moteur tourne pas bien
Publié : lun. 28 avr. 2014 07:10
par aldo159
bonjour
j'ai une seicento de 1998 essence et je le moteur ne tourne plus trés bien au ralenti ,et quand j'arrive en 3¨et 4¨il y a un manque de puissance surtout en cote sur une route plate ca va mais aussitot que ca grimpe un peu cela devient dur,avec le peu de connaissance que j'ai j'ai vérifié les bougies et un coup d'oeil rapide je signale que j'ai changé le joint de culasse l'année derniére.si quelqu'un peut m'aider merci
Re: moteur tourne pas bien
Publié : lun. 28 avr. 2014 12:15
par barth
quel moteur as tu ?
la perte de puissance, s'est fait du jour au lendemain ou petit a petit ?
Publié : mer. 30 avr. 2014 15:38
par aldo159
je regarde la carte grise et p1 899 essence le manque de puissance s'est fait petit a petit par contre le defaut de fonctionnement cela s'est produit d'un coup voila
et merci de te pencher sur mon cas
Publié : mer. 30 avr. 2014 15:48
Alternateur qui envoi de la merde a l'allumage ....
Vérifie ta tension de courroie (clé de 17 avec rallonge) et ta tension de sortie d'alternateur (tu peux le faire en roulant avec des petites pinces crocos sur les sorties d'alternateur et un multimetre sur la tableau de bord.
Publié : ven. 9 mai 2014 12:38
par Suite
aldo159 a écrit :je regarde la carte grise et p1 899 essence le manque de puissance s'est fait petit a petit par contre le defaut de fonctionnement cela s'est produit d'un coup voila
Hello, sans être une fléche en mécanique (loin de là), mais j'ai rencontré le même type de probléme et c'était les bobines qui lachaient.
En espérant que cela t'aide.
Publié : ven. 9 mai 2014 19:46
par jujucast
Ca peut aussi venir d'une mauvaise masse batterie
