capuchon
capuchon
Bsr, dsl de deterre se vieu sujet, donc comme je lavai deja dis dans l'ancien forum je recherche toujours le fameu capuchon du 1.2l 75 ch essence de la fiat palio, mais ayant du mal à le trouver je ch a savoir si il est possible qu'il soit monté sur d'autre voiture comme marea, punto, bravo, brava ...
Merci et encore désolé de poser une question un peu idiote!!!
Re: capuchon
C'est quoi ce capuchon...????
Re: capuchon
Message par Hum91 »
il s'agit du capuchon au dessus du PAP. La ou est le filtre a air......
Comme celui du 900cc ;)
Re: capuchon
Message par jujucast »
Un dôme d'admission et il est beaucoup plus gros que celui des 900cc, le 900cc briderait le 1.1. De mémoire il n'est que sur les palio, les punto 75 chevaux ayant une grosse boite à air.
Re: capuchon
Pour plus infos je vous montre mon 900cc actuellement jai entoure ce que jvoudrai change par celui de palio!!!
mon 900 cm3.jpg (75.12 Kio) Consulté 33291 fois
Et une photo de celui de la palio qui m'interesse.
moteur palio 1.2l capuchon d'air.jpg (65.09 Kio) Consulté 33291 fois
Voila cela permettra de mieux comprendre.
Désolé d'avoir déterré un vieux sujet.
Sinon merci pour les reponses.
Re: capuchon
Message par Hum91 »
Perso je ne suis pas sur que la capuchon de 900cc bride le 1.1.... quand je vois la taille de la durite d'entré d'air de la boite du 1.1 et celle du capuchon de 900 :?
Mount
Re: capuchon
Message par Mount »
Pour avoir testé le capuchon 0.9 et de palio sur un 1.2 75cv je peux vous dire que ca se sent dans les tours que ca bride un capuchon 0.9
Yume wo miru...
Re: capuchon
Message par Hum91 »
Mount a écrit :Pour avoir testé le capuchon 0.9 et de palio sur un 1.2 75cv je peux vous dire que ca se sent dans les tours que ca bride un capuchon 0.9
Je suis d'accord avec toi pour le 1.2 75cv mais pour 1.1 55cv je ne suis pas sur ;)
Mount
Re: capuchon
Message par Mount »
C'est pour ca que je l'ai précisé, mais je pense pareil pour un 1.1 sans l'avoir testé
Yume wo miru...
Re: capuchon
J'en ai trouvé un en casse sur une Punto, et avec les 3 durites, y'en a pour 10 euros ;)
Faut être patient et assidu B-)
Re: capuchon
bsr, j'aurai besoin de connaitre le prix ou plutot une estimation du capuchon de palio 1.2l 75 sachant que le mec peu vendre la bagnole en piece detacher et donc avoir si possible le corp de papillon complet, j"aimerai savoir le budget a proprie pour cette element.
merci a vous
ps: le capuchon sera pour remplacer celui de ma 900.
papy25
Type de Cento : f.2000 / 11
Re: capuchon
Message par papy25 »
Bonsoir ,le mien je l'ai acheté chez FIAT ref:: 464 67 404
c'est celui du palio 1.2 75 ch
Re: capuchon
Message par j.s.e1200turbo »
ba 8-) le capuchon de 1.2l75 je les payer 10 euro en cass et le deuxieme sur une autre cass payer 15 euro ;)
Re: capuchon
j.s.e1200turbo a écrit :ba 8-) le capuchon de 1.2l75 je les payer 10 euro en cass et le deuxieme sur une autre cass payer 15 euro ;)
Moi aussi 10 euros avec les durites, comme dit plus haut 8-)
roadracer
Re: capuchon
Message par roadracer »
et ça change quoi sur sporting ?
Re: capuchon
Ca permet de se faire une admission dynamique qui va bien... ;)
Comme ça le filtre est moins exposé à la chaleur du moteur que lorsqu'il est mis directement sur le pap' et en jouant sur la longueur des durites on peut placer le filtre au plus prés de l'entrée d'air !!! 8-)
Et plus le filtre prend de l'air frais, plus le mélange air/essence est performant... :ugeek:
Re: capuchon
roadracer a écrit :et ça change quoi sur sporting ?
En réalité, faut se dire que quand on fait une modif, on dégrade forcément quelque chose !
Moi, je l'ai pris car je vais monter un 1242 et donc, c'est rangé pour l'instant.
