Ça respire Ça respire...
Publié : lun. 30 mai 2011 13:36
par Will-Hunter
Pour que votre moteur respire mieux vous lui avez mis quoi ?
Champignon
Filtre Sport + boite a air origine
Filtre Sport + boite a air modifiée
Kit d'admission directe avec guéne
Quelle modifs au niveau du Par Choc ?
Moi perso j'aimerai bien chopper un kit Novitec carbone mais introuvable
A vos claviers ;-)
Re: Ça respire Ça respire...
Publié : lun. 30 mai 2011 13:40
par Mad
Le top je pense : Filtre coton + boite à air coupée + pap' 38 ;)
Publié : lun. 30 mai 2011 15:01
Pour moi: Filtre RAMAIR+ boite a air modifiée+ PC ajouré. ;)
Publié : lun. 30 mai 2011 15:28
par Will-Hunter
Neness a écrit :Pour moi: Filtre RAMAIR+ boite a air modifiée+ PC ajouré. ;)
Des tofs de la boite a air modifié et du par hoc ajouré please :|
Et vos ressenties c'est quoi ?
Du bruit, des perfs, moins de trou,...?
Publié : lun. 30 mai 2011 15:30
Je peut pas te dire car pas encore test :D
Et pour le photo dès que je retourne chez mes parents car elle est la bas. ;)
Publié : lun. 11 juil. 2011 14:29
par vinc1000_0
toujours pas de photos d'une boite à air découpée ?
Publié : lun. 11 juil. 2011 15:24
Bon et bien moi sa respire beaucoup mieux avec conduit fait maison et boite à air type BMC spécialement pour la cinqué avec prise d'air en dessous du PC avant ;)
Publié : lun. 11 juil. 2011 17:30
par amalio79
Neness ta une photo de ton montage? svp ca peut etre interessant de voir ce que tu as fait!!!
merci
Publié : lun. 11 juil. 2011 18:41
par ToMtoM_54
papi 38" avec un champi,sa prend plus de tour/min!!
Publié : mar. 12 juil. 2011 10:20
des que je peux je vous fais la photo ;)
Publié : mar. 12 juil. 2011 11:40
par amalio79
ok merci neness!!!
Publié : jeu. 18 août 2011 11:42
Voici la photo
Publié : ven. 28 oct. 2011 20:47
par titof53
Bsr,après une journée passée a montée mon pap 38 (j'en reparlerai plus tard),il ma fallu aussi que j'me lance a me faire mon KAD "maison"avec le capuchon palio.
Je suis parti parti sur une tubulure alu +manchon raccords de volvo 740 et après quelques recoupes ,ajustements sa donne un p'tit resultat "sympa".
Photos !!!
Publié : ven. 28 oct. 2011 20:53
par fuckin'easy
Sympa l'montage... ;)
Publié : ven. 28 oct. 2011 21:18
par ben38
pour info... quand vous montez le papillon de 38 vous oubliez pas réaléser la cale en bakélite dessous? sinon servent à rien vos papillons voir meme perte...
ah et augmenter la pression d'essence aussi avec la btr sur le régulateur
de mémoire un tour un quart en serrant mais suis pas sur a 200%... ca doit bien faire 8ans que je l'ai fait sur la caisse a Nos!
Publié : dim. 30 oct. 2011 13:51
par titof53
Salut a toi ben38,pour la cale va sur "tout sur les papillons" pour ma p'tite modif perso!! et total respect pour les modifs du "malade furieux" bravo!!!
Publié : dim. 30 oct. 2011 15:10
par ben38
titof53 a écrit :Salut a toi ben38,pour la cale va sur "tout sur les papillons" pour ma p'tite modif perso!! et total respect pour les modifs du "malade furieux" bravo!!!
Bon je mettais juste en garde pas oublier de réaléser la cale en bakélite.
J'ai fait le premier montage du forum je crois y'a 8 ans ou un truc du genre.
Pour info sur la 900 il faut recharger en soudure la pipe d'admission pour pouvoir passer en 38.
Publié : mer. 2 nov. 2011 12:33
ça fait super propre le montage, chapeau ;) :D
Publié : dim. 13 nov. 2011 18:32
par GTi-Access
Moi j'ai fait ca (la boite, un soir au taf au couteau à dent)
Publié : lun. 14 nov. 2011 15:25
par ben94
Et ça donne quoi à part la sonorité amélioré ?
