Page 1 sur 4
Publié : ven. 22 avr. 2011 13:32
par Mount
Je commence ce topic pour parler d'un sujet qui m'intéressais grandement du temps de ma 1ère cinqué, le
FREINAGE.
A l'époque , je me disais ce serait bien de monter un kit disque à l'ar, désormais je l'ai
Synthèse des éléments de Freinage de diverses Fiat =
AVANT
* Cinquecento & Seicento (tous modèles)
Disques 240*11 pleins, non ventilés
* Uno Turbo
Disques 240*20 ventilés
* Punto Gt Turbo (identique Lancia Delta HPE)
Disques 257*20 ventilés
ARRIERE
Tambours 187mm
* Uno Turbo
Disques 227*11 pleins, non ventilés
* Punto Gt Turbo (identique Alfa 145/146 1.8i 16V Twin Spark // 2.0i 16V Twin Spark // Turbodiesel 1.9 JTD
Alfa 155 ts mod
Fiat Barchetta 1.8i 16v
Fiat Bravo 2.0i 20V HGT (155)
Fiat Coupé ts mod
Fiat Panda II 1.1/1.2
Fiat Punto 1.4 Turbo GT
Fiat Punto II 1.8 16v HGT
Lancia Dedra 1.8i.e - 2.0i.e - 1.9 TD
Lancia Delta II HF 2.0i.e.Turbo 16V / HPE
Fiat Tempra 1.9TD, Panda 1.4 100cv(2003- ) )
Disques 240*11 pleins, non ventilés (identique Disques AV de Cinquecento)
Conversion entre différents modèles =
AVANT
Uno Turbo, avantages = on peux garder les jantes en 13''
Pièces nécessaires :
* Uno Turbo Disques
* Uno Turbo Etriers avec son support
* Uno Turbo Plaquettes de frein
* Elargisseurs de voie de 5mm à placer entre le moyeu cinqué et le disque uno turbo
Subtilité = sur les forums anglais, j'ai lu que certains avaient du mettre des cales de 3mm ou 6mm, info à vérifier au cours de son propre montage)
La cale sur mesure entre moyeu cinqué et disque UT.
http://img407.imageshack.us/img407/5458 ... 543gu5.jpg
Petite subtilité peux être que des moyeux de UT éviteraient l'utilisation de la cale mais pas sûr du tout à tester
Punto Gt turbo, avantages = meilleur freinage, inconvénients = obligé de passer en 14''
pas de rééles difficultés au montage, prévoir le changement des durites dans tous les cas par des flexibles aviation type Goodridge pour ne pas faire de la pub
lol
ARRIERE
Ca se complique un peu
Hors de question d'upgrader un kit frein à disque à l'AR si vous restez en montage d'origine à l'AV !!!!!!!!!!!!
plusieurs montages possibles
Uno Turbo
* Uno Turbo Disques
* Uno Turbo Moyeux de roue (sinon moyeu de 500 sporting avec élargisseur de voie de 4 ou 5mm entre le moyeu 500 et le disque uno turbo, je confirme, j'ai testé moyeu 500 et disque Ut, le bol du moyeu empêche le disque de se poser à plat parfaitement et il doit sûrement avoir un pb de déport)
(A titre d'information et pour ceux qui feraient pas gaffe comme moi, sur oscaro , c'est la même référence 12370 marque Febi Bielstein pour les roulements arrière pour toutes les Uno Turbo et cinquecento alors que pour avoir mesure un vieux uno et cinqué, la hauteur est pareille.... étrange isn't-it ?)
* Cinquecento Sporting Câble de frein à main d'origine modifié (il faut couper à un endroit cf.photo) ou alors câble de seicento dernier modèle a priori compatible directement mais à vérifier
* Cinquecento Sporting Flexible de frein d'origine ou alors durite aviation cinquecento AV
L'endroit du câble qu'il faut couper
Punto Gt Turbo
Plus compliqué le montage
* Punto Gt Turbo Disques
* Punto Gt Turbo Etriers avec son support
* Punto Gt Turbo Plaquettes de frein
* Cinquecento Sporting Moyeux de roue (Pourquoi ne pas utiliser les moyeux de PGT, je ne sais pas)
* Elargisseur pour tenir l'étrier à faire usiner
http://www.fiatforum.com/attachment.php ... 1176397822
* Punto Gt Turbo Câble de frein à main
* Cinquecento Sporting Flexible de frein, pas encore sûr que ce soit compatible, info à vérifier
Publié : ven. 22 avr. 2011 14:25
Merci Mount pour les infos et reportage photos avec les plus et les mois
Publié : ven. 22 avr. 2011 15:06
par GTi-Access
Merci beaucoup
Publié : ven. 22 avr. 2011 20:33
par Joalfa
nikel Mount !
Publié : mer. 27 avr. 2011 09:56
par Mad
Autrement au niveau du freinage, il reste la solution de garder le montage d'origine avec des pièces performances...
Toutes les pièces ont leurs avantages et inconvénient... donc il faut choisir le truc qui se rapproche le plus de vos besoins.
Disques :
- standard : freinage normal, pas ou peu de bruit, prix faible, n'aime pas les hautes températures, risque de voilage
- groupe N : freinage normal, pas ou peu de bruit, prix moyen, traité haute température, risque de voilage faible
- percé : freinage normal, pas ou peu de bruit, prix + élevé, n'aime pas les chocs/ecarts thermique (risque de fissure), très bon refroidissement, + endurant
- rainuré : meilleur freinage, bruyant, prix + élevé, usure des plaquettes rapide voir très rapide, déglassage des plaquettes rapide
- rainuré / percé : meilleur freinage, bruyant, prix + élevé, usure des plaquettes rapide, n'aime pas les chocs/ecarts thermique (risque de fissure), meilleur refroidissement, + endurant, déglassage des plaquettes rapide
Plaquettes :
Pour les plaquettes, c'est simple. + elles sont abrasives, + elles se bouffent vite ainsi que les disques, + ça freine. Il faut aussi savoir que les plaquettes sports sont bruyantes, et que + elles sont performantes, + il faut les faire chauffer (à froid ça freine pas du tout).
Des retours que j'ai eu :
- OMP road&sport : pas trop cheres, pas mal
- Mintex 1144 : pas mal
- Ferodo DS2500 : bien mais cher (usure prématurée des disques)
- Ferodo DS3000 : longue à chauffer, usure hallucinante des disques
- EBC green : a peine mieux que le standard, sans +
- EBC rouge : pas mal
- EBC yellow : top !
Publié : mer. 27 avr. 2011 10:04
Merci pour ces précisions, surtout sur les plaquettes et leurs caractéristiques.
Publié : mer. 27 avr. 2011 10:28
par Joalfa
Tu as plus d'infos, des liens... sur les tambours ?
Publié : mer. 27 avr. 2011 10:32
par Mount
une petite précision sur les plaquettes car j'ai pratiquement tout testé dans ces 3 gammes
Niv 0 : Plaquettes origine d'équipementier type Valéo etc / EBC Ultimax
Niv 1 : Ferodo Ds2000 / Mintexx 1144 / EBC Greenstuff
Niv 2 : Ferodo Ds2500 / Mintexx 1155 / EBC Redstuff
Niv 3 : Ferodo Ds3000 / Mintexx 1166 / EBC Yellowstuff
Je déconseille à tous le Niv 1, c'est de la merde à peine mieux que de l'origine et c'est plus cher
soit on veut une voiture stock et on reste au Niv 0
ou on veut un freinage plus mordant et on passe niv 2
Pour avoir les mintexx 1166 et surtout les DS3000 du Niv 3, c'est de la plaquette qui ne peut pas aller sur un daily car ca couine une fois la plaquette chaude, c'est à dire en 2 appuis sur la pédale. Donc après en ville ca va couiner à chaque freinage et fortement, à moins d'avoir une insonorisation de malade, en tous cas à l'époque j'ai tenu une semaine avant de les virer et de remettre des ds2500
De toute façon un bon freinage pas cher, c'est disques Gr.n, ferodo ds2500, durites avia, et liquide dot 5.1, y'a pas de secret
Pour les tambours, quand je m'étais renseigné, y'avais rien en compétition que le grand public pouvait acheter donc soit remettre à neuf les tambours en origine ou passer en disque
Publié : mer. 27 avr. 2011 10:41
par Mad
Carrément
Sinon je crois que les DS2000 ont été rebadgé DS performance si je ne me trompe pas.
Sur la 100hp j'avais acheté des EBC green (donc niveau 1) car la différence avec des plaquettes classiques était pas énorme. Sinon clair que c'est pas hyper mordant.
Publié : mer. 27 avr. 2011 12:08
par Mount
ouaip vu la différence de prix entre niv 0 et 1 , c'est plus mordant pour le porte monnaie lol
Publié : mer. 21 sept. 2011 11:20
par Will-Hunter
Salut a tous, jvai devoir changer mon disque droit car voilure, j'avais prévue un montage complet avant de punto GT donc je suis déjà en 14, mais je me demandais si les étriers/disques de GT était montaient sur d'autre modèles voila merci
Publié : mer. 21 sept. 2011 11:39
par Hum91
Will-Hunter a écrit :Salut a tous, jvai devoir changer mon disque droit car voilure, j'avais prévue un montage complet avant de punto GT donc je suis déjà en 14, mais je me demandais si les étriers/disques de GT était montaient sur d'autre modèles voila merci
a vérifier sur les modèles 16v sporting mais pas sur.. puisque qu'ils sont en tambours arrière
Publié : mer. 21 sept. 2011 13:20
par Mad
Hum91 a écrit :Will-Hunter a écrit :Salut a tous, jvai devoir changer mon disque droit car voilure, j'avais prévue un montage complet avant de punto GT donc je suis déjà en 14, mais je me demandais si les étriers/disques de GT était montaient sur d'autre modèles voila merci
C'est quelle dimension ?
Publié : mer. 21 sept. 2011 13:31
par Will-Hunter
Moi je cherche a mettre des étrier plus gros a l'avant donc je part sur du * Punto Gt Turbo (identique Lancia Delta HPE)
Disques 257*20 ventilés mais le problème c'est que j'arrive pas a en trouver sur le net, et les casses du coté de chez moi (cote d'azur) de foute de nous avec leurs prix ! Donc si vous s'avez ou trouver ses étriers ?!? Ou si d'autres modèles de même type (pour disque en 257*20) merci
Ps: chui monté en 14
Publié : mer. 21 sept. 2011 14:48
par Mad
T'as du bol, c'est ce qu'il y avait sur ma 100hp à l'avant... et j'avais cherché ou on pouvait trouver des disques de cette taille :
- Fiat Idea 1.2, 1.3jtd, 1.4
- Fiat Punto 1.8 16v
- Fiat Stilo 1.2, 1.4, 1.6
- Lancia Dedra 2.0 16v
- Lancia Musa 1.3 TD
- Lancia Musa 1.4
A vérifier bien sur mais normalement c'est bon.
Ici j'avais répertorié toutes les pièces qu'on pouvait utiliser sur la 100hp niveau freinage :
http://panda100hp.forumactif.com/t644-l ... e-freinage
Publié : mer. 21 sept. 2011 15:13
par Will-Hunter
Merci Mad t'assure ;-)
Publié : mer. 21 sept. 2011 15:55
Mad vu que tu as réponse à tout !
Pour un upgrade avant, les étriers seul les uno turbo sont compatibles ou bien on peut avoir d'autre modèle équivalent, genre croma, tipo, tempra, coupé ou autre ?
Publié : mer. 21 sept. 2011 16:55
par Mad
Je n'ai pas réponse à tout loiiiiiin de la !!
Pas seulement uno turbo mais il faut faire attention car la plupart des caisses ont du 20mm d'épaisseur mais le diamètre passe vite de 240 à 257 voir +.
Le maxi montable c'est le 240mm en 13".
Je cherche ça, je te dis quoi.
Publié : mer. 21 sept. 2011 16:58
par Mad
A priori, les Fiat 500 1.3 jtd et Fiat Panda 1.3 jtd sont montés en 240x20
Publié : mer. 14 mars 2012 23:50
par Michael K.
Mes plaquettes viennent de lâcher... elles étaient déjà loin avant le petit périple du w-e passé, donc là, elles n'ont plus de garnitures et les disques sont manifestement encore ceux d'origine (117mKm!!!)
Donc, je prends çà comme le 'signal' pour m'attaquer au poste freinage...
Comme je vais passer en 15", j'aurais aimé avoir vos avis sur ce qui serait montable (étriers et disques), donc au-delà des habituels étriers de PGT et UT qui sont destinés à ceux qui restent en 14".
Guigui, lors de notre discussion entre deux côtes à l'os de 300g, enfin... 125g
m'à parlé d'étriers de Coupé, mais j'avoue qu'on à parlé de tellement de choses (sans mentionner l'anniversaire-surprise de Ritalot, avec la gogo-danseuse sortie du gâteau!
) que j'aimerais refaire le point à tête reposée...
Donc en clair, quels étriers et disques se monteraient (si possible sans modifs, ou le moins possible, donc entraxes et cotes similaires idéalement) sur la Sei, en sachant que l'idéal serait de s'approcher autant que possible de la limite des 15" ?
Autre question: Quelqu'un connaît les dimensions des étriers/disques d'une Punto Sporting Mk2? Disques l'arrière aussi sur cette auto?
Merci!
Publié : jeu. 15 mars 2012 09:20
par fuckin'easy
La Punto 2 est montée à l'identique des PGT (257.5x20)...
Après, tu as les disques de Stilo JTD en 284x22 avec un offset de 44 (40 d'origine) ou de Coupé non-Turbo en 284x22 mais là le offset est de 39.3...
Bon par contre, il faut modifier l'arrière en même temps je pense sinon gros déséquilibre...
Publié : jeu. 15 mars 2012 17:50
par Michael K.
Tu parles de l'offset du disque ou de celui obtenu pour la jante, auquel cas il serait mieux de prendre celui de Coupé NA, si je te suis bien?
Tu sais si l'entreprise des fixations d'étriers sont compatibles aussi?
Publié : jeu. 15 mars 2012 18:00
par fuckin'easy
C'est l'offset du disque... Donc effectivement, celui du Coupé semble plus adapté !
Par contre, dans tous les cas il va te falloir fabriquer des pattes "maison" pour les étriers...
Publié : ven. 16 mars 2012 13:39
par Daxdelux
Je pense que ça passe avec les pattes qui vont avec les etriers montés en 284.
Le 284 est monté sur beaucoup de "grosses" Fiat, Alfa, pas seulement sur les Coupé
Publié : ven. 16 mars 2012 14:37
par Michael K.
Tu veux dire que les étriers sont montés sur des pattes d'origine?
Connais-tu d'autres modèles les utilisant?
Publié : ven. 23 mars 2012 18:28
par Daxdelux
Michael K. a écrit :Tu veux dire que les étriers sont montés sur des pattes d'origine?
Sur Alfa Romeo 156 2.4 JTD oui, j'imagine que ça doit l'etre sur beaucoup d'autres voitures du groupe.
Si le 257 se monte sans modif a la place du 240 et que le 284 se monte sans modif a la place du 257 (c'est le cas sur les 100HP) t'as de grande chance que le 284 se monte a la place du 240. C'est ma logique a 2 balles de ce Vendredi soir...
Michael K. a écrit :Connais-tu d'autres modèles les utilisant?
http://www.baztek-tuning.ch/pdf/Brembo- ... heiben.pdf
Regardes du coté des Punto II, le 1.2 est en 240 et le Turbodiesel 1.9 MJ 03-07 est en 284, peut-etre une piste interessante...
Publié : ven. 23 mars 2012 21:27
par Michael K.
Grâce au site que tu m'as renseigné, j'ai pu voir qu'il existe aussi des disques à peine plus petits (281 vs 286) mais proportionnellement bcp plus épais (26 vs 22), ce qui, à diamètre similaire, est bien plus efficient.
Donc je vais creuser cette piste et voir quels étriers peuvent se monter...
Petite parenthèse: en attendant de me décider sur le poste freinage, j'ai récupéré les freins (disques et plaquettes) de Gineth, sur laquelle je viens de monter du neuf (Ferrodo et Brembo - du coup, roue levée, çà tourne à peine, puisque presque pas de jeu!
). Comme dit précédemment, les freins de la Seibarth étaient loins: disques à l'épaisseur réduite de moitié par rapport aux neufs et plaquettes extérieures au fer !!!
Je suis sûr que les disques sont ceux d'origine, preuve qu'avec 113mKm, l'auto n'à pas été malmenée... jusqu'à maintenant!
Par contre, alors que je n'ai fait que repousser les pistons (donc pas d'ouverture/déconnexion du circuit), la course à la pédale est très longue et spongieuse, comme si je ne pouvais plus vraiment freiner 'à fond', alors que j'ai davantage d'épaisseur (quasi 5-10mm) ?!?
Une idée? Je pense purger demain pour voir si c'est mieux...
Publié : ven. 23 mars 2012 23:52
par fuckin'easy
As tu l'ABS dessus ?
Car perso, avec l'ABS, j'avais le même ressenti d'une course très longue et d'une éfficacité quasi-nulle !?
Publié : sam. 24 mars 2012 00:12
par Michael K.
Non, pas sur la grise.
Mais après recherche sur le net, c'est bien ce que je pensais: manipulation des pistons pour rentrer les plaquettes pouvant entraîner l'aspiration d'air dans le circuit.
Donc purge et théoriquement problème résolu automatiquement... à suivre!
Publié : sam. 24 mars 2012 00:14
par fuckin'easy
Tiens nous au jus...
Publié : lun. 26 mars 2012 09:48
Un lien utile pour ceux qui veulent passer en frein Uno TIE :
http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi- ... g/25469250
Publié : lun. 26 mars 2012 10:38
Merci Notch super le lien
Publié : lun. 26 mars 2012 12:32
par fuckin'easy
C'est clair, super lien et ca fait pas cher du tout...
Publié : lun. 26 mars 2012 12:33
Reste plus qu'à trouver des étriers de uno à moins de 400 e la paire, là ça va être plus tendu !
Publié : lun. 26 mars 2012 21:16
par Michael K.
Merci Notch!
Par contre, je trouve que c'est le genre de pièces 'facilement' réalisables soi-même, vu le peu de complexité de celle-ci.
En plus je pensais récupérer les étriers avants de la Sei, donc je ne sais pas si les entraxes conviendraient...
De toute façon, je me concentre d'abord sur l'avant, puis lorsque j'aurais pu jauger de la qualité du freinage avec le nouveau montage, je verrais si ça vaut la peine de se lancer dans l'arrière. ;-)
Publié : mar. 27 mars 2012 08:54
Michael K. a écrit :Merci Notch!
Si tu améliore l'arrière avec des plus gros freins, je pense qu'il faudra que tu fasses l'arrière dans la foulé, car sinon tu risque d'avoir un déséquilibre au niveau freinage pour les transferts de masse
Publié : mar. 27 mars 2012 10:26
par Michael K.
Si tu améliores l'avant, voulais-tu écrire...
Oui et non, puisque en allégeant toute l'auto et surtout l'arrière, je déleste un peu la charge de freinage à l'arrière justement. Je crois que dans un premier temps, un répartiteur de freinage manuel (si le comportement n'est pas satisfaisant avec l'origine) me sera plus utile que des disques arrières. La question ne se pose pas sur une auto de gabarit 'normal' ou 'lourd', mais ici des tambours peuvent très bien être suffisants.
Encore une fois, c'est à tester d'abord puis à modifier si besoin.
Publié : mar. 27 mars 2012 10:28
Michael K. a écrit :Si tu améliores l'avant, voulais-tu écrire...
Oui pardon...
Publié : mar. 27 mars 2012 13:49
par Daxdelux
Michael K. a écrit :Grâce au site que tu m'as renseigné, j'ai pu voir qu'il existe aussi des disques à peine plus petits (281 vs 286) mais proportionnellement bcp plus épais (26 vs 22), ce qui, à diamètre similaire, est bien plus efficient.
Oui j'ai vu les 281x26, y'a des Mito et Stilo montées en 257 ou 281, autant ça passe...
Et pourquoi pas du 257? J'ai ça sur la Pandouille et ça plante sévère avec les plaquettes d'origine et 1000kg à freiner.
Avec 300kg de moins et des plaquettes "Racingue" tu dois pouvoir faire des stoppies en Sei...
En plus tu peux rester en 14" et ça fait un poil de poids en moins que ce soit pour les freins, les pneus ou les jantes!
Michael K. a écrit :De toute façon, je me concentre d'abord sur l'avant, puis lorsque j'aurais pu jauger de la qualité du freinage avec le nouveau montage, je verrais si ça vaut la peine de se lancer dans l'arrière.
Le gros avantage des disques à l'arrière est au niveau de l'entretien, niveau performance je pense que les tambours doivent suffire s'ils sont en état.
Publié : mer. 25 juil. 2012 16:08
Je viens de voir un truc, certaines Alfa 145 (2.0 i) semblent avoir des étiers à l'arrière avec double commande cable et liquide, avec des disques en 240 ?
Quelqu'un a déjà eu des infos là dessus ?
Publié : mer. 25 juil. 2012 18:56
par amalio79
Publié : dim. 9 sept. 2012 17:38
par stefdu02
L'avant est enfin monté avec des turbo ie
Pas de soucis particulier, je confirme la cale de 6 mm pour centrer les étriers sur les disques.
La seul chose qui me déplais , le centreur n'est plus actif donc plus d'elargisseur de ouf,dommage.
La suite prochainement avec l'arriere
Publié : dim. 9 sept. 2012 17:41
par amalio79
dis moi stef taurai pas des photos.
Publié : lun. 10 sept. 2012 07:18
par stefdu02
Oui, j'ai des photos (de l'echappement aussi) mais cable apn-ordi introuvable!
Publié : mar. 11 sept. 2012 16:31
par stefdu02
Publié : mar. 11 sept. 2012 16:41
Merci pour les photos, beau montage
Dis-moi, où as-tu trouvé les différents caoutchoucs et joints (si tu les as refaits) ?
As-tu déjà ton kit arrière ? Si oui, ça m'intéresse de voir ça car je cherche de quoi les refaire et... les plaquettes !
Please
Publié : mar. 11 sept. 2012 18:05
par stefdu02
le joint de piston avait été changé, les joints des "guides" proviennent d'etriers psa, mais quel modele ??
Pour l'arriere, il est pret à etre monté, je ferrais des photos mais que recherches tu?
Publié : mar. 11 sept. 2012 18:39
stefdu02 a écrit :le joint de piston avait été changé, les joints des "guides" proviennent d'etriers psa, mais quel modele ??
Donc, je cherche les joints du piston (interne et externe) ainsi que les petits soufflets.
Et donc, si tu peux prendre une photo de ta plaquette séparément, et chopper ta ref d'étrier, ce serait top pour que je compare avec ce que j'ai.
Moi c'est un Girling...
Publié : mar. 11 sept. 2012 18:44
par boumboum
jéjé je regarde sa demain en rentrant du boulot car moi c'est des etrier de punto gt !! j'ai peu etre la meme reference d'etrier que toi !!
Publié : mar. 11 sept. 2012 18:52
Merci Boumboum
Voici ce que j'ai :
Publié : mer. 12 sept. 2012 07:19
par amalio79
slt a vous les camarades, bon en surfant un peu sur le sujet du freinage jsuis tombe sur le forum des panda100hp: jme le lien cest http://panda100hp.forumactif.com/t644-les-differents-elements-de-freinage voila ci ca peut aider.
jai remarque qu'il parlais "du top freinage" c'est a dire disque perce rainure devant et derniereavec comme information supplementaire donc ventille avant et plein derriere.
jespere que ceux-la apporte ma petite pierre a l'edifice.
bonne journee a tous.
amalio
Publié : mer. 12 sept. 2012 14:29
par stefdu02
arriere monté, pas de soucis particulier, juste le cable frein a main trop court, et pas qu'un peu.
