Réaléser un moteur de cinque....
Publié : sam. 11 avr. 2015 21:18
par -Antoine-
Maintenant que je sais que je concerne titine :P je réfléchis à quelques modifications mais permettant de conserver un aspect d'origine, numéro moteur, etc...
Donc pas de swap ni turbo...
Je réfléchissais à l'option radicale de réalésage moteur puisque si j'ai compris on peut pousser jusqu'à 1242cm3... donc changement des pistons et bielles... montage d'un AAC de punto 75 je suppose également nécessaire...
Qu'en pensez vous?
Est ce qu'il est possible de conserver l'injection d'origine dans ce cas?
J'imagine que le coût sera au moins équivalent à celui d'un swap...
Connaissez vous quelqu'un qui a fait cette préparation?
Re: Réaléser un moteur de cinque....
Publié : sam. 11 avr. 2015 21:28
par -Antoine-
http://www.italian-cars-club.com/italia ... hp?t=16085" onclick="window.open(this.href);return false;
en fait..entre un moteur de punto 55 (idem cinque sporting) et celui d'une 60 avec 1242cm3 il semblerait que ce soit uniquement la course (et très peu l'alésage) qui change...
La modif serait uniquement sur un vilebrequin (et bielles+pistons) différents entre les 2 blocs?
Publié : sam. 11 avr. 2015 21:56
par memeth17
Ca m'étonnerais que pour le cout tu sois dans les cout d'un swap a mon avis tu seras bien plus chère :/
Publié : sam. 11 avr. 2015 21:59
Faudra aussi penser à allonger le bloc :D
Si tu es (très) bon mécano, (très) bien outillé ou très friqué, tout est possible !
Maintenant, je pense que tu risques de t'embringuer dans une sombre me*de...
Je vois sur le fofo que certains se cassent la tête simplement pour savoir (comme toi) si le pap38 est bien, si l'AàC, si ceci est compatible avec ce truc...
Moi je n'ai pas ces réponses, c'est pour ça que j'ai fait autrement :P
Publié : sam. 11 avr. 2015 22:08
par -Antoine-
jéjé130tc a écrit :Faudra aussi penser à allonger le bloc :D
oui mais là tu as fait un peu extreme pour moi :D
et je n'ai pas la plage pour une seconde cinque "circuit" dans le jardin :mrgreen:
Publié : dim. 12 avr. 2015 08:42
Alors c'est une question que je me suis déjà posé.
Avec une autre recherche celle d'un moteur "super-carré".
Sur la base d'un bloc 1.1 tu n peux pas toucher à la course donc tu reste en vilo de 1.1.
Par contre tu as la matière pour passer l'alesage de 70 MM a 72,8 mm (alésage du t-jet) en y collant les pistons de t-jet a minima.
Le mieux pour le bas moteur étant de bielles et pistons forgés car tu as un jeu axiale en fonctionnement beaucoup plus important que d'origine.
Après cela il faut totalement repenser le haut moteur.
Un Aac de 75 sera complètement a la masse. En effet avec un moteur carré ou super carré tu déplace la courbe de couple très haut voir très tres haut (6000 Tr > 12 000 tr).
T'es soupapes risquent un emballement donc nouveau ressorts.
Ton pap de 38 MM sera trop restrictif, mini 41 (ceux des kit car)
Un système en 4 pap sera plus adapté.
Enfin il te sera nécessaire de poser un gestion bien faite dessus et c'est pas le premier venu qui sera capable de la faire.
Finalement j'en étais arrivé a la conclusion qu'un moteur complet de chez rorally me reviendrais moins cher .......
Publié : dim. 12 avr. 2015 08:51
V'là les frais engagés pour un résultat inconnu, qui pourra aller de la Bête de course à la sombre bouze :?
Publié : dim. 12 avr. 2015 09:05
par memeth17
Et qui au final sera pas plus discret qu'un swap ... :/
Publié : dim. 12 avr. 2015 18:43
par Gribouilly
Et le fric foutu en lair en cas de déception ...
Publié : dim. 12 avr. 2015 19:20
par -Antoine-
bon ok vous m'avez convaincu... pas la bonne option donc.
Je regarde la prépa culasse et tout le haut moteur de 1,2 multipoint mais dans le genre discret, ce n'est pas dans le cadre de l'idée de base :D
Publié : dim. 12 avr. 2015 20:18
par Gribouilly
Culasse 1.1 = culasse 1.2
Seul le bloc avec bielles et vilo diffère ;)
Publié : dim. 12 avr. 2015 20:32
Gribouilly a écrit :Culasse 1.1 = culasse 1.2
Non les points de fixation de la pipe d'admission ne sont pas identiques.
Publié : dim. 12 avr. 2015 20:39
par Gribouilly
J'affirme que culasse 1.2 60 cest a dire monopoint cest la meme culasse que le 1.1 55cv monopoint.
Meme référence 71735496 ;)
Publié : dim. 12 avr. 2015 20:42
Gribouilly a écrit :J'affirme que culasse 1.2 69 cest a dire monopoint cest la meme culasse que le 1.1 55cv monopoint.
Ouais donc les culasse mini point. Oui.
Publié : dim. 12 avr. 2015 20:44
par Gribouilly
Oui oui il parle du 60cv au début du poste.
Évidemment le 75 c'est pas pareil.
Publié : lun. 13 avr. 2015 07:28
par memeth17
Attention qu'il existe des 1.2 60 mpi
Publié : lun. 13 avr. 2015 19:11
par boumboum
je vien de lire que le 1.1 etait realaisable avec les piston du t-jet !!! 8| 8|
sela n'amincie pas trop les paroi des cylindre ??
autant monter un 1.2 réaléser avec des piston de 1.4 t-jet dans se cas ! on serai donc passé en 1.3 vu que la course du t-jet est un poil plus grande que celle du 1.2 sela apporterai plus de fiabilité !!
:mrgreen: :mrgreen:
