Vend diverse pieces cinqué sporting
Message par titof53 »
Allez zou !!! :D
Dispo:
1 relai double
2 bobines d'allumage sur platine avec faicseau
Re 2 bobines d'allumage nues sans platine
3 capteurs position papillon
2 capteurs de pression d'air
2 régulateurs de ralenti
2 moteurs de pompe pour lave glace
1 pompe a essence (moteur uniquement)
1 ensemble fiat code (calculateur, boitier codé,1 clé bleue avec son barrilet de neman ,l'antenne)
1 compteur (103000 KM)
divers interrupteurs
1 grille HP de tableau de bord....................
Re: Vend diverse pieces cinqué sporting
T'as pas une lambda qui traine Totif ?
Notch a écrit :T'as pas une lambda qui traine Totif ?
Ben non Noth'chy :oops: ,l'autre etait HS car j'avais pas mal d'accoup avec :?
Te faut autre chose ? :arrow: :arrow:
Du sommeil et des p´´´tes mais pas sur que tu fournisse ...
Pour les autres "pièces", ben du sommeil pour faire plus dodo (cause 3 mini fifilles a la maison et mme sur le carreau) et des péripatéticiennes parce que c'est toujours utiles.
Notch a écrit :Du sommeil et des p´´´tes mais pas sur que tu fournisse ...
Pas compris Noct'chy :roll:
:lol:
En forme le Notchy :P