Mais sur une Sporting, tu vas pouvoir mettre un filtre conique ou autre plus bas en l'éloignant du haut moteur censé être plus au chaud (comme le dit FuckE).
En théorie, faudrait prévoir une carto qui tient compte de plus d'air frais pour profiter de ça.
Là, tu auras surtout un look racing 8-) mais pourquoi pas :P (moi j'aime !)
Mais pas forcément plus de chevaux car la boite à air d'origine est bien faite et le filtre bien encapsulé ;)
Re: capuchon
je tiens a apporter une information importante pour moi ce nest pas sur une sporting mais sur une 899cm3!!!
roadracer
Re: capuchon
ok merci pour ces infos
Re: capuchon
amalio79 a écrit :je tiens a apporter une information importante pour moi ce nest pas sur une sporting mais sur une 899cm3!!!
Oui, je répondais juste à Roadracer ;)
Pourquoi ne laisses-tu pas celui d'origine ? Tu changes d'admission ? Look ? Pour poser un scorpion dessus ? 8-)
Will-Hunter
Re: capuchon
Message par Will-Hunter »
de mémoire c'est déja fait je croit qu'il a mit une admission directe RACES PORT chromé
Re: capuchon
tt a fait Will, et surtout parce que jai envie de changer pour mettre un kit tubulure dans le futur en + de mon admission!!!
Will-Hunter
Re: capuchon
amalio79 a écrit :tt a fait Will, et surtout parce que jai envie de changer pour mettre un kit tubulure dans le futur en + de mon admission!!!
et de ton futur moteur :D :D :D
Re: capuchon
dsl de relancer ce post mais jai vu que Ben38 vend une cinquecento preparee et parle d'un corp de papillon de 34 mm que la 900 peut accepter au maximum mais ne donne aucune infos plus precise donc j'aimerai savoir plus d'information sur ce fameu papillon quel est ca provenance,type de vehicule etc ... ensuite cela sinifie bien qu'une 900 ne peut pas accepeter celui d'une palio 75 essence mais peut on associe le capuchon de la palio et ce nouveau papillon.
merci d'avance en esperant avoir ete assez clair.
Re: capuchon
Personne n'a ces informations!!!!
Re: capuchon
Oui le papillon de palio passe sur le papillon d'une 900
Re: capuchon
Merci Jujucast de ta confirmation!!! me reste plus qu'à en trouver un!!!
Re: capuchon
Moi vue que j'arrive pas a trouver de capuchon de palio, j'en ai fabriqué un genre polonais :D
Donc il est rouge avec damier sur le dessus (pour le côté fun) avec une entrée d'air de 50mm
Sur la première photo j'ai mis un manchon réducteur pour réduire au diamètre d'origine ;)
Voici les photos
Re: capuchon
Message par titof53 »
C'est pas idiot ;) fallait y penser,mais niveau diamètre et fixation??
Re: capuchon
diamètre identique que le capuchon de palio ou 900 ;)
Et pour les fixation il faut juste que je perse lors du montage pour les fixations sur les tiges :D
Re: capuchon
Bah nikel,mais la fixation a fort,ou quelques rainiures tout le tour en bas avec collier serflex?
Re: capuchon
titof53 a écrit :Bah nikel,mais la fixation a fort,ou quelques rainiures tout le tour en bas avec collier serflex?
Euh niveau fixation il y a juste deux ecrou a mettre sur la partie du dessus ;)
Pour la partie basse il y a un joint normale quoi :D
Re: capuchon
Y'a juste a pas loupé ton coup ;) fait nous les photos après montage :)
Re: capuchon
titof53 a écrit :Y'a juste a pas loupé ton coup ;) fait nous les photos après montage :)
Pas de soucis ;)
Re: capuchon
T'es allé au rayon Salle de Bains ? :o
Re: capuchon
Message par Hum91 »
jéjé125tc a écrit :T'es allé au rayon Salle de Bains ? :o
Non il a pioché dans le rayon gouttières ...... :lol: :lol: :lol:
Re: capuchon
+500 :lol: :lol:
En mode polonais :mrgreen: ;)
Re: capuchon
+500 :lol: :lol:
Raciste, moi j'aurais dit en mode Portuguais :mrgreen:
Bom Dia Neness :D
Re: capuchon
Et fière de l'être ;) :D
Re: capuchon
peux tu nous donner plus dinfos sur ta modifs niveau sonorite consommation ainsi etc ...
