Haut parleurs AV Cinquecento
Publié : jeu. 23 avr. 2015 11:38
par Riga
Salut à tous,
Je recherche des haut-parleurs qui rentrent pile poil dans le logement avant sur une Cinquecento en pouvant remettre la grille exactement comme à l'origine et sans modif.
Avez-vous une marque et un modèle à me conseiller?
Merci d'avance.
Re: Haut parleurs AV Cinquecento
Publié : jeu. 23 avr. 2015 12:51
Alors deja évite les multivoies (le tweeter ayant tandence a dépasser de la gamelle a l'avant et donc à taper contre la grille)
Après en profondeur on a pas mal de place sur l'arrière.
J'ai déjà monté des Sony xplod, pioneer et alpine tout en simple cône. Le son est correcte sans plus. Ca reste des 10cm donc c'est léger quoi qu'il arrive.
Pas mal d'anglais mette des 2 voies serparees avec le 10cm dans l'emplacement d'origine et le tweeter dans l'aération du tdb.
Publié : jeu. 25 juin 2015 22:49
par JUJU
Je rebondie sur le sujet, donc sans partir sur du multicanal 3 voies, mais des simples coaxiaux, on ne pourra pas remettre la grille dans tout les cas ? :-o
Sur le site Norauto, je ne vois que des coaxiaux, et un modèles 3 voies, et aucun simple conne. :-o
Publié : ven. 26 juin 2015 06:55
par amalio79
j'ai des jbl gto en 10 à l'avant sauf que je tout mis dans les portes maintenant.
donc à voir pour toi
Publié : ven. 26 juin 2015 08:28
par JUJU
Il était monté derrière les grilles avant tes jbl ??
Modèle coaxial? :-o
Publié : ven. 26 juin 2015 11:53
par amalio79
j'avais rajouté petite calle derrière les grilles pour faire propres et donc ressortir les grilles. modeles deux voies.
Publié : ven. 26 juin 2015 11:58
par JUJU
Ok, merci de l'info Amalio, c'est sympa.
Publié : ven. 26 juin 2015 17:36
par Tom's
N'est-il pas possible d'intégrer les twweter dans les portière ? dans la "petite" partie en tissu ?
Publié : ven. 26 juin 2015 18:04
par amalio79
JUJU a écrit :Ok, merci de l'info Amalio, c'est sympa.
de rien si ça peut aider, passe voir le post de la Comète.
Tom's a écrit :N'est-il pas possible d'intégrer les twweter dans les portière ? dans la "petite" partie en tissu ?
c'est tout à fait possible mais il va falloir faire une fixation pour les maintenir en place.
Publié : ven. 26 juin 2015 18:17
Sinon, en 2 voies, y'a ce que je vais mettre sur Capricciosa.
Ce sont des Kenwood KFC1024C, ils sont plats et y'a une toute petite modif pour les mettre en place.
Je ne sais pas ce que ça vaut en terme de son (j'y connais rien) mais au moins, on peut remettre la grille sans soucis
Publié : sam. 27 juin 2015 19:55
par JUJU
Même modif que amalio pour les monter ??
Publié : sam. 27 juin 2015 20:29
JUJU a écrit :Même modif que amalio pour les monter ??
Non, les grilles sont bien plaquées, les HP sont parfaitement en place.
Je prépare les photos
Publié : sam. 27 juin 2015 20:42
par JUJU
Oki, super !
Publié : sam. 27 juin 2015 20:56
Les voici !
Merci de me dire ce que c'est (une voie, 2 ou autre
Donc, la modif a simplement consisté à couper les petites noreilles du bas des HP pour que les p'tits taquets de la grille passent dans les trous dédiés.
Un coup de ciseau et hop
J'ai pas de photo avec la grille reposée mais on voit que ça vient parfaitement à fleur.
Nickel pour moi !
Publié : sam. 27 juin 2015 21:19
par JUJU
Super.