Publié : lun. 14 nov. 2011 16:37
Moi j'aurais pas coupé la calandre mais plus fait des rainures entre les ailettes ;)
Publié : dim. 5 févr. 2012 21:01
par titof53
OUPSSSS,suis tomber la d'sus en faisant p'tite navig :shock: :shock:
C'est du fait "maison" tout inox ,jolie!!!!!
Publié : dim. 5 févr. 2012 22:17
par p-nono21
Moi c boîte à air d'origine mais sans le fond
Et filtre K&N remplacement origine sa marche pas
trop mal
Ou trouve ton un papillon de 38 sur quel moteur ?
Publié : lun. 6 févr. 2012 07:40
par ToMtoM_54
titof53 a écrit :OUPSSSS,suis tomber la d'sus en faisant p'tite navig :shock: :shock:
beaux montage mes cela ne sert a rien niveaux perf',
il faut savoir que tout KAD prennent l'aire dans l'habitacle moteur ne sert à rien!!
sert juste à faire du bruit et encore...
Publié : lun. 6 févr. 2012 10:56
+500 le mieux aurait été un conduit qui aïe jusqu'en bas du PC AV ;)
Mais sinon c'est pas mal, le taff est bien fait.
Publié : mar. 7 févr. 2012 20:05
par dkdu63
:roll: prépa trofeo 8-)
Publié : mer. 8 févr. 2012 12:30
par fuckin'easy
Comment c'est beau... 8-)
Publié : mer. 8 févr. 2012 13:41
fuckin'easy a écrit :Comment c'est beau... 8-)
C'est claire, d'ailleurs je trouve le système super bien fait et en gardant la boite a air d'origine ;) (enfin façon de parler :D)
Publié : mer. 8 févr. 2012 17:46
par boumboum
super propre et en plus sa doit etre assez efficace vu que sa prend l'air juqste derriere le pare choc !! 8-)
Publié : mer. 8 févr. 2012 17:53
par titof53
Yes,trop bien,ça donne un peu plus d'idées pour paufiner l'adm ;)
Publié : jeu. 9 févr. 2012 18:10
par memeth17
Petite question l'espece de capuchon sur les palio il s'adapte pour d autres admission?? (c est un espece de joint a enfoncé ou il y a un serrage??
Publié : jeu. 9 févr. 2012 22:13
par jujucast
Joint pressé par serrage
Publié : jeu. 9 févr. 2012 23:54
par memeth17
ok il faut donc obligatoirement tout le papillon qui va avec??
Publié : jeu. 23 févr. 2012 15:58
par memeth17
Voici ma boite a air et ce qu'il y a dessous :D
Voila alors le diamètre de la boite a air est de 66mm +-
Et le papillon je ne sais aps si on le voit (si c est le truc ou il y a les deux vis au centre j'ai +- mesurer 32mm
donc je cherche le moyen le plus simple pour pouvoir mettre la boite a air a coté du bloc moteur et pas au dessus :D (palio,corsa,...)
Le kit K&N expres pour punto c est un espece de champignon a venir mettre au dessus donc ca ne m'avanc pas vraiment :s
Publié : jeu. 23 févr. 2012 16:22
Si tu veux je connais quelqu'un qui a un papillon de 38 comme celui que tu as sur la dernière photo ;)
Publié : jeu. 23 févr. 2012 18:11
par titof53
Par contre,oubli la cloche "palio et corsa " pas compatible avec ce modèle de pap ;)
Publié : jeu. 23 févr. 2012 18:44
par memeth17
si je met le pap de 38 ca passe la cloche non?? ^^ (c est du plug&plpay le papillon :D?? )
Publié : ven. 24 févr. 2012 09:07
memeth17 a écrit :si je met le pap de 38 ca passe la cloche non?? ^^ (c est du plug&plpay le papillon :D?? )
Oui je pense c'est Rom91 qui a ça ;)
Publié : ven. 24 févr. 2012 11:46
par memeth17
J'ai pas de réglage essence moi c est electroniquement je crois il va donc falloir que je reprogramme ou elle devrait gérer?? :s
Publié : ven. 24 févr. 2012 13:50
Normalement elle devrait gérer ;)
Donc rien à faire :D
Publié : ven. 24 févr. 2012 15:19
par memeth17
Ok ok je vais donc me mettre en quête d une cloche et d un pap 38 :D
Publié : ven. 24 févr. 2012 15:38
Neness a écrit :Si tu veux je connais quelqu'un qui a un papillon de 38 comme celui que tu as sur la dernière photo ;)
C'est ce que je dis plus haut ;)
Publié : ven. 24 févr. 2012 16:23
Tu parles tout seul ? :lol:
Publié : ven. 24 févr. 2012 18:39
par memeth17
Ah ca m'interesse donc mais je réside en belgique ^^
Publié : sam. 25 févr. 2012 22:37
je peux voir pour te le faire envoyer si tu veux, car c'est Rom91 du fofo qui le vend mais il est jamais là ;)
Mais je l'ai souvent au tel donc :D
Publié : sam. 25 févr. 2012 22:52
par memeth17
Ouais tu me dis combien il me fait ca ;D
Publié : sam. 25 févr. 2012 22:59
Il en veux 60€ le prix qu'il l'a acheté ;)
Envoi moi un MP avec ton numéro et je ou lui t'appel demain :D
Publié : lun. 5 mars 2012 19:45
par amalio79
bsr ptite question personne na deja monter de kit tubulure en inox sur nos bolides???