Re: capuchon
Sympa le capuchon Neness... ;)
Au moins c'est à toi et par toi... Tout simplement unique !!! 8-)
N'hédites pas pour les photos une fois monté !? :ugeek:
Re: capuchon
amalio79 a écrit :peux tu nous donner plus dinfos sur ta modifs niveau sonorite consommation ainsi etc ...
Je te dirais cela quand je fait le montage ;)
fuckin'easy a écrit :Sympa le capuchon Neness... ;)
T'inquiète je mettrais les photos :twisted: 8-)
Re: capuchon
j'ai hate de voir tes photos car ta modifs minteresse beaucoup et vu le cout que ceux la peut valloir faut vraiment pas sans priver car les palios sont de plus en rare dans nos contrees.
de plus la sonorite doit etre un peu plus marrant.
Re: capuchon
La sonorité je pense pas mais plus pratique pour le montage d'un cone surtout en diamètre 50mm ;)
Re: capuchon
tu parles de cone?? peut tu nous en dire encore un peu plus car tu eveille ma curiosite personnelle.
moi qui est un race sport comme filtre avec son entonnoir raccorde a une gaine neoprene qui va cherche l'air frais sur le devant de mon pare choc (au niveau de la bouche centrale) je peux affirmer que jai une petite sonorite plus roque sans etre non + enorme mais au passage davant les lycees, je le fais un peu express et le reconnais volontier les gens se retournent generalement.
Re: capuchon
amalio79 a écrit :tu parles de cone?? peut tu nous en dire encore un peu plus car tu eveille ma curiosite personnelle.
je veux dire un filtre quoi :mrgreen:
Moi je peux pas te dire car j'ai une BMC Carbone, donc en sonorité elle fait moins de bruit vue que c'est cloisonné ;)
Re: capuchon
amalio79 a écrit :mais au passage davant les lycees, je le fais un peu express et le reconnais volontier les gens se retournent generalement.
On l'a trouvé notre pervers... Avec son imper' et sans rien en dessous !!! Tu aimes les bonbons au miel petit... :mrgreen:
......................................................................................... J'suis super loin là !!! :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen:
Re: capuchon
non pas du tout, et jmets jamais dimper, mais jreconnai que jaime bien me marre surtout devant les gus gus des lycee!!!
jen ai plein des histoire comme celle la... jen ai meme avec une menuiserie qui comprend pas grand chose vis a vis de ma caisse.
jresume en vitesse comme je prette ma caisse a mon frangin les mecs sortent souvant pour voir ma caisse et surtout qui est au volent quand je passe et jpresume quils font des paris pour savoir lequel de nous 2 est au volant donc cela nous fait bien rire mon frangin et moi car ils font des tetes lors de nos passages.
merci Neness de ta reponce, mon coussin en a une comme ca sur sa punto elle fait 127.4 db mesure, cela fait un bordel pas possible de plus il voudrai une ligne complete alors la jimagine...
ps: on samuse comme on peut avec ce que lon a ....
Re: capuchon
cousin et non pas coussin!!! lol
Re: capuchon
C'est une veille vanne le coup de l'imper'... :mrgreen:
Par contre, 127.4 db c'est énorme !!! :shock:
Re: capuchon
jsai bien mais tu peux la voir sur mon blog plus en detail sa punto!!!
Re: capuchon
Oui j'avais déjà vue.
Et bien moi c'est comme ça
Depuis j'ai remplacé toute la tubulure par de l'alu et des raccords en silicone renforcé ;)
Le capuchon a été fait pour venir remplacer celui de 900 que j'ai mis afin d'etre en 50mm et d'évité de mettre un reducteur (moi j'avais découpé les durites d'origine pour adapter comme je pouvais...)
Re: capuchon
oki merci hate de voir ton nouveau capuchon!!!
Re: capuchon
je relance encore le sujet jviens de trouver dans mes photos personnelles une amelioration de ce capuchon.
500motairtorque1[1] redim.jpg (62.44 Kio) Consulté 33269 fois
donc jsuis entrain de me demander en reutilisant l'idee de Neness si on ne peut pas reussir a faire un truc dans se style en resine et fibre par contre jaimerai bien connaitre si possible la dimension de ton systeme Neness.
merci d'avance
Re: capuchon
Je te dis cela ce soir ;)
Pour ta photo oui c'est possible en fibre mais le plus dur sera le moule :|
Re: capuchon
oki et merci!!!
donc cest une idee et jvai voir pour tenter le coup.