Je regarde chez oscaro modele av 97: 2988 mm
modele ap 97: 2632 mm
ma cinque est de 1996 , d'aprés oscaro je dois donc avoir le modele 2988 mm .
En claire c'est la merde
Pour les inscription, c'est la meme chose que ce que tu me montre en photo
les photos suivront
Publié : mer. 12 sept. 2012 16:43
stefdu02 a écrit :arriere monté, pas de soucis particulier, juste le cable frein a main trop court, et pas qu'un peu.
les photos suivront
Donc, on a les mêmes étriers alors. C'est déjà bien pour moi
Par hasard, sais-tu reconnaitre la plaquette utilisée ?
Celle de gauche, ou celle de droite ?
ou
(j'ai pris ces docs sur Oscaro)
Merci !
Pour le câble, je ne peux pas t'aider, je sais juste que le mien est galère à régler même avec les tambours d'origine
Publié : lun. 17 sept. 2012 06:36
P'tit Up pour dire qu'hier, en comparant un étrier avec ce qui est sur la Panda Turbo de Makak, j'ai pu voir que j'avais le même matos.
Apparemment, c'est un modèle de phase I, et ce qu'il me faut en plaquette, c'est celle de droite (ou du bas) avec une seule encoche.
Cool, ça va me permettre de bien avancer
Publié : sam. 22 sept. 2012 12:30
par stefdu02
j'attends les durites aviation
la rallonge pour le cable
Publié : sam. 22 sept. 2012 12:37
par boumboum
jolie !! mais dis voir , tu a mis le moyeu de la cinqué ou de la uno tie ?? moi j'ai les mien a monter et j'ai aussi les moyeu de punto gt et je sais pas si faut les mettre ou garder celui de la cinqué ?? certains m'ont dit de mettre ceu du gt et d'autre de la cinqué !
Publié : sam. 22 sept. 2012 13:21
Moi j'aurai une question sur la rallonge du câble de frein. Comment tu la réalises ?
Publié : sam. 22 sept. 2012 16:38
par amalio79
jen reve tout les jours.
Publié : sam. 22 sept. 2012 18:35
par stefdu02
Le moyeu cinque est plus court, tu risque d'avoir le probleme que j'ai à l'avant , plus de recentrage de roue!
La rallonge, j'ai fileté l’embout d'origine (M5), une entretoise taraudée de chaque coté , une vis de blocage sur l'etrier, c'est tout.
Publié : sam. 22 sept. 2012 18:43
par boumboum
oki merci de ta reponse !! j'essairai avec mon moyeu punto gt alors !!
Publié : sam. 22 sept. 2012 22:04
Merci Stef
Je verrai comment réaliser ça.
Publié : dim. 23 sept. 2012 19:05
par boumboum
bon apr-s quelque recherche pour ceu qui ont des frein punto gt comme moi faut mettre le moyeu de punto gt a l'arriere pour eviter toute calle a monter !! et si on met aussi les frein de punto gt a l'avant ( deja passage en 14p obligatoire) faut mettre le moyeu de cinqué !!
voila ceu que j'ai pu trouver !
Publié : ven. 28 sept. 2012 08:15
par benjifous
J'ai une petite question compatibilités de montage.
J'ai recherché un peu les correspondances de freinage et j'ai vu par exemple que les new 500 sont équipées en 1.2 70cv des mêmes disques que nos cinqué (240/11)
En 1.3 jtd elles ont des 240/20
En 1.4 16v en 257/22...
Si je récupère le complet (étrier, support, disque) ce devrait être du plug & play, non?
Publié : ven. 28 sept. 2012 10:36
par amalio79
Publié : ven. 28 sept. 2012 10:57
+500 pour la facilité a trouver, mais comme tu dis il faut attendre le retour des experts
Publié : ven. 5 oct. 2012 22:02
par stefdu02
bon ,maintenant que c'est enfin fonctionnel, je vous donnes quelques"ficelles"
Mon cable de frein à main est bien trop court, je l'ai ralongé comme expliqué plus haut mais les gaines , (surtout à droite) sont trop courtes. Je pense que je vais etre obligé de faire du sur mesure.
