[HELP] Mode dégradé, dépression.
Publié : ven. 20 mai 2011 11:16
par GTi-Access
Salut ma cinq me fait des miseres.
Je la démarre ralentis à froid 3000trs, témoins injection clignote, puis rouge fixe.
puis 1500trs de ralentis.
Ensuite le moteur roule en mode sécurité (dégradé) rupture à 5000 ou 5500 je sais plus.
Help me
Re: Mode dégradé.
Publié : ven. 20 mai 2011 12:32
Je connais pas trop la mécanique, mais a ce que j'ai déjà pu lire sur le fofo, je dirais une soude lamda ou le ralenti haut
Re: Mode dégradé.
Publié : ven. 20 mai 2011 13:14
par Mad
Ou bien t'es trop riche ou trop pauvre si t'as touché à l'injecteur
Re: Mode dégradé.
Publié : ven. 20 mai 2011 22:03
par GTi-Access
Merci!!!
Re: Mode dégradé.
Publié : lun. 11 juil. 2011 12:08
par GTi-Access
Je roulais sans sonde a cette époque maintenant j'en ai remis une et l'erreur d'occaz après un bref arret (1jours) et de retour. Help Me
Re: Mode dégradé.
Publié : mar. 12 juil. 2011 16:23
par GTi-Access
J'ai changé mes durites de dépressions, enfin je pense quelqu'un pourrait me dire ou elles sont (sur un shema).
Et toujours en mode degradé. Grrrr
Re: Mode dégradé.
Publié : mar. 12 juil. 2011 17:01
par boumboum
slt. tu n'as pas de probleme sur une bobine d'allumage desfois ??? ou un fils du faisceau de bougie !
Re: Mode dégradé.
Publié : mar. 12 juil. 2011 17:53
par GTi-Access
Les faisceaux j'ai des magnécors qui arrivent! Je dirais ca.
Sinon un bobonne peux faire un témoin d'injection et mettre le moteur en mode sécurité?
Re: Mode dégradé.
Publié : mar. 12 juil. 2011 19:03
par boumboum
oui une bobine te fou le voyant injection en route !!! et joue sur ton mode degradé !
Re: Mode dégradé.
Publié : mer. 13 juil. 2011 16:47
par GTi-Access
Nouvelle merde, elle tiens plus le ralentie, ratatouille, calle...
Surtout quand je la demarre.
Il me faudrait un shema des durite de depression, canister...
Re: Mode dégradé.
Publié : jeu. 14 juil. 2011 12:22
Regarde dans la rta ça y est !
Re: Mode dégradé.
Publié : jeu. 14 juil. 2011 15:06
par GTi-Access
J'ai cherché mais j'ai rien compris.
En plus le mec a retiré le canistere
et je sais pas ce qu'il a fait
Re: [HELP] Mode dégradé, dépression.
Publié : lun. 18 juil. 2011 18:03
par GTi-Access
Bon en news lambda neuve et toujours ce putain de témoins et le mode dégradé.
En plus j'ai changé les dépressions par des neuves mais le mec a retirer le canister et je suis perdu
Depuis le changement elle cale.
Si je débranche la durite qui part de derrière le papillon et qui va sur la boite a air, le ralentis augmente et elle calle plus
Publié : jeu. 28 juil. 2011 14:20
par GTi-Access
Bon ben j'ai fais un diag avec tout ce qui est indiqué dans le tuto, et malgré mon témoin d'injection, il me trouve aucun défaut. C'est de la merde quoi!
Publié : jeu. 28 juil. 2011 16:22
par Bleubleu
tu na pas trouvé une photo d'un moteur avec toute les durites oké ?
je n'ai pas de rta sous la main.
si pas de defauts au diag, les bobines sont oké ?
Publié : lun. 8 août 2011 10:43
par GTi-Access
Alors le truc de diag c'est une grosse merde, c’était bien bobine hs
Publié : lun. 8 août 2011 19:38
par jujucast
Bah le diag trouve les soucis de capteur moteur et calculo, les bobines n'en font pas parties. Et oui notre calculo n'est pas bien perfectionné, il ne faut pas s'attendre à avoir tous les trucs des voitures actuelles !
Donc pour moi je trouve ça normal que le diag ne détecte pas une bobine HS, ça ça se trouve en testant les résistances.
Publié : jeu. 11 août 2011 20:21
par Bleubleu
jujucast a écrit :Bah le diag trouve les soucis de capteur moteur et calculo, les bobines n'en font pas parties. Et oui notre calculo n'est pas bien perfectionné, il ne faut pas s'attendre à avoir tous les trucs des voitures actuelles !
+1
Publié : jeu. 11 août 2011 21:15
par GTi-Access
Ok ben c'est tjr pas 100% resolu au démarrage a froid et les premier kilomètre ce foutu témoin et de retour
Publié : mer. 7 sept. 2011 23:27
par GTi-Access
Alors startrek punto me met en défaut AIR TEMP SENSOR, c'est quoi? Photo SVP
Publié : jeu. 8 sept. 2011 05:49
par jujucast
Bah sonde de température d'air... Elle est sur le moteur pas à pas
Publié : jeu. 8 sept. 2011 11:33
par GTi-Access
Merci de la reponse
Le nom en francais je m'en doutais.
Peux tu me confirmer que c'est cette pièce?
J'arrive pas à en trouver avec le nom!!!
Publié : jeu. 8 sept. 2011 19:26
par jujucast
Il me semble mais je ne suis pas sûr du tout
Publié : mar. 27 sept. 2011 18:41
par GTi-Access
Pièce changer.
Faut démonter le boitier papillon,(je saurais faire
Plus de témoin par contre elle tenais pas le ralentis
J'ai resserré la vis d'injection et pas qu'un peu( on procède comment normalement)?
