demontage culasse
Publié : mar. 16 juil. 2013 18:53
par aldo159
Bonjour voila j'ai commencé le démontage du radiateur et de la culasse j'en suis arrivé comme le montre la photo et je coince un petit coup de main s'il vous plait merci.
Désolé pour l'image mais j'ai un peu galéré pour l’installer
Re: demontage culasse
Publié : mar. 16 juil. 2013 19:23
Que veux-tu savoir ?
Le mieux est déjà de lire la RTA, tu as normalement la procédure pas-à-pas et ce sera mieux expliqué que nos réponses ;)
Publié : mar. 16 juil. 2013 22:17
jéjé125tc a écrit :Que veux-tu savoir ?
+500 surtout sur le démontage des culbuteurs ;)
Publié : mar. 16 juil. 2013 22:26
C'est le côté chiant de la 900 le démontage des culbuteurs.
La rta est la bienvenue. Regarde aussi si dans mon FTP y a ce qu'il te faut ici http://slm38.free.fr/pdf
Publié : mer. 17 juil. 2013 09:59
par aldo159
c'est bon culasse enlevée et merci pour la rta
Publié : mer. 17 juil. 2013 10:32
Pas trop la merde les culbuteurs ?
Publié : mer. 17 juil. 2013 11:57
par djdadoo
C'est une rampe de culbu hydraulique sur les cinqoué pas de réglage a faire faut juste dépose la rampe bien a plat et la serrée au couple :-)
par djdadoo
Publié : sam. 27 juil. 2013 10:49
par aldo159
enfin c'est fini elle marche et ne chauffe plus avec mes remerciements pour votre aide et vos conseils
bonne vacances et a plus
Publié : sam. 27 juil. 2013 11:02
aldo159 a écrit :enfin c'est fini elle marche et ne chauffe plus avec mes remerciements pour votre aide et vos conseils
Bonne nouvelle !
Tu as donc changé le joint ? Raconte un peu, c'est léger là :P
Perso, j'aimerais savoir si tu as vu autre chose, ou dans quel état était le joint, rectif ou pas de culasse, difficultés particulières, etc.
Merci ;)
Publié : sam. 3 août 2013 11:13
par aldo159
j'ai juste changé le joint ,sans rectif de culasse le joint etait abimé a deux endroits comme je n'avais pas insisté quand elle chauffée j'ai limité les dégats en fait c'est simple ,il faut juste faire attention en remontant ,je ne perd plus d'eau 'je ne suis pas une brute je roule tranquille je pense que ca vat aller
merçi et a bientot
Publié : sam. 3 août 2013 13:15
Cool. Ravi d'avoir pu t'aider !
Publié : sam. 3 août 2013 15:06
Merci pour le retour, c'est cool ;)
