Branchement ampli
- memeth17
- Maitre Sporting
Branchement ampli
Bonjour a tous j'aimerais installé un ampli mais j'y connais pas grand chose pour le cablage il me faudrait quel section pour l'alim et pour les HP?? L'ampli c'est un Crunch 1000W 4 voies et les HP rien d'énorme 4 HP de 50W ( du série presque quoi)
(en fait je veux retiré l'autoradio et le remplacé par un ipod donc j'irai piqué le cablage driectement dans la prise de l''autoradio.)
- Neness
Re: Branchement ampli
Amalio peut aider sur le sujet il connait super bien
Essai de lui envoyer un MP
Hop je pense que tu parle de 1000 w Max et pas RMS.
Pour l'alim :
Depuis la batterie :
> cable section 20 mm² sur 50 cm max
> Fusible 60 à 65 A (donc fusible + porte fusible)
> cable 20 mm² jusqu'à l'ampli.
Depuis l'ampli :
> cable de masse de 20mm² de 50 cm max.
Pour ta connexion à l'ipod, il te faudra tirer une alime depuis le +12v après contact, car l'ampli à besoin d'un signal qui arrive par l'autoradio (REMOTE) pour s'allumer.
Ensuite entre l'ampli et le baladeur un cable RCA/JACK 3.5 blindé de la bonne longueur.
Ca se vend en kit, mais tu peux regarder sur le coincoin il doit y avoir de quoi faire.
Pour l'alim :
Depuis l'ampli :
- memeth17
- Maitre Sporting
Ok ok merci et pour les cables pour les HP je dois prendre quoi comme section?
- amalio79
je vois que le grand Professeur Notch est passé te conseiller.
je rejoins ses propos, je rajouterai juste de faire proprement tout le cablage que se soit d'étamer avec du bon etain mais aussi de protéger tes cables avec de la gaines tréssées ça évitera les mauvaises surprises puis d'utiliser de la gaine thermorétractable pour avoir une belle et bonne finition.
pour les haut parleurs du 2 mm2 devrait être largement suffisant.
à ton service si besoin.
2 mm2 pour faire passer 100 w rms maximum t'es généreux Amalio. Du 1mm2 ofc FREE suffira
- amalio79
wouai je sais c'est mon coté barge et préventif.
si le maître dit du 1 alors petit Amalio s'incline a ton vécu.
- amalio79
de rien le forum est fait pour ça je crois.
- memeth17
- Maitre Sporting
Petite question aussi qunad au placement de l'ampli c'est déconseillé de le fixé a l'arriere d'une banquette? pcq pas trop chaud de percé dans la tole de la caisse et des caisson en bois etc c'est un peu lourd :p
Ben surtout que vu l'épaisseur de la tôle de la banquette .... Est comment dire .... Fine !
- memeth17
- Maitre Sporting
je sais pas trop comment le placer du coup j'aimerais bien évité de troué dans la tole de la voiture :s
Suivant la taille sous le siège passager.memeth17 a écrit :je sais pas trop comment le placer du coup j'aimerais bien évité de troué dans la tole de la voiture :s
- memeth17
- Maitre Sporting
un peu trop juste sous le siege en plus j'ai une arrivée de chauffage juste derriere c'est pas risqué la surchauffe??
- amalio79
bonjour c'est un peu le soucis avec les amplis de trouver une bonne place, un endroit bien plat, isolé etc ...
selon ses dimensions tu peux le mettre sur la paroie au niveau du passage de roue avec la conception d'un support, voir sous le plancher de ton coffre dans le fond à coté de ta roue de secours ...
à toi de trouver une place mais derrière la banquette j'ai toujours refusé comme dit Notch c'est trop fin.
cordialement.
ps: regarde mon topic si ca peux t'aider.
cordialement.
- fiat17
- Membre CSC
J'avais une instal' avec une planche en medium au fond du coffre, l'emplacement de la roue de secour faisant office de caisson, faudrait que je retrouve des photos
- memeth17
- Maitre Sporting
voila j'ai été acheté un kit 5m de cable avec deja fusible porte fusible 70 a en 20mm2 et le cable pour HP le tout déja renforcer pour etre sur que ce soit bien fait
plsu qu'a trouver un emplacement pour l'ampli je vais voir pour le sangler sur un passage de roue
- memeth17
- Maitre Sporting
Voila l'ampli est fixé
j'ai fixé une reglette en equerre en dessous sur des trou d'origine et sanglé de l'autre côté ca tient niquel et pas de trou supplémentaire
Pour le cablage mtn j'ai ce cable qui nécéssiterais une clarification:
Donc c'est la RCA mais le petit cable en plus je suppose qu'il est prévu pour le remote non??
Exactement le petit câble dans ton cas sans autoradio et a brancher sur le + après contact ce qui démarrera l'ampli.
- amalio79
perso, je mets un cable un peu plus gros car je le trouve toujours trop fin pour une remonte.
Le câble de remote sur le RCA suffit largement.
Il envoi un signal très faible qui sert d’interrupteur.
En aucun cas il alimente l'ampli et il ne chauffe pas.
Mais chacun fais ce qu'il veut.
Tom2 a écrit :Le câble de remote sur le RCA suffit largement.
Je te rejoins vu l'intensité qui passe dedans .... C'est presque surdimensionnés déjà.
