Probleme autoradio Cinque sporting 96
Publié : sam. 16 nov. 2013 21:08
par Miky9560
Hello, voila j'aimerai monter un autoradio dans ma cinqwé mais je dois trouver un adaptateur pour monter l'autoradio (peu importe lequel), sauf que je ne trouve cet adaptateur nulle part ! En tout cas ils en ont pas dans les centre auto :cry:
Auriez vous un endroit ou vous fournir ?
Merci ;)
Re: Probleme autoradio Cinque sporting 96
Publié : sam. 16 nov. 2013 22:55
Quel adaptateur ? Elles sont déjà câblée en iso. Sauf pour le 12v permanent à prendre sur l'allume cigare.
Publié : dim. 17 nov. 2013 15:29
par Miky9560
Ben dans la mienne il n'y a qu'une seule fiche et je ne connais aucun autoradio qui fonctionne avec une seule fiche, voilà ce que j'ai :
Voilà la fiche pour brancher mon autoradio
Je comprends rien
Publié : dim. 17 nov. 2013 17:52
par Hum91
Il te faut juste un adaptateur FIAT/ISO. ca se trouve un peu partout dans les centre auto type Nortoto ou Totobacs
Publié : dim. 17 nov. 2013 18:00
par Miky9560
Ben je suis allé aux 2 centres auto proches de chez moi (y'a pas grand chose) à Roady y'avait carrément rien pour Fiat et à Noroto les adaptateurs qu'il y a n'ont rien à voir avec la fiche de ma Cento, puis bon 15€ le bordel :shock: vaut mieux que ce soit le bon
Publié : dim. 17 nov. 2013 22:03
Merde ??? C'est quoi cette vieille fiche ! Même la cinque de 94 de ma mère était déjà en iso ...
Pour l'adaptateur regarde sur EBay. Après si tu sais un peu jouer dur fer à souder regarde les fiches iso à souder ..
Publié : lun. 18 nov. 2013 09:14
par titof53
Moi je l'ai couper le connecteur blanc d'origine et remplacer par une barre de 6 dominos :)
Ta 6 connection 2 pour hp gauche + et -
Idem pour hp droite
et il te reste le + 12V et la masse ;)
Pour repérer la couleur les fils HP droite et gauche,tu les retires de leurs emplacements du tableau de bord
Pour le +12 tu peut tester avec une ampoule...
Sinon le fil + 12v et celui de la masse sont les 2 plus gros sur les 6...
Photos si sa peut aider :arrow: :arrow:
Publié : mer. 20 nov. 2013 17:10
par fuckin'easy
Ouep, moi j'dis qu'un téléphone portable de maintenant fait très bien l'affaire et qu'en plus... On gagne du poids en virant tous ces trucs inutiles !!! :evil:
... LIGHT IS RIGHT !!! 8-)
Publié : mer. 20 nov. 2013 19:16
par Miky9560
Surtout que le son d'une Cinqwé avec ses 2 mini enceintes doit ressembler à celui d'un téléphone portable oui :lol:
Merci pour les infos, j'ai acheté un adaptateur chez Fiat, enfin c'est un truc à bidouiller comme sur le post de titof je pense, faut pas m'en demander + moi et l'élec ça fait 500, c'est pas moi qui vais le faire toute façon, je préfère changer une boite ça me fait moins peur :lol:
