probleme freinage
Publié : lun. 24 juin 2013 10:26
par papi58
salut j ai un souci de freinage ma pédale et mole jusqu' au milieux et après très dure et sur ce point dure je bloc très rapidement la roue avant gauche mais ce n est pas tous le temps ci je pompe 2 fois sur la parti mole pas de souci de freinage
Re: probleme freinage
Publié : lun. 24 juin 2013 10:56
par djdadoo
Répartiteur ?
Publié : lun. 24 juin 2013 11:12
Pb de pression ? Tu as vérifier ton liquide ou fais une purge récemment ?
Publié : lun. 24 juin 2013 15:21
par fuckin'easy
J'rejoins Notch... Ça me l'a fait un coup sur une moto et après changement du liquide, plus d'blem ! ;)
Publié : mar. 25 juin 2013 20:12
par jujucast
Ce qu'on appelle un vapor-lock
Publié : mar. 25 juin 2013 21:55
par fuckin'easy
Pas totalement d'acc' avec toi Juju sur ce coup là... Car à première vue, ça le fait même à froid lors des premiers freinages !? :?
Publié : mar. 25 juin 2013 22:43
par jujucast
Mouais mais c'est dû à la même chose, l'eau qui souille le liquide de frein. (ou l'air avec une mauvaise purge)
L'eau (ou l'air), se compriment beaucoup plus que le liquide de frein pour un même volume de départ ce qui donne cette pédale molle avant que le liquide soit réellement comprimé.
Ca c'est à froid.
Avec la même configuration, à chaud l'eau se change en vapeur d'eau qui se comprime aussi facilement mais avec un volume de départ plus grand donc en gros plus de freins du tout.
En gros, si à froid c'est chiant, à chaud ça peut devenir dangereux.
Publié : mar. 25 juin 2013 23:25
par fuckin'easy
Merci pour ces explications... J'm'endormirais moins couillon c'soir ! ;)
Publié : mer. 26 juin 2013 09:34
par papi58
oui j ai purge le tout mais pas changer le liquide de frein et aucun changement il ce trouve ou le répartiteur
Publié : mer. 26 juin 2013 16:20
Alors déjà ne jamais réutilisé un liquide de frein déjà utilisé car le liquide perd de ces propriété.
Sinon le répartiteur ce trouve juste au dessus de la boite de vitesse ;)
Publié : mer. 26 juin 2013 16:26
Neness a écrit :Alors déjà ne jamais réutilisé un liquide de frein déjà utilisé car le liquide perd de ces propriété.
Il a juste purgé le circuit pas vidé pour rempli.
Publié : mer. 26 juin 2013 18:30
par barth
pour moi, ca correspond a un circuit HS du maitre cylindre (il a 2 circuits intégrés)
et du coup, tu as un joint interne qui s est retourné ou usé, et au lieu de monter la presion il la fait fuir,
c est tres tres dangereux, ce n est pas un vapor lock (j ai eu le meme probleme sur mon camion :oops: )
Publié : mer. 26 juin 2013 21:59
par Gribouilly
Je pencherai aussi vers un MC hs.
Fais déjà une purge pour voir mais au prix d'un maître cylindre autant tout faire direct.
Publié : mer. 26 juin 2013 22:45
par papi58
le premier freinage du matin a froid pas de problème mais après 3 freinage la pédale reviens molle
Publié : jeu. 27 juin 2013 16:36
Cela peut etre aussi du a des durite de freins poreuses, les as tu changé?
Publié : ven. 5 juil. 2013 20:02
par papi58
j ai remie du liquide de frein neuf et tout et ok merci a vous tous
Publié : ven. 5 juil. 2013 22:28
Je le savais que ça venais du liquide, je l'ai dis :D ;)
Publié : sam. 6 juil. 2013 11:07
par Gribouilly
J'savais qu'ça v'nait d'un problème ! J'l'avais dis aussi :lol: :lol: :lol: :lol:
Publié : dim. 7 juil. 2013 22:42
Gribouilly a écrit :J'savais qu'ça v'nait d'un problème ! J'l'avais dis aussi :lol: :lol: :lol: :lol:
Qu'il est c** :lol: :lol: :lol:
