Changement Soufflet cardan
Publié : lun. 28 juil. 2014 13:26
par blegoff
Messieurs bonjour,
ayant bien peté un plomb en changeant mon soufflet de cardan hier je me permet de poster un petit truc afin de le faire sans probleme.
en gros c'etait la premiere fois que je changeais un soufflet de cardan, apres m'etre renseigné sur divers site pour savoir comme faire. une technique dites simple est tres souvent cité la technique du cone ( cone qui peut etre remplacé par une bouteille de badoit), c'est cette technique que j'ai essayé de suivre.
Apres avoir donc demonté, ecrou du disque ( a desserer roue a terre c'est vachement plus simple), disque, amortisseur, etrier,rotule ( pas reussi elle etait grippé de chez grippé) j'atteind le cardan et la j'utilise cette super technique du cone pendant bien 1h30 2h sans jamais arrivé a passer le soufflet par dessus.
Donc le petit truc que je n'ai pas vu expliqué quelque part c'est que dans le kit de soufflet oscaro, il y a un petit circlips, ce circlips est en fait ce qui raccorde l'arbre au "joint de transmission homocinetique" donc vous pouvez demonter ces deux parties en 30 seconde en mettant une petite pince d'ecartement, pour ecarter le circlips, et en tirant en meme temps sur le joint homocinetique. Ce circlips n'est pas visible vue qu'il est recouvert de graisse normalement, le mieux etant de nettoyer un peu et de chercher avec ces doigts dans la graisse.
une fois cette partie demonter vous n'avez plus qu'a nettoyer degraisser, mettre votre soufflet tout neuf, remonter le joint homocinetique avec le nouveau circlips, remplir de graisse (pensez a mettre de la graisse dans le joint homocinetique avant de le remonter si vous regardez bien ca fait une cuvette derriere les billes, endroit ou vous pouvez mettre de la graisse), et tout remonter (disque, amortisseur, etrier, rotule, roue)
J'espere que ca vous sera utile parce que moi j'en ai bien chier hier, alors que j'aurai pu tout boucler en 30 minutes si j'avais su ca.
Re: Changement Soufflet cardan
Publié : lun. 28 juil. 2014 13:39
Merci pour le petit truc.
Après la technique du cône je l'utilise depuis un moment, il faut bien graisser aussi le cone !!! Sinon ton soufflet ne passera jamais.
Publié : lun. 28 juil. 2014 13:45
par blegoff
Notch a écrit :Merci pour le petit truc.
c'est ce que j'ai fait mais impossible a faire passer. deja le soufflet est quand meme ridiculement petit comparé a ce qu'il doit passer, et vu qu'il est petit il n'y pas beaucoup de prise sur la video que j'ai vu le gars avait un soufflet bien plus gros.
Tu l'avais fait sur sei/cinque ?
bon en tout cas avec cette technique pas besoin de forcer surtout que ca se demonte vraiment facilement, une fois qu'on sait ou chercher !
Publié : lun. 28 juil. 2014 14:07
Ben j'ai fait les 2 sur ma cinque et à gauche sur la sei de ma femme, et celui de gauche aussi sur la 900 de ma mère.
Publié : lun. 28 juil. 2014 14:45
par blegoff
Notch a écrit :Ben j'ai fait les 2 sur ma cinque et à gauche sur la sei de ma femme, et celui de gauche aussi sur la 900 de ma mère.
Bon alors je viens d'avoir un pote mecano qui viens de me dire que la technique du cone ne fonctionne qu'avec les soufflet en silicone, et pas avec les soufflet en caoutchouc, le caoutchouc n'etant pas assez elastique, ce qui pourrait expliquer que j'ai galeré (explication trouvé je viens de verifié j'avais bien des soufflets en caoutchouc, tout s'explique ) !
Publié : sam. 26 sept. 2015 11:49
par rammad50
Un petit déterrage, mais je me suis un peu emmerdé sur le premier cardan a sortir le circlip. Vous avez pas une photo de l'outil qui va bien car je doute qu'une pince à circlip standard fasse le job comme il n'a pas de trous !
Publié : dim. 27 sept. 2015 10:36
par fred972
pas besoin d'outils tu tiens ton arbre avec le cardant bien aligné et tu donne un coup de marteau pour sortir le cardant et le remontage idem
Publié : mer. 30 sept. 2015 10:44
par Gribouilly
Non Fred972 , il parle pas de sortir le cardan de la boite, mais sortir le tripode de son arbre !
