bruit anormal
Publié : sam. 11 avr. 2015 18:03
par JuJu500
salut à tous, je viens d'acheter une 500sporting ya peu, elle a 168000kms mais voilà je trouve qu'elle a un ralentie bizarre, et quand j'accelère plus rien sauf si je me stabilise sur un regime plus haut (3000 trs par exemple).
https://youtu.be/lBAkUP1Yrlo" onclick="window.open(this.href);return false; voici le bruit, ne faites pas attention au commentaire il a 16 ans lol
Re: bruit anormal
Publié : sam. 11 avr. 2015 18:35
par fiat17
regarde a la durit de capteur de capteur MAP, j'ai l'impression qu'elle tourne comme une patate (j'ai eu le problème)
Re: bruit anormal
Publié : sam. 11 avr. 2015 18:46
par JuJu500
capteur map? où est il ? oui elle tourne comme une patate, mais es-ce grave docteur?
Re: bruit anormal
Publié : sam. 11 avr. 2015 19:13
JuJu500 a écrit :capteur map? où est il ? oui elle tourne comme une patate, mais es-ce grave docteur?
Toi acheter revue technique lundi :twisted:
Bon, en attendant, elle est sur le fofo, cherche un peu (je ne sais pas où elle est, de tête)
Mais ton capteur est au dessus de ton calculateur, sur une petite plaque rapportée.
Le capteur est branché électriquement et par air avec une durite de dépression qui va au collecteur d'admission.
C'est celle-là dont Fiat17 te parle ;)
Re: bruit anormal
Publié : sam. 11 avr. 2015 19:27
par françois
viewtopic.php?f=7&t=1860&p=72310&hilit= ... que#p72310" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: bruit anormal
Publié : sam. 11 avr. 2015 19:43
par JuJu500
Une revue technique je dois en avoir une que j'ai emprunté a long terme au lycée, elle leur sert a rien ils en ont pas :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: faus juste que je la retrouve depuis le temps, bon le capteur map si je pige bien c'est le capteur de pression d'air? j'ajoute ça sur ma liste de probleme possible :super:
Re: bruit anormal
Publié : dim. 12 avr. 2015 20:56
JuJu500 a écrit :Une revue technique je dois en avoir une que j'ai emprunté a long terme au lycée, elle leur sert a rien ils en ont pas :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: faus juste que je la retrouve depuis le temps, bon le capteur map si je pige bien c'est le capteur de pression d'air? j'ajoute ça sur ma liste de probleme possible :super:
Ajoute surtout la durite qui le relie à la pipe d'admission elle craque avec le temps.
Pour la rta regarde dans mes fichiers sur mon serveur
http://slm38.free.fr/pdf/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: bruit anormal
Publié : dim. 12 avr. 2015 21:04
C'est ce qu'on a dit plus haut, Fiat17 et moi :?
Y voit déjà plus clair le Notchy ? :mdr1:
Re: bruit anormal
Publié : sam. 9 mai 2015 15:50
par JuJu500
salut les mecs! voici un peu de new's de ma bête démoniaque :diable: alors je reviens d'une semaine de taff sur ma titine qui tournait et tourne toujours mal, voir pire, je pensais au début que la cause venais de la ligne d'échappement pourrit mais nan ça vient plutôt d'un jeux aux soupapes mauvais, j'ai tout contrôler et en effet c'est la java la dedans tout étais a refaire, du coup j'ai changer quelque pastille, je démarre et ahhhhh ça tourne mieux etttttt nan finalement petit a petit ça reviens.
je me demande si du fait qu'elle a pas tourner depuis 2 ans et demis le soupapes ne sont pas par hasard gripper ou plus étanche.
voici la video pour donner un aperçut du bruit (faites toujours pas attention au jeune, il me lâche pas lol), mettez des écouteur.
https://www.youtube.com/watch?v=PfOPnmGAybk" onclick="window.open(this.href);return false; désoler pour la musique...
Re: bruit anormal
Publié : lun. 11 mai 2015 20:42
par JuJu500
Personne pour me donner un coup de pouce? Sur la rta il donnent 40admi et 50 echap, c'est vraimenr ça? Je touve que c'est beaucoup quand même
Re: bruit anormal
Publié : lun. 11 mai 2015 21:16
par xarena
Ça sent le capteur MAP ou sa durite, sinon bobine ou bougies ou faisceau d'allumage. Je commencerais par là. T'as bougé des choses quand t'as fais tes pastilles, donc si ça revient c'est peut-être que t'as touché un truc cassé... C'est juste une piste.
