Le 16V qui ne demarre pas
Publié : ven. 6 sept. 2013 20:21
par nero
Salut tout le monde j ai un gros souci je vient de mettre un 1.2L 16V et impossible pour moi de le faire démarrer, j'ai des retour de flamme dans l'admission pour info avant que l'on me pose la question
voici la liste des choses que j ai déjà fait sur le moteur :
tout les joints neuf, distrib, pompe a eau, vis de culasse, bougie, pompe a essence, rectif culasse, joint de queue de soupape, soupape rodée, calage arbre a cam et bien sur calage distrib
Reste a vérifier:
taux de compression et vérifier mes injecteurs
Re: Le 16V qui ne demarre pas
Publié : ven. 6 sept. 2013 20:41
Il ne craque pas du tout ou il rote 3, 4 coups et s'arrête ?
Publié : ven. 6 sept. 2013 20:52
par nero
a non il ne craque pas du tout
Publié : ven. 6 sept. 2013 20:53
par nero
et j'ai déjà vérifier et même changer mon capteur PMH 2 Fois
Publié : ven. 6 sept. 2013 21:13
On dirait un mauvais calage.
Tu as vérifié un truc tout bête, genre l'ordre des fils de bougies ?
Sinon, dommage que tu ne fasses pas profiter de tout ce que tu fais sur ta tuture, on ne lit que les pannes
Publié : ven. 6 sept. 2013 21:17
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :Sinon, dommage que tu ne fasses pas profiter de tout ce que tu fais sur ta tuture, on ne lit que les pannes
+ 600...
Publié : ven. 6 sept. 2013 21:38
Retour de flamme et aucun craquage du tout : tu as un défaut d'allumage ou d'injection.
Tu as vérifié ton calage tu dis. Donc je penche quand même comme Jéjé pour un mauvais calage des soupapes d'admi notamment car tu as un retour de flamme dans l'admission donc les soupapes ne sont pas fermées quand ça explose .....
Publié : mer. 11 sept. 2013 20:14
par boumboum
slt nero !! detend ta distribution !! fait faire un demi tour au bas maoteur et recalle et normalement sa repart normal !!
en fait ton capteur a detecté un tour en trop et fait allumer les mauvais cylindre !!
Publié : mer. 11 sept. 2013 21:13
par nero
salut boumboum je pensai a la même chose que le bas moteur ne soit en phase avec le haut moteur je vais voir sa vendredi et je vous tien au courant
Publié : ven. 13 sept. 2013 11:54
par boumboum
oki tien nous au jus alors !!
Publié : mer. 18 sept. 2013 11:48
par djdadoo
Pression essence trop forte mon gars ;-) vérifie sa aussi !!!!!
Publié : lun. 30 sept. 2013 20:14
par nero
Salut tous le monde bonne nouvelle la cinqué vas pouvoir reprendre du service, c'est bon le 16V démarré on a trouver le problème
Vilo pas du tout dans la bonne phase d'explosion par-rapport au ouverture des soupapes donc c'est pour sa que j'avais de la compression dans l’admission
Et encore merci a mon pote Romain
Publié : mar. 1 oct. 2013 13:50
Yes super nouvelle, hate de voir ça
Publié : mar. 1 oct. 2013 13:54
par fuckin'easy
Neness a écrit :Yes super nouvelle, hate de voir ça
+ 600... Le 17 novembre au banc peut-être ?!
Publié : mar. 1 oct. 2013 13:55
par Hum91
Youpiiiiii......
tu va enfin pouvoir faire fondre le bitume
Publié : mar. 1 oct. 2013 13:56
Fait nous une petite vidéo de test !!!!!
Publié : mer. 2 oct. 2013 11:58
par nero
salut tous le monde ouai c kler je vais voir pour aller au banc avec, voir combien sa peut sortir avec toutes les modif
Publié : mer. 2 oct. 2013 19:07
nero a écrit :salut tous le monde ouai c kler je vais voir pour aller au banc avec, voir combien sa peut sortir avec toutes les modif
Ben on ne sait rien de tes motifs, petit cachotier !
Publié : jeu. 3 oct. 2013 11:20
Yes ce serait cool pour le pasage au banc