Un simple voie, c'est un simple cone, pas terrible en faite, t'a du son et c'est tout.
Double, ou coaxial, c'est ce qu'on trouve beaucoup en 10cm - 100mm j'ai l'impression maintenant. C'est un mélange avec un cone simple et un tweeter si je me souviens.
Les 3 voies, la perfection.
Et le 4 voies, mais ça c'est pour les oreilles se chauve souris y parait.
Enfin ça c'est bon pour les H.P. qui sont bon à tous faire, je sais plus comment il les appels,
parce que après tu as ceux pour des prépas complètes dont chacun à une fonction (tweeter, medium grave, et je sais plus trop quoi quoi
), avec un ensemble de haut parleur, amplificateur, et tout le trala dont j'ai déjà oublié les noms.
Enfin je dis ce que j'ai cru comprendre, ma copine m'a offert ça :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CCMQrQMwAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : sam. 27 juin 2015 21:22
par JUJU
Donc à mon avis, c'est un 2 voie non ? XD
Publié : lun. 29 juin 2015 14:52
par steph38440
Salut à tous, sub et tweeter sur le même hp, c'est un deux voies, de toutes façon, un simple cone, à éviter, tout comme le double cone :
Simple cône, équivalent à un médium, donc sans sub ni tweeter, zéro
Dual cône, sans commentaires !
Pour du 10, un deux voies est moyen si il n'y à pas de système de basse.
Perso, j'ai modifié les portes avant comme certain ici de façon à recevoir du 16 en deux voies, en attendant de passer un vrai deux voies mais séparées. Car j'ai un sub de 25 avec ampli et caisson de basse sur mesure, ce dernier ne fait que 17 lts, donc j'ai pas bouffé le coffre.
Publié : lun. 29 juin 2015 15:28
par Julio_27
On sort un poil du sujet mais croire que le nombre de cône/voie fait la qualité et/ou ne peut assurer qu'une fonction particulière, c'est totalement faux. Tout dépend de la capacité du HP à descendre/monter ou non en fréquence et de sa rapidité de répondre aux fréquences.
Si un HP va de 20 Hz à 20 kHz et qu'il a une excellente réponse en fréquence, tu auras un très bon son. D'ailleurs sur les casques audios, il n'y en a qu'un.
Si généralement il y en a deux (les doubles voies) c'est pour des raisons de coût. On prend deux HP avec deux plages réduites différentes (l'un pour les basses et l'autre pour les aigüs) et on les intègre ensemble. Ca coûte moins cher que de fabriquer un seul HP avec une seule membrane ayant une plage de fréquence large (tout le spectre audio en fait).
Un HP simple membrane ne signifie donc pas qu'il ne fait que les aigüs, les mediums ou les basses ! Il faut regarder sa bande de fréquence admissible.
Memeth l'a constaté récemment, ses HP Caliber ne descendent pas du tout dans les graves, cela a beau être un "deux voies", il n'aura jamais de basses avec...
Sur mon ex-4x4 j'avais un son de fou (sono d'origine) avec notamment des basses extrêmement profondes. Il y avait 2 aigüs sur le TdB, 2 medium/grave dans chaque portière, 2 mediums/grave dans le hayon et 1 caisson dans le coffre. Seulement voilà, les 6 mediums/grave et le caisson pouvaient descendre à... 10 Hz. Et les aigüs pouvaient grimper à 22 kHz.
Publié : lun. 29 juin 2015 17:12
Merci.
Du coup, ça vous parait être potable pour un p'tit son ou j'en cherche d'autres ?
J'ai aussi une paire de Pioneer sur la plage arrière
Publié : lun. 29 juin 2015 17:33
par Julio_27
J'ai zieuté la doc (uniquement en Allemand... Je parle pas Allemand !) et ne cherche pas non plus du super son.
Ca descend à 60 Hz ,donc pas très bas, tu n'auras pas de basses très profondes. Côté aigus, pas de problème, ça monte à 20 kHz...
