petit pb de temperature
Publié : ven. 19 juil. 2013 21:02
par pecore32
bon le soleil est belle et bien la dans notre sud ouest (38degres de moyenne cette aprem)
mais mauvaise nouvelle pour ma cahouette sporting la temperature d'eau safolle !!!
g 1 radiateur neuf qui a 6 mois pompe a eau aussi et liquide neuf aussi !
plusieur question donc
1 est il possible de monter radiateur plus gros (punto ou autre vehicule de la gamme)
2 mettre 1 aditif dans le liquide ?
3 ou si vous avez solution autre
merci a vous !!!
Re: petit pb de temperature
Publié : ven. 19 juil. 2013 21:54
par jujucast
Radiateur de cinquecento 900 (plus gros) et thermocontact de punto 55 + commande manuelle (on a un tuto pour la mise en place d'une commande manuelle)
Publié : sam. 20 juil. 2013 07:47
Quand tu dis qu'elle chauffe, ça monte à combien ?
Sinon, je vais te contredire, Juju (pardon Chef) mais j'ai remis depuis peu un radia de 1108 (plus fin donc) et zéro soucis de chauffe, ça monte moins qu'avant.
Je pensais moi-aussi que ça jouerait avec le 900 (que j'avais mis précédemment) mais en fait non.
Si tout est neuf et que ça chauffe toujours, soit y'a pas assez de liquide, soit y'a un autre soucis (genre bloc encrassé ou joint de cucu)
Publié : sam. 20 juil. 2013 09:55
par jujucast
après le radia du moment qu'il est neuf hein ^^ ça marche bien de 900 ou de 1108cc
Sinon un thermostat bloqué en position fermé, mais là ça monterait jusqu'à 130°C en très peu de temps
Publié : sam. 20 juil. 2013 10:09
par Hum91
Radiateur de chauffage.... même circuit si il est cuit ça joue sur la dissipation thermique. ;)
Publié : sam. 20 juil. 2013 17:36
par fuckin'easy
Hum91 a écrit :Radiateur de chauffage.... même circuit si il est cuit ça joue sur la dissipation thermique. ;)
Qu'est c'qui cause bien Humberto quand il est reposé par ses vacances en Bretagne... :mrgreen:
Publié : lun. 22 juil. 2013 21:35
par pecore32
jai plus que le radia de chauffage qui es ancien
actuellement en journee la temperature est sur 90 degres et ne descent pas trop meme en roulant!!
Publié : mar. 23 juil. 2013 17:24
par jujucast
en même temps il fait pas très froid ! 90 dégré c'est normale je trouve même en roulant l'été
la température de fonctionnement idéale de tous les moteurs se situe justement vers 90°C (d'eau)
Publié : mar. 23 juil. 2013 17:52
jujucast a écrit :en même temps il fait pas très froid ! 90 dégré c'est normale je trouve même en roulant l'été
Exact, je comprends pas toujours pourquoi les gens flippent d'atteindre cette valeur, surtout qu'on m'a dit qu'en fait, ça monte même un peu plus mais ça rassure de voir l'aiguille bloquée :D
Chelou, sur le caddy du taf, ça monte en qqs min à 90 et ça n'en bouge JAMAIS :roll:
Clair à 30/35 dehors, c'est normal d'avoir un peu de calories sous le capot ;)
Publié : mar. 23 juil. 2013 18:47
par pecore32
si pour vous c normal ca me rassure !!!!
