moteur fiat cinquecento sporting
Publié : dim. 25 janv. 2015 18:59
par befanasporting
bonjour a tous je vien d aquerir une cinquecento sporting
elle a roulez un mois...et maintenant moteur bloquez...
quand j essaye de la demarrez sa bloque dans le moteur..je pense que le moteur est bloquez...
doije demontez? esque c reparrable?
quel sont les swap possible sans trop de modif ..si le moteur est en l air?je debutte...
Re: moteur fiat cinquecento sporting
Publié : dim. 25 janv. 2015 19:10
Faut déjà savoir pourquoi le moteur est bloqué avant tout :?
Imagine, tu swappes et ça fait la même...
Publié : dim. 25 janv. 2015 19:27
Commencé par voir si ton moteur tourne même dans le vide.
Publié : dim. 25 janv. 2015 19:39
par befanasporting
j ai essayer de la poussez en deux sa bloque...mais pk si je swappe le moteur ce bloque?
Publié : dim. 25 janv. 2015 19:41
par befanasporting
pk est t il bloquez comme sa d un coup...c sa que je comprend pas...sa tournez avec un bruit de casserole...j ai coupez ...j ai voulu rallumez...rien...ia un cloc qui vien du moteur et sa bloque..doije tout demontez...?
Publié : dim. 25 janv. 2015 20:30
befanasporting a écrit :j ai essayer de la poussez en deux sa bloque...mais pk si je swappe le moteur ce bloque?
Alors possible que ce soit la boîte.
Tu te mets au point mort.
Tu enlève la roue avant droite.
Tu prend une douille de 13 ou un clé à pipe avec un rallonge et tu essai de faire tourner le moteur depuis la vis qui se situe au milieu de la poulie devant toi une fois la roue enlevée.
Publié : lun. 26 janv. 2015 09:07
par befanasporting
OK je v le faire ..mais bloquer c sur..doije l ouvrir ?on me parle d une soupape qui se serai bbarrez...et qui bloque...je suis du 06
Publié : lun. 26 janv. 2015 13:31
Pour qu'une soupape se barre ça est pas souvent sur nos autos ...
Sort aussi tes bougies avants e faire tourner. Car une bougie qui casse et qui tombe dans le cylindre ça j'ai déjà vu.
Publié : lun. 26 janv. 2015 18:12
Notch te donne une bonne façon de voir s'il tourne à la main.
Avec le démarreur, tu sens que ça tourne ou ça bloque également ?
Publié : lun. 26 janv. 2015 18:22
Attention le pb du démarreur c'est que tu y colle un peu de couple ce qui peut aggraver la casse si tu as un cul de bougie qui est tombé ou autre connerie.
Publié : lun. 26 janv. 2015 18:27
Notch a écrit :Attention le pb du démarreur c'est que tu y colle un peu de couple ce qui peut aggraver la casse si tu as un cul de bougie qui est tombé ou autre connerie.
Oui tu as raison, je pense juste qu'il a déjà fait le test, c'est pour ça que je pose la question.
J'aurais dû préciser :o
Publié : lun. 26 janv. 2015 22:48
par befanasporting
Bon je Vien de voir vos réponses...et merci d être la..alors entre midi et 2 ..1h15 de taf..je suis pas mécano...alors j ai tout démonter..deculassez... Arriver au piston...les 4 pleins d eau..et sur un des piston un bout de métal broye...j ai mit la vitesse 2 et poussez ma voiture..les 4 pistons tourne!!...l état du joint de culasse ..horrible...et une des bougies neuve..un bout de céramique au q Pétez...bref ma grande question..et je l ai posez a pas mal de garagiste..keske c que ce bout de métal et comment est il arrivez la? Demain j amene ma culasse a un pote garagiste pour qui regarde..
Publié : lun. 26 janv. 2015 22:49
C'est pas un bout de la bougie si la céramique à péter.
Après un kit joint c'est 65€ ...
Publié : lun. 26 janv. 2015 23:02
par befanasporting
Je c pas..j ai pas eu le temps de bien vérifiez ..je débute..j ai laissez les bougie dessus tout ce que j ai vu ..c q un bout de céramique c barrez d une bougies ..le reste est dessus il me semble
Publié : lun. 26 janv. 2015 23:03
par befanasporting
Au fait je travail dans les pièces automobile... Et le kit joint c une misère...je vous dirait le prix..exemple un cardan complet gauche neuf...39 euro
Publié : lun. 26 janv. 2015 23:07
par befanasporting
Pour l instant mon but est de la refaire roulez..mais keske j aimerai lui mettre des chevaux...c bo de rêvée... Ou de lui mettre un turbo ..c bo de rêvée..
Publié : lun. 26 janv. 2015 23:09
par Fiat lux
Bin logiquement, si un bout de céramique (en haut) se barre et que ta bougie est dans son puit... le bout ne peut pas être dans ton moulin !
