rappels de clignotants sur les ailes : plusieurs modèles?
-Antoine-
La remise pure "stock" de ma cinque continue doucement.
Après un changement des roulements arrière, des garnitures et durits de freins (dans la foulée), changement des durits avant aussi du coup, vidange de boite, du siège conducteur cassé, des enceintes JBL par les origines et leur cache plastique (son moins bon mais je m'en fous), j'allais remettre un petit cache orange sur un rappel de clignotant qui s'était fait la malle...
Mais bizarement le diamètre est le même mais le système de fixation (1/8ème de tour) a l'air différent... gasp...
C'est peut être un détail pour vous mais... savez vous si différents modèles ont parsemés la carrière le cinque (la mienne est de aout 1996)?
Il me reste le ventilo de chauffage à changer (j'ai un bloc complet ce sera sans doute plus rapide au final... non)
Et si quelqu'un a toujours une plage arrière d'origine non percée... Je suis preneur aussi
Bon réveillon!
Bon réveillon!
- JUJU
Re: rappels de clignotants sur les ailes : plusieurs modèles
Pour moi le seul modèle c'est celui la (bon la c'est des fumées, mais en orange/d'origine, c'est les mêmes).
T'a pas une photo de tes répétiteur ??
Ca se trouve ta un autre modèle de monter.
Non que que ce soit sur sei ou cinque cela a toujours était les mêmes modèles.
Les supports qui sont clipsés par l'intérieur de l'aile ont du être changés.
mes rappel cristal acheter sur ebay.co.uk ne sont pas identique aux origines, tu as peux être une réplique de ce type
- p-nono21
Pour ma part j'ai mis les nouveaux de 500 ovales et plats
Qui se monte avec juste un léger coup de limes
Posterais photos demain
- JUJU
Tu trouvera facilement en casse au pire, tu coupe directement le cable pour récupérer l'ensemble.
-Antoine-
je vais essayer de faire une photo précise, mais visiblement la gorge du petit capuchon orange n'est pas toujours la même selon les modèles.
- JUJU
Photos oui, mais t'aura plus vite faite de reprendre un ensemble en casse à mon avis.
-Antoine-
j'en ai 2 complets tout neuf mais je cherchais à comprendre...
- JUJU
OK !
Photo quand même du coup alors, je veux comprendre aussi !
- fiat17
- Membre CSC
On peut supprimer mes messages ?
Après explications, il ne s'agit pas du même Antoine, mais les concordances portaient vraiment à confusion
(même prénom et mêmes pièces commandées / réservées)
Je viens de supprimer tout ce qui était en rapport avec la confuse
Jéjé130tc
Jéjé130tc
-Antoine-
Je vous confirme bien qu'il y a 2 modèles.
La modification porte sur le diamètre intérieur du capuchon.
Du coup certains capuchons ne passent pas sur le support en plastique qui reçoit la lampe.
Bon... j'ai 6 blocs complets donc ce n'est pas grave
