Tuto pour démonter définitivement le canister...
Publié : ven. 27 déc. 2013 14:31
par Michael K.
... que je n'ai pas trouvé, à moins d'avoir mal cherché.
J'aimerais le faire sur la nouvelle (Sei MPI) tant qu'elle n'est pas encore trop polluée, mais soigneusement et dans les règles, donc pas envie d'improviser.
Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir fait,, donc si une bonne âme se dévouait, je lui en serais reconnaissant!
Re: Tuto pour démonter définitivement le canister...
Publié : ven. 27 déc. 2013 15:55
Un bon coup d'masse dans sa gue*le et Basta
Moi, je l'ai fait de cette façon (sur Cinqué Sporting) :
- y'a une durite de canister qui sort du bloc injection (derrière) , je l'ai donc virée et bouchée avec une vis et un collier au ras du bloc inj, (soit tu coupes la durite d'origine, soit tu la mets de côté au cas où je sais pas quoi
et tu mets une autre petite durite de 2cm avec une petite vis dedans)
- l'autre durite qui vient du réservoir, je l'ai équipée d'un filtre à essence plastique tout ce qu'il y a de plus basique,
- j'ai isolé la broche électrique au scotch style 3M,
- après il ne reste plus qu'à déposer le bloc et ce doit être du 13", probablement que ça tient aussi la platine de remorquage sur la Seï comme sur la Cinqué...
Si tu peux déposer ton pare-choc, c'est mieux...
Publié : ven. 27 déc. 2013 19:10
par memeth17
t'a mis quoi apres le filtre a essence?
Publié : ven. 27 déc. 2013 19:51
memeth17 a écrit :t'a mis quoi apres le filtre a essence?
Ben rien ! Le filtre vient au bout de la durite, à la place du canister quoi !
Faudrait que je prenne une photo, ça parlerait peut-être plus...
Publié : ven. 27 déc. 2013 20:43
par Michael K.
Oui, un tuto sans photos, c'est comme des pâtes sans sauce bolo... ça se mange, mais c'est moins bon!
Allez zou, une photo pour chaque étape, et ce sera un vrai tuto en or!
Publié : ven. 27 déc. 2013 21:57
Michael K. a écrit :Oui, un tuto sans photos, c'est comme des pâtes sans sauce bolo... ça se mange, mais c'est moins bon!
Ouais mais... me dis pas que tu as rien compris là ?!?
Publié : ven. 27 déc. 2013 22:03
par Michael K.
Si!
Mais je n'ai jamais exploré ce 'coin-là' encore, donc ce n'est pas que je ne pige pas, c'est que c'est abstrait...
Publié : sam. 28 déc. 2013 19:01
par cinquecentoF2000
je veux bien une photo aussi du flitre
Publié : sam. 28 déc. 2013 19:28
Demain, je taf sur Cinquetta et j'en profiterai pour shooter tout ça... bande de crevards
Publié : sam. 28 déc. 2013 21:08
par Michael K.
Bah, t'as quand même le coeur sur la main, après tout...
Publié : sam. 28 déc. 2013 22:01
par fuckin'easy
Michael K. a écrit :Bah, t'as quand même le coeur sur la main, après tout...
Repetes après moi Michael : Jéjé c'est le meilleur, Jéjé c'est le plus fort, Jéjé c'est le plus beau... Jéjé c'est notre modèle à tous !!! VIVE JÉJÉ LE GRAND...
Publié : dim. 29 déc. 2013 10:52
Publié : dim. 29 déc. 2013 12:19
par Agga1
A quoi ça sert le canister et ça me servirai a quoi si je le vire ?
Publié : dim. 29 déc. 2013 13:09
par Michael K.
C'est pour quand... votre 'mariage pour tous' ?
Agga1 a écrit :A quoi ça sert le canister et ça me servirai a quoi si je le vire ?
En gros, à plus polluer dehors pour moins polluer dedans...
Système de pseudo-dépollution, à la base.