Les flexibles
Pas besoin de prendre de l'aviation prevu pour l'avant, d'une part elle sont trop longue pour remplacer les canalisations rigides et ensuite cela ne sert à rien puisqu'il reste de toute façon une durite souple juste avant. Dans la logique, le probleme de longueur est aussi avec les flexibles avant d'origine
je suis donc passé en durite aviation sur toute la longueur (ar), prévoyez 70 cm avec un raccord 10x100 femelle et de l'autre en banjot legerement inclinés en 10x100 egalement.Si vous ne prenez pas en banjot , prenez au moins un sortie à 90°malheureusement dans ce cas le depassement serra plus long (trop à mon gout)
Autre souci, la purge de l'ar. Il a fallu purger avec les etriers demontés, vis de purge vers le haut sinon vous pouvez toujours passer des litres de dot sans resultat
Donc les flexibles av prevu pour l'ar sont passés devant , un mal pour un bien
Voila , le resultat est plus que concluant avec un freinage trés puissant.
Autre resultat, le porte monnaie qui en a pris un coup
Achat des freins av+ar 200€ heureusement ils venaient d'etre refait sauf les petits soufflets que j'ai recuperé sur du psa donc prevoyez un supplement pour eventuellement pistons, kit de joints.
flexibles av 35€ + ar (sur mesure) 90€
les plaquettes étaient nikel, mais à prevoir lors de vos achats
purge, j'ai l'appareil qui va bien , mais à prevoir car je vous assure que l'ar c'est merdique!!
dot4, nettoyage, degraissage ,derouillage, peinture.
Et pour moi, maitre cylindre 22€ que j'ai preferé faire dans la foulée
je vous laisse faire l’addition.......
Publié : ven. 5 oct. 2012 23:20
Oui en gros 400€ pour un freinage ar a disque, c'est vrai que c'est une somme...
Mais le plus important c'est que sois satisfait
Publié : sam. 6 oct. 2012 06:52
par stefdu02
je precise avant uno tie
et ar uno tie percé ventilé
Publié : sam. 6 oct. 2012 08:55
Merci pour ton retour d'infos
Dis-moi, pourquoi n'as-tu pas pris les durites arrières de Uno tie ? Apparemment, ça évite les raccords, je me trompe ?
Tu parles de ventilés à l'arrière, j'ai pas tout saisi, je croyais qu'ils étaient pleins sur ce montage.
Publié : sam. 6 oct. 2012 09:05
par stefdu02
Tu as raison, ils sont juste percés rainurés
pour les flexible de uno, ils étaient deja vendu, de toute façon, je pense trop courte puisqu'il faut 70 cm pour aller chercher les durites en dur avant le bras de suspension
Publié : mer. 28 nov. 2012 20:47
par ritalot20
Dites-moi, j'ai une question, j'ai la possibilité d'avoir un train avant complet de PUNTO GT, j'aimerais savoir ce que je dois récupérer pour monter tout le freinage du GT sur la cinqué à noter que j'ai déjà les jantes en 14"
merki :-))
Publié : mer. 28 nov. 2012 21:09
par boumboum
ritalot20 a écrit :Dites-moi, j'ai une question, j'ai la possibilité d'avoir un train avant complet de PUNTO GT, j'aimerais savoir ce que je dois récupérer pour monter tout le freinage du GT sur la cinqué à noter que j'ai déjà les jantes en 14"
merki :-))
le top serai de recuperer les fusé complete avec disque et etrier monter dessus !!
moi aussi j'ai tout sa mais je n'ai encore rien monetr donc je peu pas trop t'en dire plus !
Publié : mer. 28 nov. 2012 22:10
Et le maitre-cylindre aussi, normalement !
Publié : mer. 28 nov. 2012 22:23
par ritalot20
Je peux avoir un GT en pièces détachées alors siouplé donnez-moi la liste des pièces impératives qu'il faut
Publié : jeu. 29 nov. 2012 17:46
par boumboum
ritalot20 a écrit :Je peux avoir un GT en pièces détachées alors siouplé donnez-moi la liste des pièces impératives qu'il faut
bah tu prend fusé etrier enfin tout le systeme de frein avant jusqu'au mastervac !!!! sans oublier les moyeu de roue !! comme sa tu as tout !! et tout les systeme de freinage arriere sans oublier les cable de frein a main !!!
et au passage si le debimetre du gt que tu as en piece est encore bon je suis preneur !!! le mien est hs !! enfin si tu peu , on vera sa en mp !!
Publié : dim. 2 déc. 2012 14:28
par ritalot20
boumboum a écrit :ritalot20 a écrit :Je peux avoir un GT en pièces détachées alors siouplé donnez-moi la liste des pièces impératives qu'il faut
Bon je récupère un freinage complet de punto GT et c'est guiguitouch qui me fera le montage, à voir si il pourra faire un compte rendu/tuto des pièces nécessaires + les modifs à faire
Publié : dim. 2 déc. 2012 14:37
par fuckin'easy
Ah ca, non seulement il "pourra", mais il a surtout interet à nous faire un tuto !!!
Publié : dim. 2 déc. 2012 19:05
par boumboum
bah si c'est guigui qui s'en occupe "no problem " !!