Publié : mar. 6 mars 2012 10:13
Qu'est ce que tu appel le kit tubulure...???
Publié : mar. 6 mars 2012 11:33
par amalio79
Publié : mar. 6 mars 2012 11:56
Si moi j'ai la même sur ma cinqué si tu veux je te fait des photos pour que tu vois ce que cela donne ;)
Publié : mar. 6 mars 2012 12:08
par amalio79
jveu bien came permettra de fignoler mon idee!!!
Publié : mar. 6 mars 2012 12:51
par fuckin'easy
Perso, j'prefere ca...
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=10576&ra=
...J'crois même qu'on peut dire que c'est beaucoup plus utile !? :roll:
Publié : mar. 6 mars 2012 20:15
par memeth17
ca fait un peu gadget quand meme réellement utile :p??
Publié : lun. 26 nov. 2012 12:26
par TTFAB
Oui & Non, ca m'a permis de ganer 10° sur ma modif d'admission d'air sur la BMW ;)
vous utilisez quel soft ( apps ) ???
Publié : lun. 26 nov. 2012 20:31
par TTFAB
dkdu63 a écrit :Image
c'est du type RPI comme ma chtite BMW ;)
et ca fonctionnise bien ;)
ca met en "supression" ta boite a air, il n'y a pas mieux ...
forcement ca marche mieux passé 200km/h ... :oops:
Publié : lun. 26 nov. 2012 21:13
par TTFAB
vous connaissez surement mais bon :shock:
http://centorallylovers.blogspot.fr/2010/06/cinquecentoseicento-racing-parts-gear.html
page 31 sur 59 ( magnifique admission )
Publié : mar. 27 nov. 2012 10:19
Je connais pas mais a mon avis cela doit etre du a trouver... :roll:
Publié : mar. 27 nov. 2012 12:47
par TTFAB
Question bête !?
Pourquoi vous n'essayer pas de monter une prise Naca sur le capot
Juste au dessus de votre KAD en tête de PAP plutôt que de faire courir
Un boa pour aller en face avant ???
Publié : mar. 27 nov. 2012 13:40
Parce que c'est moche et ça dénature l'esthétique de l'auto !
Publié : mar. 27 nov. 2012 13:51
Notch a écrit :Parce que c'est moche et ça dénature l'esthétique de l'auto !
+500 :x
Publié : mar. 27 nov. 2012 14:07
par TTFAB
Ou sinon adapter une solution type face avant, avec effet mini venturi
pour mettre en suprresion la boite a Air ...