D'ailleurs, je fais une parenthèse vers mon message précédent, le deuxième petit HP ne fait que la plage entre... 14 et 20 kHz !
Publié : lun. 29 juin 2015 17:48
Bon si besoin j'ai une paire de Sony xplod xs-f1025
Ils étaient dans une Cento mais je les ai remplacé par des focal depuis. Ils rentrent au poil et ont un bon son.
Publié : lun. 29 juin 2015 19:42
par JUJU
Super se sujet qui s'inrichit bien.
Merci pour les infos.
Publié : mar. 30 juin 2015 09:28
par Julio_27
Notch a écrit :Bon si besoin j'ai une paire de Sony xplod xs-f1025
C'est pas mal. La plage d'utilisation est assez grande (40 - 25 000 Hz), sur le papier c'est un bon milieu de gamme.
Publié : jeu. 2 juil. 2015 13:23
par Pepeaut
J'ai installé des JVC CS-V428 récemment, il rentre pile à gauche, à droite j'ai du intercaler un bout de métal, mais ça passe impéc. Pour moi c'était un choix économique (16 EUR livré en promo).
Publié : dim. 5 juil. 2015 09:48
par rammad50
même les hp tu les poses à la raclette
Publié : dim. 5 juil. 2015 11:22
rammad50 a écrit :même les hp tu les poses à la raclette
J'attendais que quelqu'un le remarque, ça ne pouvait être que toi
Elles sont Top celles-là !
Publié : dim. 5 juil. 2015 12:17
par Agga1
Bon je sais pas si ça va aidé ^^
Dans la sei j'ai un poste Pioneer, à l'avant 2 enceintes 10cm alpine, je ne sais plus le nom mais ce sont des 2 voies je crois, à 20€
À l'arrière j'ai 2 enceinte en 20x15 ce sont des o2 reflex 690.3, ce sont des 3 voies coaxiales, le son est vraiment bon
J'ai ça d'écrit dessus
Puissance admissible en pointe 120 W
Puissance admissible nominale 60W
Bande passante @+-3dB 54/20k Hz
Rendement 94 dB
Impédance nominale 4
Fréquence de résonance fs 54 Hz
Fréquence de coupure recommandée HP 60Hz
Donc à priori mes enceintes sont pas mal ^^
Publié : jeu. 29 oct. 2015 23:20
par pecore32
Chez alpine je sait qu'il existe une gamme spécial pour véhicule type origine ça vaux 1 trentaines d'euros
Publié : lun. 2 nov. 2015 14:32
par memeth17
Agga1 a écrit :Bon je sais pas si ça va aidé ^^
Rendement 94 dB
J'ai plus ou moins la meme config sauf que mes 3 voies a l'arriere ce sont des Alpine (meme puissance) sauf que chez moi ça craque des qu'il y a trop de basse je sais pas si la mauvaise qualité des HP avant peu faire cracké les arrieres
Publié : lun. 2 nov. 2015 17:09
Memeth depuis le début c'est ta source le pb ... Ton poste n'est pas adapté. Il manque de puissance.
Publié : lun. 2 nov. 2015 17:49
par memeth17
Agga n'a pas d'ampli non plus
à moins qu'il ne l'ai pas listé
Publié : lun. 2 nov. 2015 19:19
Agga non plus n'a pas donné le modèle mais un pioneer sort en moyenne 45/50 rms ...
Publié : mar. 3 nov. 2015 08:55
par memeth17
Notch a écrit :Agga non plus n'a pas donné le modèle mais un pioneer sort en moyenne 45/50 rms ...
Je sais plus exactement c'est quel marque mais je sais que c'est pas une petite marque et c'est un 4x50 le mien
Publié : mar. 3 nov. 2015 09:55
par Julio_27
memeth17 a écrit :J'ai plus ou moins la meme config sauf que mes 3 voies a l'arriere ce sont des Alpine (meme puissance) sauf que chez moi ça craque des qu'il y a trop de basse je sais pas si la mauvaise qualité des HP avant peu faire cracké les arrieres
T'as la réf de tes HP ?
