Faisceaux HT PowerTec Sport 8mm
Publié : dim. 10 août 2014 12:57
par GTi-Access
Bonjour
Gros stock à la maison de Faisceau haute tension Powetec 8mm bleu
Livraison gratuite pour le forum
SPT693 : Sporting, 1.2 SPI, 1.2 MPI = 45€
SPT432 : 900, trofeo = 52€
Re: Faisceaux HT PowerTec Sport 8mm
Publié : dim. 10 août 2014 13:35
Et c'est du bon monté depuis quelques mois sur la mienne.
Publié : dim. 10 août 2014 16:36
par Gribouilly
Hello Billy,
Tu n'aurais pas pour 1.2 16V de Punto Sporting éventuellement ?
Publié : dim. 10 août 2014 17:46
par BUllops
est ce que ça se compare a du magnecor ?
Publié : dim. 10 août 2014 19:15
BUllops a écrit :est ce que ça se compare a du magnecor ?
À du magnécor 8 mm oui.
Publié : lun. 11 août 2014 02:10
par GTi-Access
Non j'ai pas pris pour 16v car il y avait plusieur montage dsl
Et oui à du magnecor 8mm
Publié : lun. 11 août 2014 11:58
par boumboum
Gribouilly a écrit :Hello Billy,
hey grib ceux de 8v peuvent se monter sur le 16v si c'est que des droit !! j'ai déjà depanner ma 16v avec ceux de 8v que j'avais en stock !! juste a les clipsé avec un petite pince pour bine qu'il s'emboite sur la bougie !! ;)
billy bientôt je t'en commande pour moi aussi !! mais peu etre 2 jeu . déjà 1 et selon le resultat un 2eme pour ma pistarde ;)
Publié : lun. 11 août 2014 16:35
par Miquer
Question naïve de néophyte: qu'est-ce qu'un faisceau de ce type apporte de plus qu'un faisceau "standard" comme celui ( d'origine ) qui est monté dans ma Cinquecento Sporting? Un meilleur allumage, une amélioration des performances?
Merci d'avance d'éclairer mon ignorance.
Publié : lun. 11 août 2014 21:01
Tu y aller Boumboum. C'est ceux que j'ai mis y a plusieurs mois sans aucun soucis et avec un vrai mieux.
Miquer a écrit :Bonjour à tous,
La qualité n'est pas la même :
Meilleure conductivité
Meilleure isolation
Résultat moins de perte d'allumage, donc une étincelle plus régulière, plus forte favorisant une meilleure explosion.
Publié : mar. 12 août 2014 21:40
par boumboum
merci notch je vais mettre un peu de gratte de coté et me faire un plaisir que j'ai jamais poser sur toute mes voiture preparer !! meme la punto qui sortait + 180cv au banc n'avait pas de faisceau autre que d'origine !! :oops:
Publié : ven. 15 août 2014 00:39
par GTi-Access
Autant je passe une commande pour 16v, je dois en faire faire pour GTV v6 tb
Sinon tout est dit, les faisceaux OEM fire sont anti performant (voir pdf du préparateur WOLF)
Publié : ven. 15 août 2014 08:13
par Gribouilly
Billy, si tu as une photo de celui pour 16v stp ça serait sympa que je te confirme si je prends ou pas.
(Petite incertitude par rapport a min futur montage en 1l4 16v où l'allumage est encore différent puisqu'il y a 4 bobines indépendantes .
Publié : ven. 15 août 2014 09:32
par fiat17
GTi-Access a écrit :Autant je passe une commande pour 16v, je dois en faire faire pour GTV v6 tb
Je sais pour qui c'est ça ::d
Publié : mar. 19 août 2014 14:06
par blegoff
petite question quel est le gain a changer les faisceau haute tension ?
y a vraiment un gain en puissance ?
Publié : mar. 19 août 2014 16:19
Oui, c'était d'ailleurs conseiller par beaucoup de préparateur comme la première chose à changer.
Publié : mar. 19 août 2014 17:04
Notch a écrit :Oui, c'était d'ailleurs conseiller par beaucoup de préparateur comme la première chose à changer.
J'ai pas mis un Powertech mais celui que j'ai est un Upgrade aussi, je pense que ça ne sera pas négligeable pour l'ensemble de la prépa :)
Publié : mer. 3 sept. 2014 12:36
par GTi-Access
Up reste 2 de 1.1 sporting et 4 de 900
