remontage capsule régulation débit d'essence
emmanueltruchet
- Touriste
Salut ... quelqu'un à t'il un schema pour remonter la capsule tenue par 4 vis qui contient des ressorts et des clapets devant l'injecteur sur le plateau d'injection ? Cela doit servir à réguler le débit d'essence envoyé à l'injecteur.
Je l'ai démonté mais les ressorts ont sauté et maintenant je suis dans le doute car ma voiture déborde d'essence et noie le moteur bien avant qu'il ne démarre ...
Merci pour vos réponses.
Re: remontage capsule régulation débit d'essence
Tu as une membrane qui vas en dessous puis le ressort et le capot avec la vis de réglage.
- Neness
Yes membrane, ressort avec plateau sur le dessus et le cache qui se fixe avec les 4 vis
- marvin
- Type de Cento : 500 Sporting
est ce que cette membrane se detaille a l'achat?
est ce qu'elle peut etre la cause d'un dysfonctionnement de l'injection?
"Light is Right"
- Apprenti Swapeur
- Type de Cento : Sporting
Je ne pense pas marvin c est souvent l injo Qui merde sinon j ai si tu veux tester
- Apprenti Swapeur
Non un regulateur dans mon cas l injo était en cause
- marvin
ok merci, je vais continuer a chercher un bloc injecteur complet
"Light is Right"
- titof53
- Seigneur Swapeur
J'ai au cas oumarvin a écrit :ok merci, je vais continuer a chercher un bloc injecteur complet
