radiateur et thermocontact de punto
Publié : sam. 11 avr. 2015 21:12
par -Antoine-
J'ai lu sur le net que pour améliorer le refroidissement de nos petits moteur il pouvait être intéressant de monter un radiateur et thermocontact de punto...
Petite question : c'est un radiateur de punto 75 qu'il faut? ou un de 60 convient également?
Pour le ventilo est ce que cela fonctionne aussi?
MERCI!
Re: radiateur et thermocontact de punto
Publié : sam. 11 avr. 2015 21:17
Pour le thermo, regarde les valeurs sur Oscaro
Quant au radiateur, je pense que ça ne va pas... DU TOUT
Publié : sam. 11 avr. 2015 22:05
par -Antoine-
merci je vais zieuter...
Et en profiter pour changer le radiateur et trouver un ventilo qui souffle un peu plus... il y a des modeles adaptables connus?
Publié : sam. 11 avr. 2015 22:07
-Antoine- a écrit :merci je vais zieuter...
Moi j'ai mis un Spal mais d'origine, si tout est en bon état, ça suffit !
Pourquoi veux-tu changer ça ?
Publié : dim. 12 avr. 2015 08:47
Le pack sympa c'est radiateur de 900 (plus épais), thermocontact de punto 75 (qui déclenche le ventilo plus tot) et ventilo spal ou spal like en 9 pouces.
Maintenant si tu as une chauffe excessive regarde peut être d'abord l'état du circuit.
Publié : dim. 12 avr. 2015 19:17
par -Antoine-
je vais faire une vidange complete du ldr. Je n'ai pas de chauffe extreme mais je trouve que le petit moulin monte vite au dessus de 90°c (avec déclenchement ventilo) dès qu'on tire un peu dessus....
Du coup j'envisage des petites améliorations pour le ménager
Publié : dim. 12 avr. 2015 19:32
Commence par une vidange + nettoyage au vinaigre blanc.
Ca lui fera déjà du bien.
Publié : dim. 12 avr. 2015 21:21
par -Antoine-
je vois qu'il y a plusieurs profondeur possible :
http://www.oscaro.com/radiateur-du-mote ... 55%3dradia" onclick="window.open(this.href);return false;
dont un en 30mm
et un en 34mm pour la cinquecento 900 41cv (non i)
http://www.oscaro.com/radiateur-du-mote ... e=standard" onclick="window.open(this.href);return false;