Je ne pense pas que ça soit un manque de puissance.
Dans ma première Clio, j'avais une "sono" d'origine : 4 HP et le poste d'origine. Un 2x20W. Ben avec les Medium/grave dans les portières et les aigus à cotés des aérateurs, le son était franchement bon pour la config'. Et j'avais de la basse. Un pauvre poste bas de gamme sort minimum 40W, de nos jours. Aucun problème de puissance, donc. Sauf si on y colle des HP de salle de concert.
Publié : mar. 3 nov. 2015 10:03
par memeth17
A l'avant c'est des tout vieux philips en carton que je dois changer par contre a l'arrière c'est des Alpine je donnerai les ref au soir mais est ce que les avants peuvent faire cracker les arrières ?
Publié : mar. 3 nov. 2015 13:37
Non l'avant n'a pas d'impact sur les arrières.
Tu as mis quoi comme cable quelle section pour les arrières ?
Publié : mar. 3 nov. 2015 13:42
par memeth17
bonne question mais ça vient d'un kit pour une installation de 1000w c'est des cables plat je regarderai si c'est pas écris dessus.
Publié : mar. 3 nov. 2015 14:03
par sniperdod
Julio_27 a écrit :Dans ma première Clio, j'avais une "sono" d'origine : 4 HP et le poste d'origine. Un 2x20W. Ben avec les Medium/grave dans les portières et les aigus à cotés des aérateurs, le son était franchement bon pour la config'. Et j'avais de la basse. Un pauvre poste bas de gamme sort minimum 40W, de nos jours. Aucun problème de puissance, donc. Sauf si on y colle des HP de salle de concert.
Je me souvient c'était énorme la tête que l'on a fait lorsque l'on a vu la puissance des HP et du poste pour un tel rendu
Publié : mar. 3 nov. 2015 15:28
par Julio_27
LOL
Snip', tu t'es mélangé dans les citations !!
Publié : mar. 3 nov. 2015 15:40
par amalio79
t'es sur du diamètre de ton câblage car ça me parait bizarre ton histoire.
comment tu as banché tes hp de derrière ?
as tu repiqué sur ceux de devant ?
ayant une sono important, j'ai jamais entendu dire que des hp devant faisaient craquer ceux de derrières
Publié : mar. 3 nov. 2015 16:04
par memeth17
non non tout les cables partent de l'autoradio. Je ne dis pas que ce sont les avant qui font craquer les arrière je me demandais seulement si cela pouvait jouer étant donné que les arrière sont sensés être de bonne qualité mais sature des qu'il y a trop de basses...
Publié : mar. 3 nov. 2015 16:17
par amalio79
logiquement c'est pas possible que les avant fassent craquer les arrières, j'ai jamais entendu ni vu ça encore.
ce qui peux arriver c'est que tu crois que c'est les arrières qui saturent mais au final le son sature par devant.
tout dépend de comment est ta configuration.
à mon avis, le diamètre de ton câblage doit jouer, je ne vois que ça.
je crois si je me trompe pas que l'on doit avoir un son équilibré normalement il doit avoir une bonne répartition dans l'habitacle.
perso, le mieux à tendance à venir de l'arrière un peu plus que l'avant ayant les coaxiaux et le sub derrière.
ps: j'ai commencé avec un philip 2 fois 20 watt qui a saturé vite car j'ai foutu un caisson de 300 dessus c'était mon erreur puis je suis passé à un jvc à l'époque qui avait 4 sorties en 45 je crois donc une seule sortie pour amplie, j'ai monté un "y" pour avoir 2 ampli et jamais connu de saturation.
Publié : mar. 3 nov. 2015 17:46
par Julio_27
C'est vraiment quand il y a trop de basses ? Si tu baisses le volume, ça grésille toujours ?