Publié : dim. 29 déc. 2013 13:48
par guiguitouch
Ça sert a rebrûler les vapeur de mise à l'air du réservoir, tu le suprime après c'est une mise a l'air dans l'air mdr.
Attention a pas boucher la mise a l'air du réservoir quand vous le suprimé, comme j'ai déjà pu le voir!!!
Sinon ça fait pshhitt a l'ouverture du bouchon ci il est hs , ou alors la douche en fessant le plein .
En soit le faite de le retirer n'apportera rien , juste de la place et environ 2kgr de gagné.
Publié : dim. 29 déc. 2013 14:06
guiguitouch a écrit :Ça sert a rebrûler les vapeur de mise à l'air du réservoir, tu le suprime après c'est une mise a l'air dans l'air mdr.
D'où mon filtre à essence
guiguitouch a écrit :En soit le faite de le retirer n'apportera rien , juste de la place et environ 2kgr de gagné.
C'est pour moi là l'intérêt, vu qu'une bonne partie de la sural passe par là
Publié : dim. 29 déc. 2013 15:28
par guiguitouch
Et puis sincèrement 60% des canisters sur le park cento resten doivent être hs .
Publié : dim. 29 déc. 2013 17:40
Tiens, voilà une photo de la mise à l'air du réservoir :
L'autre, on voit rien sur la photo mais sur ton admission, c'est la durite qui va vers le canister qui est à raccourcir, je peux pas te dire mieux
Publié : lun. 30 déc. 2013 00:52
par Michael K.
Merci Jéjé, je tâcherais de faire çà en même temps que l'installation du collecteur, tant que le bouclier sera déposé.
Publié : lun. 30 déc. 2013 09:38
Michael K. a écrit :Merci Jéjé, je tâcherais de faire çà en même temps que l'installation du collecteur, tant que le bouclier sera déposé.
De rien
Il est devant aussi ? Quelles Seï ont leur canister dans l'aile conducteur ?
Publié : lun. 30 déc. 2013 11:48
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :Quelles Seï ont leur canister dans l'aile conducteur ?
Euh... Les trois de Michael par exemple !!!
Publié : lun. 30 déc. 2013 12:43
par Michael K.
C'est vrai que je ne sais même pas s'il se trouve au même endroit qu'une Cinque, ce foutu canister...
Publié : lun. 30 déc. 2013 14:25
par fuckin'easy
Et non Michael... Il est dans l'aile avant côté conducteur !!!
Publié : lun. 30 déc. 2013 15:23
par Michael K.
"Dans"?
Tu veux dire entre l'aile et la contre aile, ou tt de même dans le compartiment moteur contre l'aile?
Publié : lun. 30 déc. 2013 17:21
par fuckin'easy
Derrière le pare-chocs, juste à l'opposé du réservoir de lave-glaces...
Publié : lun. 30 déc. 2013 20:03
par Michael K.
Donc en démontant le bouclier, on peut l'atteindre, juste?
Publié : lun. 30 déc. 2013 22:41
Il te suffit de tomber le pare boue. Regarde le topic de la titine a maman.
Publié : lun. 30 déc. 2013 22:51
Euh Miguelito, t'as déjà regardé sous le capot de tes tutures ?
Publié : lun. 30 déc. 2013 23:31
par Michael K.
Bien sûr, mais pas pour trouver cet organe... mais c'est vrai que malgré tous les démontages/remontages que j'ai fait sur chacune, je ne n'ai pas encore dû tomber les boucliers ou les ailes (et les pareboues)!
Après ça et le démontage du bloc, je pourrais alors dire que j'ai entièrement déshabillé (et pesé, tant qu'à faire...
) une Sei!
Notch a écrit :Il te suffit de tomber le pare boue. Regarde le topic de la titine a maman.
Merci Notch.
Publié : mar. 7 janv. 2014 15:29
J'arrives peut-être un peu tard mais j'ai retrouvé ça sur mon ftp :
Publié : mar. 7 janv. 2014 18:02
par memeth17
Top
eventuellement rajouter la photo sur le premier post pour evité le scroll par la suite
Merci notch
Publié : mar. 7 janv. 2014 18:29
memeth17 a écrit :Top
Merci notch
Flemmard
Publié : mar. 7 janv. 2014 20:17
par Michael K.