Maintenant... neuve comme tu dis et cassée, ça questionne un peu quand même
Si c'est en bas côté électrode... c'est une autre affaire !
Tu nous mettrais pas une photo de ta bougie cassée ??
Publié : jeu. 29 janv. 2015 21:44
par befanasporting
Alors total des pièces..distribution pompe a eau courroie bougie..calorsta..kit joint..bref tout ...105 euro..pour ce qui est de la bougie...un bout de céramique casser a citée de l électrode...ensuite..mes question...ou sont les repère pour recalée tout sa? Les couple de serrage distri..et les couple de serrage de culasse.. Dinamometrique et angulaire com prix..merci en tout cas des réponses..
Publié : ven. 30 janv. 2015 07:09
Réponse en 1 mot, non 2 : revue technique !
Y'a tout ce qu'il faut dedans, ça fait partie de l'outillage ;)
Publié : ven. 30 janv. 2015 09:33
Et c'est manifyyyk la revue technique est dispo sur le fofo ou sur mon ftp slm38.free.fr/pdf
Publié : dim. 1 févr. 2015 16:40
par befanasporting
Alors la revue technique je l ai...tout n est pas dedans..je suis pas mécano..bref j ai une autre question..j ai le cotée droit de la culasse...une impression..que c pas plaquée...es que c normal?ensuite le repères de villebrequin..je le voit que sur la poulie..ou est il sur le moteur? Sa aussi c pas marquez et pas de photo dans la revue..
Publié : dim. 1 févr. 2015 17:25
T'as quoi comme rta ??!!
Regarde celle qui est sur la fofo ou sur mon site tu auras les bonnes infos.
Pour la culasse non c'est bien sensée être plaquée. Pour le repère du vilo il est sur la poulie de vilo pas sur celle d'alternateur.
Publié : dim. 1 févr. 2015 17:50
Bizarre qu'il n'y ait pas ça sur ta RTA, c'est une des bases :?
Pas plaquée ta culasse ? Peux-tu mettre une photo please ? ;)
Publié : lun. 2 févr. 2015 06:47
par befanasporting
Je te remercie de m aidez...cotée droit en haut a gauche de la culasse..ia un écart de 2 millimètres entre la boite et la culasse...la revue que j ai..c celle de sporting..c expliquez..mais pas comme i faut.. Je v prendre des photo..j essayerai de les postes...le le repère vilebrequin sur la poulie dentée..j ai trouvez..mais ou le placez..?
Publié : lun. 2 févr. 2015 08:49
Dans celle ci il y a des photos du calage
http://slm38.free.fr/pdf/RTA%20Sporting.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : lun. 2 févr. 2015 11:59
par befanasporting
J aimerai bien voir ton documents mais j arrive pas a l ouvrir...
Publié : lun. 2 févr. 2015 12:00
par befanasporting
Met moi la photo du callage vilo stp
Publié : lun. 2 févr. 2015 13:30
C'est un pdf ... Pas de pb mais bon.
Calage distribution
(831.59 Kio) Pas encore téléchargé
Publié : lun. 2 févr. 2015 15:11
Allez hop hop hop Notch :P
N'empêche on sait toujours pas le nom de cette revue tech où ya pas les calages :roll:
Publié : mar. 3 févr. 2015 17:38
par befanasporting
C bon je me suis de brouillée...DSL de te dérangez..merci de m avoir aidez...
Publié : mar. 3 févr. 2015 19:52
befanasporting a écrit :C bon je me suis de brouillée...DSL de te dérangez..merci de m avoir aidez...
Comment t'as fait ?
Partage, ça peut intéresser du monde !
Et dis-nous le nom de ta revue, qu'on ne l'achète pas si elle est pourrie :o
Publié : ven. 6 févr. 2015 12:32
par befanasporting
Esceque kelkun aurait le sens exact des fils de bougies? Il me reste que sa a teconnectez pour tentez un demarrage
Publié : ven. 6 févr. 2015 12:56
befanasporting a écrit :Esceque kelkun aurait le sens exact des fils de bougies? Il me reste que sa a teconnectez pour tentez un demarrage
Tu peux pas nous faire un retour d'info déjà ?
Je trouve bizarre que tu poses toutes ces questions en ayant ta "revue", c'est obligatoirement écrit dedans !!! :?
Publié : ven. 6 févr. 2015 13:45
Et c'est inscrit sous les bobines sur leur support.
Publié : ven. 6 févr. 2015 13:47
par Ced S
Ben normalement, c'est 1342.
Reste à savoir où est le 1.... :winner1:
Publié : ven. 6 févr. 2015 15:01
Côté distri
Publié : ven. 6 févr. 2015 15:40
par Ced S
Ouf, on est sauvés :super:
Merci Notch.
Publié : lun. 9 févr. 2015 06:02
par befanasporting
Bon merci encore sa marche..maintenant c la vis de purge qui c foirez..sa pisse...
Publié : lun. 9 févr. 2015 07:17
par Ced S
Ahhhh!!! La poisse.