Re: bruit anormal
Publié : lun. 11 mai 2015 21:25
par JuJu500
Bougies neuve, bobine changer, je pense pas avoir bouger quoi que ce soit :rouge: faisceaue j'ai deja essayer d'autres câble et ça changer rien.
la vidéo à été faite juste avant que je m'occupe du jeu (5heures avant) car je me suis rendu compte que à chaud elle le fais beauuuuuuuuucoup plus ça petarade
Re: bruit anormal
Publié : lun. 11 mai 2015 22:14
par xarena
Alors test le vapeur Map, peut être aussi le faisceau du PMH... Ça marche pas bien quand c'est abimé ça... Lol
Re: bruit anormal
Publié : lun. 11 mai 2015 22:47
par JuJu500
Okay merci j'y regarde a mon retour , j'habite à 500 borne delle, elle est chez ma mère, il se trouve où le capteur map déjà?
Re: bruit anormal
Publié : mar. 12 mai 2015 10:49
Il est sous le support en triangle au dessus de l'ECU a droite dans la baie moteur.
Re: bruit anormal
Publié : mar. 12 mai 2015 12:58
par JuJu500
Merci Notch je tien au jus pour l'avancement
Re: bruit anormal
Publié : sam. 23 mai 2015 15:34
par JuJu500
https://youtu.be/oIwsuAgtpR0" onclick="window.open(this.href);return false; bonjour les mecs, grâce a ma mère j'ai une video du bruit que fais ma jaune maintenant après avoir changer deux ou trois pastille, serte elle tourne plus lentement mais pete un peu plus, vous pensez toujour au capteur MAP ou il y a d'autre solution?
https://youtu.be/cpaWhaw5CBA" onclick="window.open(this.href);return false; je mets celle là en plus avec légère accel'
Re: bruit anormal
Publié : dim. 24 mai 2015 06:49
T'es cables de bougies sont bons ? Ils arrivent à fuire parfois parce qu'au ralenti on dirait un 3 cylindres.
Au passage tu as pris tes compression ?
Re: bruit anormal
Publié : dim. 24 mai 2015 14:36
par JuJu500
j'ai l'intention de prendre mes compression quand j'y retourne pour etre fixé, apres pour les cable de bougi j'en avais mits d'autre pour essayer mais ça n'avais rien changer :(
Re: bruit anormal
Publié : dim. 24 mai 2015 14:51
Et tes bougies sont neuves ?
Re: bruit anormal
Publié : dim. 24 mai 2015 15:09
par JuJu500
yes 4 bougie neuve et j'ai changer les bobines, j'ai débrancher un par un les cable de bougie y'a bien du jus mais sur un ou deux cylindre ça change rien au ralenti quand je debranche :?:
Re: bruit anormal
Publié : dim. 24 mai 2015 15:59
As tu noté quel cylindre puis inversé les bougies ?
Bougies pourries neuves ... (Deja eu la blague)
Et a s tu sur les bougies vérifié le écart électrode / cathode ?
Re: bruit anormal
Publié : dim. 24 mai 2015 22:13
par JuJu500
le test je l'ai effectuer déjà avant avant les anciennes bougies, c'etais si je me rappelle bien le cylindre tout a gauche et le 2e en partant de la droite, avec les neuves c'etait toujours pareil, les nouvelles bougies sont spéciales avec une electrode central et 4 petites electrode, mais non j'ai pas verifier l'ecart :0
Re: bruit anormal
Publié : lun. 25 mai 2015 08:16
JuJu500 a écrit :le test je l'ai effectuer déjà avant avant les anciennes bougies, c'etais si je me rappelle bien le cylindre tout a gauche et le 2e en partant de la droite, avec les neuves c'etait toujours pareil, les nouvelles bougies sont spéciales avec une electrode central et 4 petites electrode, mais non j'ai pas verifier l'ecart :0
Pour ton info, d'usage général, on dit que la bougie n°1 est côté distribution et la n°4 côté embrayage.
Je t'avoue que pour les V12, je sais pas :P
Re: bruit anormal
Publié : lun. 25 mai 2015 11:20
par JuJu500
Vraiment dommage je voulais le savoir justement lol, c'est noté Jéjé130tc merci :cote:
