alors là je n'y comprend plus rien!
Publié : jeu. 30 oct. 2014 11:06
par mica18
bonjour ou bonsoir amis cinqwètiste et seicentiste je vous propose un ptit jeu sympa : le premier qui me trouve la soluce ou à une idée super géniale pour mon soucis gagne un paquet de nic-nac ( ceux avec la crole en sucre hein )...non sérieux chui dans l'caca mou les gars...je m'explique:
après 1bon moi presque 2 d'inutilisation de ma sporting, je me décide enfin à la refaire prendre la route ( elle etait bloquée dans le garage par un objet roulant que je refait lol ) .....que du bonheur à reprofité de ma titine...je fais une 50ène de kms et j'arrive chez moi au soir, je roulais avec mes vitres ouvertes un peu et un filet d'ventilation de chauffage....je remonte mes vitres electriques et je coupe ma ventilation... jusque la rien d'alarmant...et puis, n'ayant pas de radio, je me dit tiens j'avais mis la ventilation sur le 2 et ça me semblait bien calme dans l'auto...je remet le contact et la horreur!!!!!! ma ventilation de chauffage ne va plus sur aucunes positions et mes 2 vitres electriques ne fonctionnent plus!!!!!! j'ai changé tous mes fusibles par des new au cas ou et g "taper" sur les relais en dessous de la boite à fusible au cas ou...je les ai meme interverti!....rien n'y change et aucuns fusible ne crame...pour le reste tout fonctionne!
donc avis au pro de la soluce electrique car la j'en perd mon latin...et les autres langues avec!!!!!
Re: alors là je n'y comprend plus rien!
Publié : jeu. 30 oct. 2014 12:28
J'ai pas la solution mais j'ai ça :
http://slm38.free.fr/pdf/manuel-atelier ... trique.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : jeu. 30 oct. 2014 13:31
par fiat17
T'as pas des rongeurs qui se seraient fais plaisir pendant ces 2 mois d'arrêt ?
Publié : jeu. 30 oct. 2014 17:28
par mica18
bah je ne pense pas tout est intact dans le compartiment moteur....de plus ma 500 est garée devant la garage et g un ultrason anti rongeurs
Publié : jeu. 30 oct. 2014 17:31
par mica18
merci notch
Publié : jeu. 30 oct. 2014 18:30
par amalio79
on dirait une masse qui déconne aussi ?
selon mes grandes connaissances.
Publié : jeu. 30 oct. 2014 20:15
par mica18
Oui peut être amalio j'espère mais c'est bizarre car tout fonctionnai normal et puis ben voilà quoi. ..faut que j'y regarde du weekend. ...
Publié : jeu. 30 oct. 2014 21:45
mica18 a écrit :Oui peut être amalio j'espère mais c'est bizarre car tout fonctionnai normal et puis ben voilà quoi. ..faut que j'y regarde du weekend. ...
C'est là le principe d'une panne...
Je dis comme mon copain de 900 Blanche
Publié : ven. 31 oct. 2014 10:17
par mica18
mdr oui je me doute.....si pas je vire les vitres et les moteurs je place ça en macrolon et je baque tout le système de chauffage....je roule pas en hiver avec mdr
Publié : ven. 31 oct. 2014 18:21
par amalio79
mica18 a écrit :mdr oui je me doute.....si pas je vire les vitres et les moteurs je place ça en macrolon et je baque tout le système de chauffage....je roule pas en hiver avec mdr
c'est un point de vue qui peut amener à discuter !!!
cinquecento en hiver ou pas ?
moi je dis tout le temps.
jéjé130tc a écrit :Je dis comme mon copain de 900 Blanche
le propriétaire de la blanche dit que le copain à raison d'être de mon avis.
Publié : ven. 31 oct. 2014 18:41
Publié : dim. 2 nov. 2014 07:59
par mica18
Mdr bah oui avant je roulais tout le temps avec mais ici j'ai ma 500 pour rouler tous les jours et ma sporting va bientôt avoir une pitite modif moteur donc après de toute facon je ne rpulerait qu'au bon temps lol. G demonter mon tableau de bord hier et g regarder tous les fils....pas un n'est abîmer ou autre....je regarde aux masses aujourd'hui.
Publié : lun. 17 nov. 2014 13:21
par mica18
et ben voilà problèmes résolu!....le type qui avait ma sporting avant ( il y a plus de 12 ans donc ) a certainement changer la colonne de direction et tout car tous les fils electriques qui partent du contact sont relier à la tresse voiture par ces #utains de connect rapide bleue....et en bougeant ceux ci pafffff tout refonctionne....je vais encore jouer du fer à souder et de l'etain ce soir ;-)
je me doutais que c'était une connerie mais la, franchement, g eut une idée de génie en m'disant " bah on dirait que g pas de jus après contact "
g demonter ma barre stab, mon ventillo, tout le capitonnage moteur/habitacle changé tous les fusibles et relais et c'était ça.....pfffffff espece de grosse baltrinque qui a fait ce montage à la con! maudit soit cet inventeur de connect rapide! tout pour faire du job de cochon ça...( fin ça a tenu 12ans lol )
donc re-joie et bonheur et prochaine étape bientot....
toujours sur base de mon bon vieux 1108 mais avec carbu et 4papillons d'admi....
Publié : lun. 17 nov. 2014 14:20
Merde ....
Encore un qui vole les autoradios en coupant les fils plutôt que de débrancher les prises ....