Je l'avais fait sur ma porsche 968cs ;)
il faut commencer par isoler la boite a air d'origine, afin de diminuer le temperature d'admission d'air ...
genre feuille "d'amiante" entre la culasse et le fond de la boite a Air ...
perso j'avais utilisé les feuilles qui servent au plombier pour faire une soudure sans cramer le mur derriere ;)
j'avai gagné 10/12° en admission ( la boite a Air de la Porsche 968 est au dessus du radia :oops: )
puis j'avais isolé la boite ( joint silicone ) pour que suite a l' admission d'air forcé, le flux ne soit pas perturbé
& contraint et mettre en supression la boite a air ;)
dans le cas du 1.1 il faut obstruer l'admission air latéral ( a droite ) et faire en interne un bouchon.
mettre en face avant une entrée type admission 106s16
dans le cas de la cinquecento c'est simple grace a l'interstice d'origine, sur la seicento faudrait virer la lame bleue :(
Publié : mar. 27 nov. 2012 14:18
Certains l'ont fait en découpant le haut du pare-choc qui sert de "calandre" -en gros la partie noire en haut du pare-choc !- et en ouvrant le devant de la boite à air en créant ainsi une admission direct sur la face avant.
Mais vu nos vitesse l’intérêt et très minime ...
Publié : mar. 27 nov. 2012 14:20
par TTFAB
Oui & Non même si la vitesse est insuffisante pour pressuriser la boite
le fait de l'isoler "COMPLETEMENT etanche", par contre obligera l'air a étre admise en face avant ;)
comme un aspirateur :lol:
Publié : mar. 27 nov. 2012 14:59
TTFAB a écrit :Oui & Non même si la vitesse est insuffisante pour pressuriser la boite
C'est pas faux mais cela demande pas mal de taff :roll:
Publié : mar. 27 nov. 2012 15:57
par TTFAB
en tous cas moins que de monter un arceau :D
Publié : mar. 27 nov. 2012 17:18
par fuckin'easy
TTFAB a écrit :en tous cas moins que de monter un arceau :D
Oh le méchant... Gaffes Neness est modo et il gere les bannissements !!!??? Un Neness c'est vrai que c'est toi le plus beau, le plus gentil et tout et tout... :mrgreen:
Sinon, pour la boite à air type "PTS", Memeth doit nous en préparer une sur sa Punto... Mais il traine ! Ah ces d'jeuns... :D
Et pour ce qui est d'utiliser de l'amiante... Attention c'est cancérigène ! :roll:
Publié : mar. 27 nov. 2012 18:06
FK s'il te reste du cirage j'ai 8 paires de pompes !
Publié : mar. 27 nov. 2012 18:38
par amalio79
bon alor o lieu de leche les fesses du modo, vient polir mes jantes sa toccupera. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Publié : mar. 27 nov. 2012 20:56
par fuckin'easy
J'm'en doutais qu'ca ferait réagir... :lol: :lol: :lol:
Publié : mar. 27 nov. 2012 21:31
par memeth17
Je traîne pas c'est d'la faute de neness j'attends toujorus pour le filtre :P
Publié : mer. 28 nov. 2012 10:28
par TTFAB
Ce Week End je regarde ca de pret avec un pote qui fait des pieces carbone
histoire de voir si l'on peut "essayer" de trouver une solution sympa et innovante ;)
avec ecopes frontale "directe" :P
le soucis ca va etre de trouver une solution permettant d'avoir le filtre a air ( le moins epais )
le principe de la boite a air d'origine, mais prolongée pour une prise directe en face avant ;)
( faudra pas rouler quand il pleut :lol: ) , avec un bypass a actionner en cas de pluie ;)
Publié : mer. 28 nov. 2012 10:41
par amalio79
si jpeux me permettre le faire incliner a linverse pour eviter que leau stagne, alors pense a faire un ptit trou.
voila le tuyau que jpeux donner pour aider.
Publié : mer. 28 nov. 2012 11:02
par TTFAB
le plus gros soucis va etre de trouver un emplacement de prise d'air ... :oops:
a moins de virer la "barette" de calandre ( bleu ou rouge ) qui je pense est solidaire du haut du PC ???
sinon faire un "sc0op" en bas du PC pour une remontée "entonnoir" afin de créer un mini venturi, le soucis c'est que la remontée se ferait entre le radia et collecteur :oops: :cry:
une autre piste est de reprendre l'idée des derniere 600 avec une prise d'air dans l'aile avant gauche ???
Publié : mer. 28 nov. 2012 12:23
Ou alors quand tu es face à la voiture sur la droite de la plaque d'immatriculation tu as de la place si tu vire le canister et la remonté est faible. Inconvénient tu arrive par l'entrée d'origine de la boite à aire !
