16 donc) un caisson ne sert a rien.
La plaque arrière si tu veux des plans je dois avoir ca.
Notch a écrit :Faire un caisson pour des elliptiques ( apriori en 16 donc) un caisson ne sert a rien.
Dans la roue de secours c'est pas dans une optique de meilleur son c'est juste que esthétiquement la plage arrière je pense pas savoir faire un truc très joli donc au tant cache ca ou cela ne se verra pas.
J'ai un système tu peux pas faire moche car la moquette accoustique recouvre absolument tout.
Ok ok je veux bien voir ça :p
Bon j'ai plus les cotes sous la main mais le principe est simple tu "empile" une plaque de méduim de 6 mm qui fera le fond de la plage et qui est découpé 2 cm plus grand que les 1 creux se trouvant dans la plage. Elle sera amovible pour te permettre de fixer les hp ou de les changer si tu le souhaite.
Puis tu pose dessus une plaque de 8 ou 10 mm qui est aux dimensions exactes de ta plage et qui est ajourée au niveau des 2 creux.
Tu recouvre le tout de moquette accoustique pour que ça ai une gueule de plage d'origine.
Pour les points de pivot de plage je te conseil 2 vis assez longues de bon diametre autour des quelle tu enfile une durite pour etre a la meme taille que tes pivots d'origine.
Voici un schéma pour illustrer.
plage accoustique cinque.jpg (65.76 Kio) Consulté 19334 fois
Voila finalement j'ai découpé dans la plage AR pas rajouter de de plaque j'ai juste décollé la moquette d'origine et recollée après.
J'ai mis des petites grilles aussi au cas ou par inattention je pose qqch dessus. Pcq oui on ne les vois plus du tout on pourrait les oublier ahah.
Pour les photos -> viewtopic.php?f=18&t=3409" onclick="window.open(this.href);return false;
Le sujet n'est pas clos pour autant car j'ai d'autre HP avant de marques "Sphinx" qui sans être de qualité hors du commun sont bien mieux que mes vieux phillips problème ils sont trop profond. Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Cherche toujours une solution pour les HP avant trop profond :/
Sinon j'ai pas un très très bon son avec mes hp a l'arrière ça craque des que y'a un peu de basse :/ et j'ai remarqué que mon plafonnier perdait en intensité lorsque les basses qui craquent apparaissent problème de tension ? que faire?
Hmmmm... Pas évident d'être certain. Ça peut venir de ton autoradio qui lâche un signal trop faible, ou la membrane de tes hp qui commencent à vieillir, ou encore des parasites autour des câbles qui vont aux hp. Genre champ magnétique, enroulement de câbles d'alim, ce genre de truc.
Difficile d'être catégorique... :(
Déjà tu manque de puissance une batterie plus puissante ou une capa ne serait pas un mal si tu passes par un petit ampli.
capa? Et pas d'ampli tout le jus est délivré par l'autoradio.
memeth17 a écrit :capa? Et pas d'ampli tout le jus est délivré par l'autoradio.
Donc ton autoradio arrive au bout de ses capacités, il te faudrait un petit ampli pour seconder ton autoradio.
Une capa c'est une "réserve" d'énergie une capacité. son rôle est de lisser la demande en électricité (en puissance) de l'amplificateur et limite les crêtes de demande de puissance. En gros c'est un "réservoir" tampon entre une batterie ou un alternateur et un amplificateur.
C'est quelque chose de souvent utilisé en spl ou en iaska
Betman08
Message par Betman08 »
sur la mienne plus de plage arrière , enfin si mais juste derrière les sièges avant! pour tes HP trop profond fais des petites cales pour mettre entre le HP et la portière. ou alors change de marque , les plus fin je crois que c'est les Pioneer.
pour les HP qui craque vérifie tes membranes , pas bon si elles craquent. Essais de mettre ton son un peu plus sur l'avant avec le réglage FADER de l'auto radio ! j'ai pas de photo a mettre pour l'installation de ma cinque , mais au pire envoie ton num en mp et je t'envoies des photos
mon réglage n'aidait pas vraiment après avoir repasser le son au centre plutôt qu'a l'arriere c'est beaucoup mieux reste plus qu'a remplacer les HPs pourrit de l'avant et ce sera correct merci pour l'aide ;)
islaminte
Type de Cento : cc
Message par islaminte »
Très interessante cette discussion, merci pour vos retours et vos lectures. coque samsung galaxy s6 edge plus etui samsung galaxy j5
Dernière modification par islaminte le jeu. 15 oct. 2015 08:34, modifié 1 fois.
J'avais oublier le post je vais mettre a jour en fait le son est toujours pourri des que je veux pousser un peu niveau basse ça sature donc hein je dois me coltiner un son super mou car quand je mets de bonnes basses que le son est nickel les chansons ou ça descend vraiment trop ça craque du coup c'est un peu surprenant en pleine musique...
Donc je sais pas quoi faire j'hésite a virer tout et tant pis pour le son au moins ce sera léger...