Publié : mar. 3 nov. 2015 18:39
Regarde ici >
http://narbi.free.fr" onclick="window.open(this.href);return false; et fait un point sur ton installation en fonction de ce que tu as pu lire sur ce site.
C'est un bon site qui donne deja de bonnes bases.
Publié : mer. 4 nov. 2015 09:16
par memeth17
Julio_27 a écrit :C'est vraiment quand il y a trop de basses ? Si tu baisses le volume, ça grésille toujours ?
Oui c'est vraiment les basses si je désactive le "loundness" et que je mets l'égalisateur sur normal au lieu de dynamic ça va bcp mieux mais du coup j'ai absolument aucune basse...
Ok notch je regarderai ca ce soir
Publié : mer. 4 nov. 2015 09:24
Ok donc le loudness c'est deja une belle daube ... Ca force exagérément sur les basses fréquences.
Un écoute depuis quoi comme source radio, mp3, cd audio ?
Publié : mer. 4 nov. 2015 09:29
par memeth17
mp3 & iPod. C'est juste que sans toucher ni au loudness ni a l'égalisateur c'est vraiment un son fade.
Publié : mer. 4 nov. 2015 09:42
C'est que tes sources sont trop compressées ....
Quand tu transforme en mp3 depuis un dc audio tu écrase le son. Ou plus simplement pour gagner de la place la bande de fréquence ne va plus de 22Hz à 22kHz (soit ce que peut entendre l'oreille humaine) mais beaucoup moins.
Pour illustrer mon propos lit et écoute cet article.
http://www.konbini.com/fr/entertainment ... ssion-mp3/" onclick="window.open(this.href);return false;
Édit et dans le meme veine cet article
http://www.slate.fr/story/4359/pourquoi ... 3-est-si-m" onclick="window.open(this.href);return false;édiocre
Refait un essai depuis une source valable cd audio (pas mp3 hein !) ou source numérique de qualité ! Dans ce cas tu ne devrais pas avoir besoin de tricher avec le loudness ou l'equalizer pour avoir un son plus plein.
Publié : mer. 4 nov. 2015 09:58
par memeth17
Je pense pas que c'est du a la compression car la meme source sur un bon casque ou sur ma chaine hi-fi me donne un son plus que correct (ça vaut pas du FLAC c'est sur mais tout de meme un rendu très bon).
Publié : mer. 4 nov. 2015 11:35
par Julio_27
La fonction Loudness, c'est inutile... Même pire, ça pourri la plupart du temps la qualité du son ! Ca augmente les basses plus que de raison !
Si avec ton égaliseur classique tu n'as pas assez de graves, c'est niveau matériel qu'il faut intervenir, 99% du temps, ce sont les enceintes qui ne descendent pas assez dans les basses fréquences (les graves, quoi).
Publié : mer. 4 nov. 2015 11:46
par memeth17
Meme sans le lourdess juste avec l'égaliseur quand il y a trop de basses ça ne va plus donc je dois le laisser sur "flat" mais la le son est vraiment pourris.
Publié : mer. 4 nov. 2015 12:59
par sniperdod
Tu n'aurais pas inversé le + et le - sur tes enceintes par hasard ???
Publié : mer. 4 nov. 2015 13:16
par memeth17
sniperdod a écrit :Tu n'aurais pas inversé le + et le - sur tes enceintes par hasard ???
Je vais vérifier mais je ne pense pas.
Publié : mer. 4 nov. 2015 17:18
par Betman08
de ton ipod a ton autoradio tu passes par la prise jack de l'iPod ou la prise de rechargement( tout dépend le model d ipod aussi) . si tu passes par la sorti jack, le son est volontairement réduit par le constructeur pour évité de faire du mal aux tites z oreilles !!!!
ensuite vérifie sur ton autoradio le FADER, voir quelle position il occupe! tout est une question de réglages, sur des hps une fréquence remplace une autre, si tu baisses les graves , les aigus vont prendre la place et ainsi de suite , vérifie tes + et - qu'ils ne soit pas en oppositions sinon la fréquence " s'annule" et t'as un sons de merde , ensuite vérifie bien qu'il n' y est rien qui touche les membranes, il est possible que tes hps soit raides! essai avec d 'autre .