Publié : mer. 28 nov. 2012 12:30
C'est pas compliqué a monter un arceau surtout quand on a tout ce qu'il faut pour ;)
Merci fuckin, si tu veux astiquer je suis en train de rénover la black :lol: :lol: ................................................................... :arrow: je suis déjà super loin :mrgreen: ;)
Excuse moi j'avais zappé :oops:
Je t'envoi tout ce qu'il faut demain sans faute ;)
Publié : mer. 28 nov. 2012 14:19
par TTFAB
Notch a écrit :Ou alors quand tu es face à la voiture sur la droite de la plaque d'immatriculation tu as de la place si tu vire le canister et la remonté est faible. Inconvénient tu arrive par l'entrée d'origine de la boite à aire !
j'ai regardé ca a midi c'est une usine à gaz :shock:
ca prend l'air chaud au dessus du collector,
ca prend l'air froid quelque part sur la face avant
et ca repart à la boite à air ...
vu qu'il n'y a pas de connectique, c'est gerer par un bi-lame ??? :?
j'imagine que l'on peut virer l'ensemble pour se faire de la place :D
Publié : mer. 28 nov. 2012 14:37
Oui c'est géré par un bilâme. Dans le boitier qui sert à répartir air chaud et froid tu a un clapet gauche/droite, sui la plus part du temps a l'axe qui casse et donc ne fait plus que chaud ou froid !
Donc oui ça dégage et tu colle un boa qui va du coté de la boite à aire jusqu'à la face avant, déjà tu serras mieux, l'idéal restant un KAD bien isolé.
Publié : mer. 28 nov. 2012 14:45
par TTFAB
c'est bien ce que je pensai, il y a aussi un truc "marrant"
sur le PC a Droit ( a l'opposé du radia ) c'est carrement obstruer sur presque la moitié ...
d'ailleurs il n'y a que les version clim qui sont "ouvert"
ils avaient peur qu'elle prenne froid la fiatou :lol:
a moins que les norms anti-pollution de l'epoque "obligeait" a un cycle chaud plus favorable ;)
Publié : mer. 28 nov. 2012 14:54
par TTFAB
je pense partir sur le même principe, mais ...
d'utiliser l'entrée laterale d'origine, d'isolé la boite et d'utilisé le même pricipe
mais tourné de 90° pour la mettre en verticale ;)
on resoud ainsi plusieurs probleme :
la chauffe due au collector ( suffira d'isoler en laterale sur le coté de l'admission dynamique )
d'encombrement, maxi 10cm de large ;)
on garde le "physique" d'origine de la boite
on crera un "venturi" en mettant un adaptateur sur le diametre existant d'entrée / celui du conduit du KAD
look d'origine et retour rapide au stock
reste a trouver cette admission en occase ;)
Publié : mer. 28 nov. 2012 15:29
C'est ce que j'avais pensé faire avec une aspiration de BMW E36 que j'ai toujours au fonds du garage, et puis pour le prix d'un Filtre green, j'ai eu le KAD que Jo a maintenant.
Pour le pare-choc c'est le même cas pour toute les cento (or sei abarth) coté conducteur bouché sauf pour les versions clim.
Publié : mer. 28 nov. 2012 15:45
par TTFAB
on pourra donc y venir installant l'entrée d'air ;)
par contre il faudrait voir la limite du diametre que l'on peu atteindre en
entrée de boite de filtre a air origine, elle me parait pas trop epaisse ???
Publié : mer. 28 nov. 2012 15:56
par TTFAB
ce que j'ai trouvé de mieux ...
c'est une admission de palio ?
Publié : mer. 28 nov. 2012 16:08
Oui mais la il y a un turbo :lol: :lol: ;)
Publié : mer. 28 nov. 2012 16:10
par fuckin'easy
C'est surtout une turbo... :roll: :twisted:
Sinon, tu parles de virer la barette bleue, mais elle n'existe plus sur les pare-chocs phase 2 comme tu veux installer !!! :ugeek:
Après, si tu ne remets pas les grilles d'origine sur ton nouveau pare-chocs, tu auras toute la place que tu veux dans ses trois grosses bouches... :roll:
Publié : mer. 28 nov. 2012 16:13
Regarde bien la plaque ! Et demande toi qui est derrière FIAT PERFS ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Pour info le chapeau qui se trouve sur le papillon c'est un chapeau de 900 ou de 1.2 8v après je crois que c'est Guigui qui a fait une tubulure sur mesure.