Avec un tournevis plat très large tu peux aussi y arriver, car il faut l'ecarter.
Et tu tapote un peu dans tous les sens, il va venir tout seul.
Pour le remettre, juste à clipser.
Publié : sam. 3 oct. 2015 10:38
par blegoff
je confirme pour le tournevis le problème de ce circlips c'est que normalemet sur la plupart il y a des trous comme sur celui la
ce qui permet d'utiliser une pince a circlips, sur celui la pas de trou donc obligé d'utiliser un tournevis ou tout outils permettant de l'ecarter une fois qu'il est assez ecarté ca sort tout seul !
juste petite info en plus si vous regardez la deuxieme photo sur le tripode au centre il y a une partie usiné en bas a gauche du trou central sur la photo, c'est cet usinage qui vous permet d'acceder au circlips !
Publié : jeu. 8 oct. 2015 10:17
par JUJU
On est obligé de sortir tout le bordel pour les soufflet de cardan ? :-o
Je dois le faire prochainement, et j'avais dans l'idée de juste déconnecter le cardan coté roue, passer mon soufflet adaptable avec mon cone,
nettoyer vite fait le sur plus de graisse, bourret de graisse le roulement à bille, bourret le nouveau soufflet de graisse, et zou les colliers de serrage. Pas possible? :-o
Publié : jeu. 8 oct. 2015 13:35
Je l'ai fait comme ça côté roue mais côté boite c'est plus chiant.
Publié : ven. 9 oct. 2015 03:52
par JUJU
Ok, ba roule ! Je fais comme ça alors!
Au faite comme on sert les colliers de serrage par contre? ;-)
Publié : ven. 9 oct. 2015 07:00
Il faut une pince spécial ou des Rilsans large et résistants.
Publié : ven. 9 oct. 2015 08:00
par JUJU
Une pince spécial?! V'là autre chose! XD Bon il me reste plus qu'à aller chez mr le marchand samedi matin alors!
xD
Merci de l'info!
Publié : ven. 9 oct. 2015 08:09
Ce type de pince
http://www.monoutillage.com/163-outillage-" onclick="window.open(this.href);return false;à-main/84-clés-douilles-pinces/100-pinces-et-pinces-étaux/1614-pince-pour-colliers-a-oreilles.html
Tu peux aussi le faire à la tenaille mais il faut etre tres délicat sinon tu coupe le collier.
Publié : ven. 9 oct. 2015 09:29
par JUJU
Ouais nan, j'irai chercher le truc qui va bien!
Publié : dim. 11 oct. 2015 10:10
Moi je mets des rislans fins en plastique, ça tient 130ch
Publié : dim. 11 oct. 2015 17:12
par JUJU
Je vais gérer sans l'outil qui va bien ! 60 ou 80€ l'appareil de torture, ouch....
Je vais faire autrement du coup, j'ai trouvé une solution !
Les rislans ça tient ?? XD
Publié : lun. 12 oct. 2015 19:22
JUJU a écrit :Je vais gérer sans l'outil qui va bien ! 60 ou 80€ l'appareil de torture, ouch....
Oui, je t'assure !
Ce sont des Legrand que j'ai achetés au boulot
Tu mets bien le soufflet dans sa gorge et le rislan aussi.
Tu serres à la pince multiprise, tu coupes ce qui dépasse, tu vas burner sur 30m pour tester et voilà
Publié : mar. 13 oct. 2015 05:57
par JUJU
Ok, je te fais confiance, merci de l'infos !
Si j'arrive pas avec les colliers en métal, on y passera. :3
Publié : jeu. 15 oct. 2015 14:55
par blegoff
Notch a écrit :Il faut une pince spécial ou des Rilsans large et résistants.
Un outil spécial euh comment dire moi j'ai utilisé ça, ça marche très bien et en general c'est dans toutes les boite a outils !
Pas obligé de prendre une facom celle a 2 euros dans tout les magasin de bricolage suffit c'est même mieux vu qu'elle coupe rien en general
Edit : j'avais pas vu que tu indiquait qu'on peu le faire avec une tenaille, je confirme on peut le faire !
Publié : jeu. 15 oct. 2015 15:36
par JUJU
J'ai la bonne veille tenaille de mathusalem dans ma boite à outil ! XD Mais on va d'abord essayer avec la pince plate dans laquelle j'ai investit!
Mais merci de ton 2eme retour, ça peut conforter dans mon choix.
