voyant injection
Publié : lun. 11 nov. 2013 18:42
par stefdu02
petit souci
le voyant d'injection reste allumé.
La voiture demare bien, roule bien, ralenti ok, bref tout ok sauf ce voyant rouge au tableau de bord.
peut il reste allumé a cause d'une richesse trop ou pas assée riche?
Pas de cata, 4/2/1 ligne direct sur silencieux, sonde lambda changée + bombe contact sur les prises !
Re: voyant injection
Publié : dim. 24 nov. 2013 22:41
par stefdu02
Aujourd'hui changement du filtre à essence, voyant toujours allumé.
Publié : dim. 1 déc. 2013 00:24
par lagiraf91
le top serais la valise
peut etre la lambda quii merde
Publié : dim. 1 déc. 2013 00:42
par titof53
controle les p'tits tuyaux de depressions qui parte dessous d'la boite a air au capteur,souvent c'est le manchon coudé plus gros en partant du capteur qui seche et craque et egal prise d'air se qui affolle direct le temoin d'injection :)
http://img28.imageshack.us/img28/2872/p071600.jpg
Publié : dim. 8 déc. 2013 18:10
par stefdu02
ok, merci
je regarde ça demain
pour la lambda elle est changée par une neuve.
Publié : dim. 15 déc. 2013 19:13
par stefdu02
bon, c'est pas ça.
je vois aller au ct comme ça et je verrai bien.Aprés tout , le moteur tourne normalement
Publié : mar. 24 déc. 2013 10:56
par cinquecentoF2000
lors de mon dernier rallye, batterie HS, voyant allumé et moteur qui ruptai a 5500tr/mn
Publié : mar. 24 déc. 2013 11:34
Et avec mon aide et ma batterie tout est rentré dans l'ordre ! Mdr
Publié : mer. 25 déc. 2013 17:12
par stefdu02
Le probleme , enfin presque , c'est que le comportement moteur n'a pas changé entre avant et aprés le voyant injection!
Publié : mer. 25 déc. 2013 23:50
normal, il y as aucun changement, essaie juste de la pousser a + de 5500trmn
Publié : lun. 30 déc. 2013 19:27
par stefdu02
elle roule bien au dela de 5500 tours et souvent!
Publié : lun. 30 déc. 2013 19:29
elle prend plus de 5500tr avec le voyant allumé?
Publié : lun. 30 déc. 2013 22:26
par stefdu02
oui, aucun changement entre avant et après témoin allumé.Juste ce rouge tableau de bord qui me gène.
Publié : lun. 17 févr. 2014 18:18
par stefdu02
sonde temperature d'air hs !!!
Publié : lun. 17 févr. 2014 18:19
stefdu02 a écrit :sonde temperature d'air hs !!!
Est-ce que ça veut dire que tu l'as changée et que tu n'as plus de soucis ? :P
Publié : mar. 18 févr. 2014 09:23
par stefdu02
Changé
J'essssssssplique
Je tourne a l'ethanol et pour ça, j'ai "shinté" la sonde avec un potar. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte!
Publié : mar. 18 févr. 2014 19:53
stefdu02 a écrit :Changé
J'essssssssplique
Ethanol à combien de 100% ?
Cool si ça fonctionne ;)
Publié : mar. 18 févr. 2014 20:28
par stefdu02
100% dans toutes les voitures de la maison celles qui roulent souvent .