Re: capuchon
c'est claire tiens nous au jus et oublis pas les photos des différentes étapes pour le faire ;) :D
Re: capuchon
a votre avis quelle est la taille du tuyau qui va du cone a lentree du capuchon si on peu encore appelle cela un capuchon (50 ou 80mm)
Re: capuchon
a voir comme ça je dirais 80mm
Mais le mieux reste du 50mm qui reste plus universel ;)
Re: capuchon
slt un peu de news par rapport a mes soucis (tout cela va rester en arret pour un long moment vu que je dois me repose et ne pas faire de trajet trop long super content) donc je vous mets le rendu.
capuchon maison.jpg (27.54 Kio) Consulté 33229 fois
capuchon et manchon.jpg (30.74 Kio) Consulté 33229 fois
le manchon est en 80 mm et la sortie qui sera en contact avec le capuchon sera en 45 mm
capuchon manchon 2.jpg (24.44 Kio) Consulté 33229 fois
Reste beaucoup de boulot (revoir la connection entre les 2 elements, du ponçage... qui mattend pour 2012 si tout va bien.
Re: capuchon
ça avance déjà c'est pas mal pour le début ;)
Courage pour la suite...
Re: capuchon
Merci Neness pour le moment le coeur ni est plus et la sante non plus donc avoir!!!
Re: capuchon
Bon un peu de nouvelle, je cherche une durite de 7mm cest un retour de vapeur d'huile je pense car elle part du corp de papillon et revient avec la presence dun "T" sur une durite qui mesure 22mm qui est directement sur la culasse et qui repart sur la grosse gaine qui va vers le filtre a air normalement.
jillustre mes propos se sera plus simple.
moteur de 900 photo emprunter sur le forum durite en 22mm
ensuite la deuxieme de 7mm
comment faire pour avoir le meme systeme car dans les casses je trouve rien du tout.
Re: capuchon
Ensuite voila le systeme actuellement en attente car bloque par le probleme du dessus.
J'ai utuliser un raccord et un coude de 30° de 80 mm de diametre.
Re: capuchon
ça fait super gros comme conduit d'air...
pourquoi n'as tu pas intégré ton capuchon avec le conduit comme sur la photo plus haut:
Re: capuchon
car la sortie de mon capuchon d'origine est vraiment petit (32 ou 36 mm) et la le nouveau que jai fai est en 60 par contre jai pa trouver d'element de ce diametre ensuite vu que mon cone dadmission est en 80 et ma gaine neoprene aussi pour former mon admission dynamique cela etait bcp plus facile pour moi.
reste mon soucis de differentes durites:
mais comme expliquer + haut jai 2 durites qui viennent sur la grosses une en 22mm qui va sur la culasse et lautre en 7mm qui vien se rejoindre celle en 22 et repart sur le corp du papilon.
Re: capuchon
amalio79 a écrit :car la sortie de mon capuchon d'origine est vraiment petit (32 ou 36 mm) et la le nouveau que jai fai est en 60 par contre jai pa trouver d'element de ce diametre ensuite vu que mon cone dadmission est en 80 et ma gaine neoprene aussi pour former mon admission dynamique cela etait bcp plus facile pour moi.
Tu galères, dommage de ne pas avoir LE couvercle de la Palio (j'en ai un pour mon 1242 8-) )
Cherche dans les annonces, parfois des gens vendent des pièces même si une auto est entière, suffit de demander !
Re: capuchon
deja demande juste un capuchon que dalle!!!
Re: capuchon
jpense que jvai demande un si cest possible de trouver un autres jeu complet de durite pour en saboter un pa dotre choix!!!
Re: capuchon
amalio79 a écrit :jpense que jvai demande un si cest possible de trouver un autres jeu complet de durite pour en saboter un pa dotre choix!!!
Essaie là :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Re: capuchon
merci jvai essayer de suite!!!
Re: capuchon
Alors l'annonce a donné quoi ;)
Re: capuchon
Pour le moment pas de reponse. Mais jpense que vous navez pas vraiment compris mon probleme si jpeux me permettre car vu que je ne trouvai pas de capuchon de palio 75 jen ai refais un par mes propres moyens en fibre.
La conception de mon systeme de durites d'origine:
Voila comment est constitue mon moteur et donc les trois durites que je cherche ci quelqu'un a ca car chez Fiat il me demande 118e ttc.
Re: capuchon
118€ pour ça, mais c'est des fou
Re: capuchon
oui jsais bien mais ce fiat chez nous faut jamais avoir besoin deux!!! me reste encore une casse a faire!!! jcommence a etre connu comm le loup blanc!!!