Après ce que j'ai commencé à faire à l'époque :
Repercage en 50 mm du coté de la boite, ajour d'un manchon collé en 50 mm extérieur comme celui ci : Image
Tu vire le bouchon vissé et tu garde la "bague" à coller.
Tubulure ou boa jusqu'à l'avant et une écope dans le parchoc.
Publié : mer. 28 nov. 2012 16:18
par fuckin'easy
Sur ma deuxième Sporting, j'avais claqué un coup de scie cloche là où tu as l'entrée d'air sur la boite à air d'origine et j'avais mis une gaine "boa" dedans qui descendait jusqu'au pare-choc (que j'avais ouvert pour l'occasion ! :mrgreen: )... ;)
Un coup de painture noire haute température et biensur un Green dedans... :roll:
Ca marchait pas mal et le bruit était assez sympa en plus ! 8-)
Publié : mer. 28 nov. 2012 16:23
par TTFAB
a vos archives alors messieurs, photos PLEASE :D :lol:
Publié : mer. 28 nov. 2012 16:24
par TTFAB
Neness a écrit :Oui mais la il y a un turbo :lol: :lol: ;)
Oui je suis aucourant :D :lol:
au lieu d'y mettre le turbo en bout tu y met un coude pour revenir sur le PC en face avant ... :mrgreen:
Publié : mer. 28 nov. 2012 16:35
C'est aussi une solution pour avoir le l'air... :mrgreen: ;)
Publié : mer. 28 nov. 2012 16:40
par fuckin'easy
Le souci, c'est que ca fait 7 ans que j'n'ai plus cette Cinque et que mes photos sont parties avec mon disque dur lorsque ce dernier a laché... :oops:
Par contre, après, le capuchon que Guigui vend (celui en alu) avec une gaine "boa" et un filtre en bas de pare-chocs peut donner quelque chose de sympa !? ;)
Publié : mer. 28 nov. 2012 16:44
par TTFAB
Je suis allé jeté un oeil en fumant ma clope ( ca caille :o :shock: )
il y a une mini durite qui part de la boite a air juste aprés le filtre ( avec en embase un contact rouge ( bi lame? ))
qui est relié au mecanisme bi-lame qui ouvre ou ferme le derivateur de flux ...
ca sert a quoi, faire la difference de temperature entre la boite a air et le derivateur de flux ???
j'aime bien comprendre :mrgreen:
Publié : mer. 28 nov. 2012 16:52
C'est la sonde de température et de pression d'admission, tu as 2 tuyaux qui en partent :
- régulateur de temprature dans l'espèce de Y avec le volet chaud/froid
- l'autre derrière le papillon d'admission (je pense pour une pression d'admi ...?) perso je l'ai simplement bouché
Tu as déjà un élément de réponse dans la RTA :
(53.26 Kio) Téléchargé 10538 fois
Publié : mer. 28 nov. 2012 20:27
par TTFAB
je vois pas l'utilité ???
( du 2eme cas )
sauf pour gerer plus finement l'injection ( dans quel cas ? )
Publié : mer. 28 nov. 2012 20:42
par Joalfa
Bouché aussi pas de soucis de ralenti rien.
Le plus simple et le moins coûteux, c'est le cabochon de Palio avec du tube alu, un cornet le plus bas possible près d'une entrée d'air du PC, et un headshield maison mais pas facile à adapter sur nos autos.. :?
Publié : mer. 28 nov. 2012 20:49
par TTFAB
quand tu dis " headshield " tu parle de par chaleur ?
Publié : mer. 28 nov. 2012 22:23
par Joalfa
Yes, un truc dans ce style :
sauf que les pas simple a adapter sur les seic' et cinqué, mais très facile à fabriquer.
Publié : mer. 28 nov. 2012 22:25
Joalfa a écrit :Yes, un truc dans ce style :
Ouais, nickel ce truc, comme je n'ai pas de canister, MOI :D je pense m'en faire un mini de la sorte !
Publié : mer. 28 nov. 2012 22:33
par Joalfa
:shock: :shock: :shock: :shock: :o :o :o :o :o
Quoi plus de canister, je suis outré !!
:D :D :D :D
Publié : jeu. 29 nov. 2012 10:42
C'est super comme systeme mais c'est clair que c'est pas simple a installer... :roll:
Car même si tu n'as plus de canister la place n'est pas évidente...