Publié : lun. 24 déc. 2012 00:00
par Gribouilly
ritalot20 a écrit :boumboum a écrit :ritalot20 a écrit :Je peux avoir un GT en pièces détachées alors siouplé donnez-moi la liste des pièces impératives qu'il faut
Il en est où ce montage ma couille ?
Publié : jeu. 27 déc. 2012 01:45
oui ça en est ou tout ça
Publié : mer. 2 janv. 2013 19:04
par Gribouilly
Yello !
Dites , les étriers avant de PGT se montent en lieux et place sur les pivots de Sei c'est ça ?
Pour la platine à fabriquer pour l'arrière, obligé de démonter le roulement pour la fixer n'est-ce pas ?
Publié : jeu. 3 janv. 2013 12:14
par boumboum
Gribouilly a écrit :Yello !
pour les etrier je suis pas sur ! normalement oui ! je n'ai pas encore pu essayer sur ma cinqué !
pour ta platine de support arriere faut demonter ton roulement obligatoirement !
Publié : jeu. 3 janv. 2013 22:10
par djdadoo
Je peu avoir un kit complet de uno phase 1 sa passe sur cinquoué ??
Publié : ven. 4 janv. 2013 11:45
par boumboum
djdadoo a écrit :Je peu avoir un kit complet de uno phase 1 sa passe sur cinquoué ??
oui sa passe nikel !!
Publié : ven. 4 janv. 2013 23:40
par ritalot20
Pour mon freinage complet de GT que je vais récupérer très bientôt pour la cinqué, même si mon intention est de la vendre si j'achète une maison dans le 60 ou 77, je le revendrais si la voiture se vend le prix que j'en voudrais au moment M
Mais d'ici là il sera peut être monté sur l'auto déjà
Publié : mer. 9 janv. 2013 00:18
Pourquoi tu en veux combien minimum si c'est pas indiscret...?
Publié : mer. 9 janv. 2013 22:28
par fuckin'easy
Neness a écrit :Pourquoi tu en veux combien minimum si c'est pas indiscret...?
Oui c'est vrai ça... Combien ?
Publié : jeu. 10 janv. 2013 07:02
Laissez-le faire son annonce, bande de rapaces
Publié : jeu. 10 janv. 2013 12:28
jéjé125tc a écrit :Laissez-le faire son annonce, bande de rapaces
Non moi j'ai déjà le Turbal
Publié : jeu. 10 janv. 2013 22:49
par fuckin'easy
Mais moi non...
Publié : lun. 14 janv. 2013 10:53
par ritalot20
Pour l'instant, bien immo toujours pas trouvé, donc vente de la cinque pas confirmée, mais j'en voudrais pas moins de 3000 euros.
Publié : lun. 14 janv. 2013 14:50
Ah oui quand même, ça fait une sacré somme pour une cinqué même si elle est Turbalisé
Enfin si tu l'as vend et bien bonne vente
Publié : lun. 14 janv. 2013 16:22
Neness a écrit :Ah oui quand même, ça fait une sacré somme pour une cinqué même si elle est Turbalisé
T'es chié toi
Acheter une belle Cinqué comme la sienne et faire une belle prépa comme ça, je vois pas comment ça peut coûter moins
Prends ta calculette, tu verras
Publié : lun. 14 janv. 2013 16:33
par fuckin'easy
J'trouve que ça va encore... Mais il est clair qu'il faut trouver un vrai passionné car à ce prix, les gars ne regarderont même pas ce qu'ils considèrent comme "un pot de yaourt" !
A voir lorsqu'elle sera en vente... Mais j’espère pour toi que tu pourras joindre les deux et la conserver !
Publié : lun. 14 janv. 2013 17:11
jéjé125tc a écrit :Neness a écrit :Ah oui quand même, ça fait une sacré somme pour une cinqué même si elle est Turbalisé
T'es chié toi
Je ne suis pas contre le prix mais juste que pour un acheteur lambda, il ne mettra pas ce prix pour une cinque même si il est justifié
Publié : lun. 14 janv. 2013 17:49
Je ne vois pas un acheteur lambda acheter ça
Publié : lun. 14 janv. 2013 18:02
Moi non plus mais si c'est a un passionné c'est beaucoup plus restreint
Publié : mar. 15 janv. 2013 14:52
par fuckin'easy
Neness a écrit :Moi non plus mais si c'est a un passionné c'est beaucoup plus restreint
T'as pas bientôt fini d'dire tout pareil que moi... Non mais !!!
Publié : mar. 15 janv. 2013 21:42
Publié : lun. 28 janv. 2013 09:27
par p-nono21
il ressemble aussi au etrier ar de uno turbo
si c sa les ref des joint son les suivante BUDWEG CALIPER 203006
et piston BUDWEG CALIPER 233007
http://www.pluspiecesauto.com/f-v2-Kit- ... LIPER.html
