Démontage panneaux de portes Avant et Airbag volant !?
Publié : mar. 3 mai 2011 20:01
par Gribouilly
Juste une question bête, comment démonte-t-on les "panneaux" de porte avant stp ? (ou du moins ce qu'il y a sur la porte à l'interieur
Idem pour le volant avec l'airbag ?
Merci pour votre aide.
Re: Démontage panneaux de portes Avant et Airbag volant !?
Publié : mar. 3 mai 2011 20:44
par fuckin'easy
Pour le volant, il faut :
1 Débrancher la batterie ;
2 Attendre une bonne dizaine de minute ;
3 Bloquer ta direction ;
4 Retirer les caches qui se trouvent juste derriere les deux branches ;
5 Dévisser les vis BTR (2 ou 4 je ne sais plus !
6 Retirer l'airbag et le débrancher ;
7 Dévisser le boulon (17 si mes souvenir sont bon !) ;
8 Faire des mouvement de droite à gauche (légers !) pour sortir le volant ;
9 Admirer ton voyant d'airbag qui restera allumé quoique tu fasses...
Pour tes contres-portes :
1 Démonter les accoudoirs (avec la poignée sur les Sei' !
2 Démonter les éventuelles poignées de leve-vitres ;
3 Et tirer doucement (pour ne pas casser les pions en plastique !
) sur la contre porte !
Voilà...
J'sais pas mais j'ai l'impression qu'ca sent l'T-JET moi...
Publié : mer. 4 mai 2011 04:14
Pour le volant, je te conseille de laisser l'écrou en place légèrement vissé, avant de le tirer vers toi.
Ça t'évitera de te le prendre dans les dents s'il vient d'un coup sec
Publié : mer. 4 mai 2011 06:17
par Gribouilly
Merci pour ces astuces Easy et Jeje
Un peu bête aussi mais le pommeau ... Juste a tirer dessus ?
Et les sièges c'est du torx ou alen classique ?
Publié : mer. 4 mai 2011 11:01
par Fab93
Pour les panneaux de portes, il existe un outil qui se nomme pince-écarteur si bon souvenir, matériel de carrossier.
Publié : mer. 4 mai 2011 12:13
par Gribouilly
Et ça ressemble a quoi a peu près ?
Je vais faire doucement et on verra.
Easy, qu'entends tu par là ?
Publié : mer. 4 mai 2011 12:25
par Mount
si tu déposes l'airbag, l;e voyant d'airbag va rester allumé sur le compteur, il faut enlever l'ampoule ou arriver à shunter le faisceau
Publié : mer. 4 mai 2011 12:44
par Gribouilly
Même si je le remets le voyant restera ???
Ça metonne ce que vous dite...
Publié : mer. 4 mai 2011 13:27
par Mount
si tu remets le volant avec airbag, le voyant s'éteindra
c'est moi qui comprend pk tu veux déposer le volant airbag pour ensuite le remettre ?
Publié : mer. 4 mai 2011 13:41
par Gribouilly
Et bien pour changer le volant tout simplement.
Tu me rassures, évidemment si je remets lairbag le voyant s'eteint
Publié : mer. 4 mai 2011 14:01
par Mount
ok, par sécurité je débrancherai la batterie à ta place
Publié : mer. 4 mai 2011 15:10
par Gribouilly
Oui oui. Easy l'a noté
Publié : jeu. 5 mai 2011 11:17
par Fab93
Gribouilly a écrit :Et ça ressemble a quoi a peu près ?
A ça :
http://www.millmatpro.com/millmatpro-pi ... _155_.html
Publié : jeu. 5 mai 2011 11:21
Super cet outil pour les panneaux de portes c'est sa que j'aurais dut avoir
Publié : jeu. 5 mai 2011 11:55
par Gribouilly
Merde. J'n'aurai pas le temps de m'en procurer un malheureusement.
On verra bien avec deux bons petits tournevis ça devrait le faire
Je vous tiendrai au courant