Publié : mer. 4 nov. 2015 17:29
par Betman08
un autoradio qui dit 4x55 ou autre ne sort pas réellement 55 w faite attention , les w max c 'est un pique maxi que l'appareil peut prendre dans la tronche pendant une periode de temps reduite, sinon zbim HS, ne vous fiez pas à ca! c'est tres difficile de trouver des hps qui vous conviennent , le plus simple c'est de pouvoir tester avant achat, un deux voies simple et un deux voies kit eclaté ne rend pas la meme chose du tout, encore faut il bien le positionner dans la voiture, le son le plus raisonnable en rapport qualite prix c'est le pioneer , apres c'est comme tout, un kit eclatée alpine rend bien mais c'est un prix ( de mémoire 79.90) en 10 cm .
Publié : mer. 4 nov. 2015 17:58
Je lis tout ça avec intérêt
Je suis en train d'installer un Alpine acheté avant-hier.
Je voulais un truc compatible Androïd, Bluetooth et toutes ces conn*ries
Juste que le micro n'a pas la bonne fiche et que les HP avants grésillent pas mal !
Du coup, j'ai balancé presque tout à l'arrière. Faut que je teste en roulant...
Androïd via Bluetooth fonctionne impec, tant pour le lecteur de zic qu'en réception d'appel.
Ensuite, va falloir régler tout ça, y'a un equalizer 9 bandes mais j'ai pas encore zieuté tout ça.
Publié : jeu. 5 nov. 2015 10:18
par xarena
Ma conf': un autoradio feu vert neuf à 40€, 2 HP 2voies Pioneer de 10 à 20€ devant, dans le coffre ampli de chez amazon à 50€ et 2 boomer de 20 à 20€ d'occasion la paire. C'est pas cher, et ça envoi du couscous !
Publié : jeu. 5 nov. 2015 13:00
xarena a écrit :Ma conf': un autoradio feu vert neuf à 40€, 2 HP 2voies Pioneer de 10 à 20€ devant, dans le coffre ampli de chez amazon à 50€ et 2 boomer de 20 à 20€ d'occasion la paire. C'est pas cher, et ça envoi du couscous !
Ouais mais le point important c'est que tu as posè un ampli en plus ...
Publié : mer. 11 nov. 2015 16:26
par memeth17
Bon hein j'ai vérifié le + et le - ne sont pas inversés reste donc le probleme du manque de jus mais comme j'ai pas envie de monter un ampli ça restera comme ça. A moins que je ne mette 4x 10cm a l'avant et rien a l'arrière ça pourrait peut être déjà donné un meilleur résultat.
Publié : ven. 13 nov. 2015 13:01
par Agga1
J'ai pas tout lu mais j'ai pas d'ampli dans la sei
Et faut pas oublier qu'il faut aussi régler un peu le son
J'ai fait plein de réglage avant de trouver un son plutôt bon
Publié : jeu. 3 déc. 2015 18:11
par blegoff
Vous plaingnez pas j'ai une sei on peu rien mettre dans une sei le mec qui a construit les emplacement des haut parleurs avant a du fumer !
Publié : dim. 6 déc. 2015 23:10
par JUJU
Vue comment ils sont incurvés, c'est pas faux !
Publié : dim. 17 janv. 2016 15:24
Je pense commander ça :
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 1031I.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Après être passé chez Autobaque... les types ont tenté de me refourguer des 9cm avec des attaches qui auraient avancé la grille d'un bon centimètre ou alors, il aurait fallu que je les bidouille !
Donc, après avoir un peu checké, je m'oriente sur ça.
Z'en pensez quoi ?
Publié : dim. 17 janv. 2016 23:02
par Ced S
Z'en pense que tu vas gagner du temps de repose de grilles.