- memeth17
- Maitre Sporting
Par contre j'ai fait le con j'ai deux cable de l'autoradio qui se sont touché pendant que je cherchais le remote de l'autoradio et du coup maintenant j'ai plus de remote j'ai surement grillé qqch et je sais pas ou regardé
Le reste de l'autoradio fonctionne ?
Si c'est le cas, c'est pas bon... le poste a pris un coup
Sinon, commence par regarder les fusibles de la voiture, ensuite regarde si il y a un fusible derrière ton autoradio.
- memeth17
- Maitre Sporting
Il n y a plus d autoradio donc au pire j ai cramrr un fusible mais je sais pas lequel :s
Bah voilà, c'est juste un fusible a replacer, t'as plus qu'à chercher
- memeth17
- Maitre Sporting
J'ai tout checké j'en avais 3 de grillé (dont un qui a résolu un autre pb qui n'avait rien a voir :p ) par contre impossible de rallumer l'ampli que ce soit en 12v continu ou avec le remote de l'autoradio les fusibles de l'ampli sont nickel je seche... (je précise qu'il était allumé avant et qu'il y a du son qui passai par les HP
Il te faut les 2 pour alimenter l'ampli: le remote ET le + permanent.
Par contre les ampli n'aime pas les court-circuits.
Et j'espère que tu as rien cramer dedans
- memeth17
- Maitre Sporting
oui oui je sais il est branché au + permanent je parlais du remote qui n'allume pas l'ampli que ce soit sur le remote ou sur un 12v permanent et pour l'ampli il n'était pas relié au circuit qui a grillé donc je ne vois pas comment il aurait pu etre endommager car il n'est pas branché sur l'autoradio
Question bête mais sur l'autoradio tu as activé la sortie ?
- memeth17
- Maitre Sporting
Il n 'y a pas d'autoradio ^^ je branche directement sur le RCA un Ipod mais la le diode de l'ampli ne s'allume plus
Arf si tu as un +12v (soit sur, un petit coup de multimètre pour être certain) pour le remote, et le 12 batterie.
Si aucune des diode de tension ne s'allument > ampli en sécurité si tu as un fusible interne sinon ampli hs.
- memeth17
- Maitre Sporting
il y a fusible derriere l'ampli et ils sont pas cramé y'en aurait encore un dedans tu crois? de plus je vois pas comment il aurait pu cramer vu que j'ai pas bouger a la masse et au + apres l'install et qu'il fonctionnait et que le court circuit c'est en bougeant au cable de l'autoradio sur lesquelles l'ampli est pas branché ...
Il doit avoir une sécurité.
Laisse le quelques heures. Et rebranche le.
- memeth17
- Maitre Sporting
Probleme résolu j'avais une mauvaise masse mais je comprends pas pcq au début ca fonctionnait donc j'ai bouger la masse et mtn ca fonctionne par contre sur mon remote j'ai que 11v du coup il allume pas l'ampli . Quand je le met sur un 12v permanent il démarre l'ampli des idées??
- amalio79
tu as tout repris tes branchements ?
car c'est bizarre là, tu n'as pas de mauvais connections ?
- memeth17
- Maitre Sporting
Non aucunne j'ai juste changer la masse qui était mauvaise alors qu'avant l'ampli a démarrer ... et que la masse était au meme endroit depuis que je l'ai bougé ca refonctionne...
- memeth17
- Maitre Sporting
Personne n'a d'idée pour mon probleme de tension au remote (11V mesuré au multimetre -> ampli démarre pas)
- amalio79
t'es sur que tu as pris un 12 V permanent car je vois pas comment tu peux avoir 11V.
c'est la première fois que j'entends ça pour une remote.
change de point de départ.
essaye de tirer un plus direct de ta batterie a ton ampli pour voir ce que ca te donne ?
ou alors tu t'es trompé dans les couleurs.
- memeth17
- Maitre Sporting
Sur un 12v permanent de l'autoradio ou de l'allume cigare j'ai 12V mesuré et l'ampli s'allume quand je met le remote sur le cable remote de l'autoradio il ne s'allume pas et j'ai mesuré 11V dessus avec un 12 permanent il n'y a pas de pb
Et à l'entrée de ton autoradio tu as combien ?
12 v ou bien là aussi tu as 11 v.
- memeth17
- Maitre Sporting
C'est un peu confus je vais réexpliquer donc:
Pas d'autoradio quand je parle d'autoradio je parle des cables qui était branché anciennement sur l'autoradio j'ai branché un ipod.
Donc l'alimentation de l'ampli recoit bien 12v et la masse est bonne le rca bien branché sur l'ipod.
Quand je branche mon remote sur un 12v continu ( cable rouge sur mon autoradio ou sur mon allume cigare) l'ampli démarre j'ai du son tout va bien.
Mais j'aimerais que l'ampli s'éteigne quand je coupe le contacte donc j'essaye de trouver un cable 12v apres contact mais impossible et le cable de remote qui était branché anciennement ne donne que 11v.
Voila j'espere que c'est assez clair :p
Ok donc sur ton + après contact tu n'as que 11 v ?
Pas bon ... A ton point de connexion entre ton câble de remote et ton + après contact tu as 12 v ou pas ?
Ton ancien câble de remote est peut être mort.
- memeth17
- Maitre Sporting
ca retombe a 2v quand je mesure lorsque je branche le cable remote de l'ampli sur celui de l'autoradio :s
- memeth17
- Maitre Sporting
Probleme résolu j'ai trouver un 12v apres contact la lampe de boite a gant sono fonctionnel merci pour votre aide
