Fuite cardan coté Boite
Publié : lun. 31 mars 2014 10:37
par sniperdod
J'ai une fuite huile au niveau du cardan coté boite.
Fuite huile moteur ou boite ?
Pouvez vous me dire d’où cela pourrai provenir ? et quelles sont les solutions pour remédier à ce problème ? et surtout ou trouver les pièces.
Merci d'avance.
Bonne journée.
Re: Fuite cardan coté Boite
Publié : lun. 31 mars 2014 10:49
Au niveau du cardan coté boite ... je dirait boite ou même différentiel.
Publié : lun. 31 mars 2014 10:54
Au plus simple ce serait un joint spi de sortie de diff.
Publié : lun. 31 mars 2014 13:14
par sniperdod
Merci pour vos réponses
Comment puis-je vérifier de quoi il s'agit ? en démontant le cardan ?
Comme c'est la première fois j'aimerais savoir si l'on a besoin "d'outils spécifiques" ?
Publié : lun. 31 mars 2014 13:31
par sebastien
Esque tu entends un bruit de machine a laver quand tu roule
Tu verras au démontage le bout du cardan si il est bouffé ou pas si oui le differenciel est mort et si il y a rien le joint spi et mort voilà
Publié : lun. 31 mars 2014 13:41
par sniperdod
Pas de bruit quand je roule.
Si c'est juste le joint ce serai top
Publié : mar. 1 avr. 2014 07:49
par sniperdod
Comment fait on pour démonter le cardan ?
Publié : mar. 1 avr. 2014 08:14
Tu enlève le soufflet coté boite (il faut enlever le collier, et donc en prévoir un nouveau !) ensuite tu tire dans l'axe et tu prévoi un sac ou un chiffon pour protéger le tripode au bout du cardan.
Publié : mar. 1 avr. 2014 13:19
par djdadoo
Salut petit gars !!
Oui c'est juste un joint spi côtés sortie de boite HS. Rien d'autre.
Par contre pour la dépose du cardans dans ton cas il faut extraire la tête de cardans de la boite et pas démonter au niveau du soufflet !! La tête est coincé par un circlip bloqué dans le différentiel.
Donc pas beaucoup de solution hormis force en tension avec 2 gros tournevis ou un burin de chaque côtés pour extraire ce système de diantre. Tu va voir c'est génial de faire sa sous la voiture !!!!
Publié : mar. 1 avr. 2014 13:24
par sniperdod
Salut,
Merci pour l'info, je pense que je vais en chier effectivement.
Publié : jeu. 3 avr. 2014 07:40
par sniperdod
Pouvez vous me mettre un lien avec la pièce, je ne vois pas trop ce que je dois acheter ....
Publié : jeu. 3 avr. 2014 14:07
par sniperdod
Publié : jeu. 3 avr. 2014 14:26
Dadoo, tu parle du n°4 ?
Ref n ° 4 > 40004620
Si besoin la page du diff sur eper :
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=1
Publié : lun. 7 avr. 2014 09:30
par sniperdod
Dadoo, peux tu me confirmer qu'il s'agit bien du N°4
Publié : lun. 7 avr. 2014 10:53
par djdadoo
Sa y ressemble bien !!!
Il te faut des joins 2 (Un par cardans si tu veux remplacer les deux) spy de sortit de boite côtés cardans !!!
Tu a aussi un joint en sortit de boite mais côtés axe de sortit de boite, donc au niveau de ton embrayage !
Publié : mar. 8 avr. 2014 08:34
par sniperdod
Je vais regarder ça
Publié : dim. 13 avr. 2014 14:25
par sniperdod
Salut
Bon j'ai pris un peux de temps pour regarder aujourd'hui et je pense qu'il y a autre choses lol
En fait ça bouge pas mal et donc l'huile de boite sort bien de la.
regarder ça !
video :
http://youtu.be/KOqDhgabhaY" onclick="window.open(this.href);return false;
dites moi ce que vous en pensez.
Re: Fuite cardan coté Boîte
Publié : dim. 13 avr. 2014 14:52
Impossible de changer la vidéo chez moi !
Publié : dim. 13 avr. 2014 15:08
par sniperdod
Ca devrai être bon
Publié : lun. 14 avr. 2014 20:37
par sniperdod
alors personne ?
il semble deboité
Publié : jeu. 17 avr. 2014 12:20
par djdadoo
Ton circlip a lâche le cardans n'est plus maintenu et se deboite donc plus d'étanchéité !!!!
Sa fait 50 balles !!!!!
Publié : jeu. 17 avr. 2014 12:21
par djdadoo
djdadoo a écrit :Ton circlip a lâche le cardans n'est plus maintenu et se deboite donc plus d'étanchéité !!!!
Repère 7 sur eper
Publié : jeu. 17 avr. 2014 19:31
par sniperdod
Merci pour l'info j’espère en retrouver un.