Ils sortent beaucoup je trouve.
Ils ont l'air pas mal en qualité. La boutique est serieuse et de bon conseil.
J'ai acheté des petits JBL, je croyais que ça passait. Ils ne dépassent pas beaucoup plus que les tiens.
Eh ben, je roule sans les grilles depuis
Publié : lun. 18 janv. 2016 09:12
Ced S a écrit :Z'en pense que tu vas gagner du temps de repose de grilles.
Arf, ce sont les seuls qui semblent être plats...
Je vais tenter quitte à bidouiller léger, je tiens aux grilles, je suis plus en mode ultra light
Publié : lun. 18 janv. 2016 10:10
jéjé130tc a écrit :Ced S a écrit :Z'en pense que tu vas gagner du temps de repose de grilles.
C'est clair qu'après les fete tu n'es plus a quelques grammes prêt
Publié : lun. 18 janv. 2016 11:49
Ouais sors car en plus, j'ai presque rien mangé ni bu pendant les fêtes
Publié : mar. 19 janv. 2016 09:11
Ou ça :
http://www.ebay.de/itm/Fiat-Cinquecento ... Sw~CRTpBLU" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : mar. 19 janv. 2016 11:42
par xarena
A la lecture de ces derniers posts, je m'étonne que notre Jéjé national n'ait pas tenté de réaliser des grilles de HP sur mesure, genre grille noire pliée et fixée sur les emplacements d'origine...
Tiens, en y pensant, ça me tente bien cette affaire...
Publié : mar. 19 janv. 2016 11:44
xarena a écrit :A la lecture de ces derniers posts, je m'étonne que notre Jéjé national n'aie pas tenté de réaliser des grilles de HP sur mesure, genre grille noire pliée et fixée sur les emplacements d'origine...
Je l'avais fait pour mon ex-126
Y'avait qu'un emplacement HP d'origine et j'en avais réalisé un en alu puis peint. Trop beau
Publié : mar. 19 janv. 2016 11:47
par xarena
Ben voilà!
Bon j'vais faire un p'tit tour chez Casto à côté du taf...
Publié : lun. 25 janv. 2016 19:04
jéjé130tc a écrit :Je pense commander ça :
Z'en pensez quoi ?
Ayé, HP achetés et... direct posés
Résultat : niveau son, c'est pas mal sans plus (j'y connais rien en sono en fait) mais en tout cas, ça ne grésille plus du tout et surtout, la grille d'origine est parfaitement en place
Publié : lun. 25 janv. 2016 21:04
par JUJU
Ba bien, cool ça ! :3
Publié : mar. 26 janv. 2016 09:12
par El Manou
Publié : mar. 26 janv. 2016 10:09
par amalio79
je rejoins El Manou
Publié : mer. 27 janv. 2016 16:01
Vous l'aurez voulue, cette photo
Ok...
Publié : mer. 27 janv. 2016 16:12
Publié : mer. 27 janv. 2016 19:49
par gaspard30
Publié : mer. 27 janv. 2016 19:52
par Ced S
Moi je trouve qu'il est énervant le Jéjé.
Comment tu fais pour être toujours au top?
Publié : jeu. 28 janv. 2016 12:25
Ced S a écrit :Moi je trouve qu'il est enervant le Jeje.
Comment tu fais pour etre toujours au top?
Il s’entretient le vieux
Publié : ven. 29 janv. 2016 09:56
par El Manou
parfaitement integré!!!!
Publié : ven. 29 janv. 2016 12:26
Neness a écrit :Ced S a écrit :Moi je trouve qu'il est enervant le Jeje.
En revanche la blague "vieux", tout ça, perso je trouve ça lourd à force
Publié : ven. 29 janv. 2016 14:55
jéjé130tc a écrit :Neness a écrit :Ced S a écrit :Moi je trouve qu'il est enervant le Jeje.
Je rigole jéjé, je rigole