Re: capuchon
Message par Hum91 »
Il faut que je regarde dans mes cartons... sinon en casse ou sur leboncoin ;)
Re: capuchon
merci Hum jvai essayer de les contacter!!!
Re: capuchon
Hum91 a écrit :Il faut que je regarde dans mes cartons... sinon en casse ou sur leboncoin ;)
Attention, la deuxième est une Sporting... :roll:
Re: capuchon
moi je faisais plus que ça avec ma ligne cassée et j'ai fait 200 borrnes à 130 comme ça je peux t'assurer que les 127db je les dépassais.
Re: capuchon
amalio79 a écrit :Pour le moment pas de reponse. Mais jpense que vous navez pas vraiment compris mon probleme si jpeux me permettre car vu que je ne trouvai pas de capuchon de palio 75 jen ai refais un par mes propres moyens en fibre.
Si, j'avais bien compris... et je te suggérais de virer TON truc en fibre pour un Palio et la bonne durite = finis les problèmes !
Pinaise, pas donnée la durite à 120 euros ! Mais bon, à faire c'est encore plus galère :twisted:
Re: capuchon
bsr a tous donc vu que je trouve toujours pas cette durite qui me bloque et aucune reponce au mail envoye!!
je vais passe a une solution intermediaire et j'espere qui va pouvoir me faire avancer sur mon systeme mais aussi passer au test reel sur la voiture.
je vais acheter different petits accessoire genre " T " en cuivre ainsi que des manchons et des durites en silicone pour essayer de faire cette fameuse durite assez chiante.
Re: capuchon
Y'a sa a coté de chez toi,faut voir!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=18s
lapikadu90
Re: capuchon
Message par lapikadu90 »
ben en cliquant sur le lien tu tombe que sur la page d’accueil ;)
500 un jour, 500 toujours
Re: capuchon
lapikadu90
Re: capuchon
c'est la méme chose :lol:
Re: capuchon
sa passe pas y'a soucis :oops: :oops:
Re: capuchon
A y est
[url]htpp://www.leboncoin.fr/equipement_auto/272006989.htm?ca=18_s[/url]
lapikadu90
Re: capuchon
ou pas :roll: :roll: :roll: :roll:
Re: capuchon
Bon ca passe pas là... :mrgreen:
Re: capuchon
pas grave jai quelques retour de mails maintenant faut attendre!!!
Re: capuchon
aujourdhui en surfant sur le net jsuis tomber par hazard la dessus regarde ce qu'utilise le gars (polonais biensur) pour mettre un autre capuchon.
http://forum.clubcento.co.uk/viewtopic. ... &sk=t&sd=a
ToMtoM_54
Re: capuchon
Message par ToMtoM_54 »
il assure sur le carbone ^^
Re: capuchon
super le taff du mec par contre il est équipé comme même ;)
Re: capuchon
Sympa l'idée de la boite a air de corsa,sa me tente bien ;)
Re: capuchon
A mon avis, et vue le diametre d'entrée, ca doit marcher un peu mieux en plus... :roll:
Mais c'est clair qu'il est malade de la "carbonite" le camarade !!! :mrgreen:
Re: capuchon
Message par memeth17 »
Waw sympa son montage de corsa B ;) vous sauriez me dire comment mesurer le diamètre du papillon?? c'est simplement le "trou" en dessous du filtre??
Re: capuchon
memeth17 a écrit :Waw sympa son montage de corsa B ;) vous sauriez me dire comment mesurer le diamètre du papillon?? c'est simplement le "trou" en dessous du filtre??
Oui et non, c'est surtout l'entrée au niveau de ta pipe d'admission ;)
Re: capuchon
Si tu pouvais imager cela :D .
Perso j'aimerais changer mon admission mais j'hésite vraiment trop une chose est sure je ne vais pas laisser le filtre au dessus du bloc moteur vous me conseillerer plus la soliution palio ou corsa :D??
Re: capuchon
Pour moi,j'tenterai faire la modif du corsa si l'occasion ce présente ;)
Re: capuchon
Un peu de nouvelle sur mon systeme admission maison.
Jai peut etre meme une autre idee en tete a essayer en attendant jai deja teste sur route, donc on remarque que l'air rentre plus facilement et donc un meileur refroidissement et un leger gain de couple et une monte plus linéaire de plus on entend un ptit bruit dans les tours plus roque ce qui est assez jouissif.
donc me reste encore du travail dessus.