Voilà, çà c'est du tuto!
Merci à tous, mais surtout à Notch...
Publié : mar. 7 janv. 2014 20:32
Michael K. a écrit :Voilà, çà c'est du tuto!
Spèce de suisse
Publié : mar. 7 janv. 2014 20:39
par Michael K.
No, Spanish!
Publié : jeu. 9 janv. 2014 07:48
par stefdu02
tiens? si je suis le shema ,vous raccordez les durites ensembles avec un filtre?
Etrange comme montage
Publié : jeu. 9 janv. 2014 08:16
par barth
j ai vu que certains ont respecté ce schema la
mais sur les photos de jéjé, il a fait ce montage la
lequel choisir ?
je plus fan du deuxième montage ( qui correspond a un montage de vieille voiture ) et vous ?
Publié : jeu. 9 janv. 2014 08:49
Hier, je voulais prendre une photo côté admission pour montrer où j'avais bouché mais en fait j'ai utilisé cette prise d'air pour la dump valve, d'où l'absence de bouchon :-D
Publié : jeu. 9 janv. 2014 09:30
barth a écrit :j ai vu que certains ont respecté ce schema la
lequel choisir ?
Maintenant que tu le fais remarqué, mon montage actuel correspond plus au 2nd montage. A la différence que j'ai conservé la pompe branchée pour ne pas que le calculo détecte une erreur.
Publié : jeu. 9 janv. 2014 19:50
par stefdu02
quelle pompe?
moi j'ai tout viré, un bouchon a l'admission et un filtre essence tondeuse à l'autre
Publié : jeu. 9 janv. 2014 19:53
stefdu02 a écrit :quelle pompe?
Idem et zéro défaut au tdb
Publié : ven. 10 janv. 2014 08:06
par barth
@ notch, c est pas une pompe mais une electrovanne pour le canister
bref, ok, je fais le montage 2
![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Publié : ven. 10 janv. 2014 08:38
barth a écrit :@ notch, c est pas une pompe mais une electrovanne pour le canister
Oui c'est un abus de langage de ma part.
Publié : ven. 24 janv. 2014 22:13
Moi j'ai laissé l'éléctrovanne sur mon montage
Je prendrai une photo a l'occas
Publié : ven. 24 janv. 2014 23:50
par barth
en tous cas l electrovanne debranchée me fait remonter un code defaut .. (cf post sur la nero)
Publié : sam. 25 janv. 2014 00:02
C'est pour ça qu'il faut le laissé branché
Publié : mar. 18 févr. 2014 21:41
par gti974
Salut je pense que boucher le tuyau de l'admission vaut un canister boucher donc défaut même si pas de voyant le moteur doit brouter légèrement alors qu'avec le T ça vaut a un canister vide donc pas de Default et électrovanne se referme ... a vérifier
Publié : dim. 2 mars 2014 14:12
par krueger
juste pour savoir
quelle sont les symptômes d'un canister qui commence a voir un problème ?
et quelle sont les symptômes d'un canister HS ?
Publié : dim. 2 mars 2014 14:23
par barth
peut etre que un "psccchiiit" a l ouverture du reservoir est un symptome d un canister BOUCHé
mais je ne suis pas sur, car je n ai pas de canister et j ai rien mis au tuyau, et malgré ca, ca le fait toujours
Publié : dim. 2 mars 2014 15:56
par gti974
d’après se que j'ai compris d'un metteur au point moteur , c'est le calculateur qui décide d’ouvrir la vanne du canister(sur l'admission) et pour l’ouvrir il réduit l'arriver d'air ensuite il analyse l'air aspirer par celui ci. si c'est de l'air il referme pas de problème si c'est des vapeur du réservoir il les utilise tant qui en a et tant qu'il en a besoin si c'est boucher manque d'air dans l'admission donc léger problème et elle se referme
