question bête antidémarrage et calculateur
-Antoine-
J'envisage de prendre le calculateur d'occasion de memeth pour le jour où j'aurai éventuellement un pb avec le mien.
Par contre... quel est le lien avec l'antidémarrage?
Dois je simplement récupérer également le jeu de clé avec le calculateur où y a t il autre chose?
Merci!
Merci!
Re: question bête antidémarrage et calculateur
Alors les cinque après 1995 ont un antidemarrage a code qui fonctionne avec une clé master marron/rouge, 2 clés bleues, une antenne autour du neiman et un calculateur. Sans le trio clé antenne calculo ça ne craquera pas.
Sinon tu peux aussi monter une puce qui fait sauter l'antidemarrage ....
-Antoine-
merci de l'info :-)
- p-nono21
Salut ou peu ton trouver une puce ?
- marvin
- Type de Cento : 500 Sporting
Je remonte
Dans l'optique d'un swap 1,2l Mpi sur 1,1l Spi (codé), je me pose des questions sur l’antidémarrage
Est ce qu'il fonctionne avec un trio:
Calculateur - boitier sous le volant - clé
Ou bien un duo:
Calculateur - clé
dans tous les cas, l'antenne qui va au neiman est standard, non?
Ou bien un duo:
Calculateur - clé
"Light is Right"
- Twenty95
- Maitre Sporting
Je sais pas si le boitier sous le volant a une incidence sur le code. L'antenne logiquement doit etre standard.
- marvin
Je me répond après avoir fait des tests entre 500 et Palio:
C'est le trio
Comme la clé est moulée, je ne me vois pas l'ouvrir pour extraire la puce proprement.
Je vais mettre l'antenne et la clé scotchée sous le tableau de bord lors du swap
C'est le trio
"Light is Right"
- JUJU
http://500-600sporting.net/forum/viewto ... IO#p112278" onclick="window.open(this.href);return false;
Et si ta les 2 clés bleues, la clé rouge, et la carte fiat code, c'est le top !-boitié/calculateur/écu de palio 75 + neiman et sa clée + antenne du transpondeur et le transpondeur situé sous le volant
