[RCH] echappement
Publié : mar. 18 juin 2013 14:24
par sniperdod
Ma ligne ayant cassée au niveau du silencieux intermédiaire je suis à la recherche d'une ligne groupe N ou d'un silencieux intermédiaire en bon état (silencieux et tresse)
SniperDoD
Re: Recherche echappement
Publié : mar. 18 juin 2013 14:40
Tu cherche un Cata quoi ?!
Publié : mar. 18 juin 2013 14:50
par Julio_27
Pourquoi la tresse ? Elle est abimée ?
Sinon, pourquoi pas un simple tube ?
Moi je dis, si tu as la possibilité, un tube sur mesure peut faire l'affaire.
Quoi que tu serais peut-être obligé de changer les trucs-en-caoutchou-dont-je-cherche-désespérément-le-nom qui tiennent la ligne car il n'y aurait plus la flexibilité qu'apporte la tresse. Ca risquerait de manquer de jeu au niveau du cata et de l'inter.
Après, je connais pas trop les dessous de la Cinque...
Ou alors tu coupes après le cata et tu laisses le silencieux arrière pour faire genre.
Publié : mar. 18 juin 2013 15:14
Les trucs en caoutchou c'est des silentblock et en aucun cas cela remplace la tresse
Une ligne sans tresse subie de fort accou et donc risque de cassure au niveau des soudures.
Car la tresse à un mouvement multi-directionnelle alors que la ligne+ces silentblock à un mouvement qui est plus uni-directionnelle
Publié : mar. 18 juin 2013 16:29
par Julio_27
Neness a écrit :Les trucs en caoutchou c'est des silentblock et en aucun cas cela remplace la tresse
Yes, les silentblock !
Par contre j'ai jamais dit que les silentblocks remplaçaient la tresse.
J'ai dit qu'on peut virer la tresse pour la remplacer un tube mais qu'il faut prévoir des silentblocks avec des débattements plus importants.
Neness a écrit :la ligne+ces silentblock à un mouvement qui est plus uni-directionnelle
Les silentblocks de la ligne peuvent bouger dans tous les sens. Enfin, sur les voitures que j'ai eu c'est comme ça mais sur les Cinque je sais pas...
Je veux bien une photo si tu as car je suis curieux de voir la tronche qu'ils ont pour pouvoir bouger dans un seul sens.
Publié : mar. 18 juin 2013 16:45
Alors les gars on va arrêter de dire des bêtises .....
Les silentblocs n'ont qu'un seul but : apporter de la souplesse dans la fixation de la ligne (ils ont 2 axes sur lesquels ils bougent, un sur la caisse et un sur le la ligne et ils sont "élastique" en conséquence de quoi ils peuvent bouger dans "tous" les sens).
En effet le moteur bouge par rapport à la caisse donc la ligne qui est fixée de manière rigide au moteur doit elle aussi pouvoir bougée comme celui-ci et non pas comme le châssis...
Point bonus on ne se prend pas les vibrations de la ligne dans les lombaires ...
La tresse sert à tout autre chose. Elle permet d'estomper les vibrations transmises par le moteur au reste de la ligne et d'éviter qu'elle ne rentre en "raisonnance" (elle se met à vibrer au même rythme que les gaz qui la traverse pour faire simple) et c'est là que les soudures casses.
Donc en résumé, soit tu remplace le cata par un tube + un tresse, soit tu remplace par un cata vidé (avantage tu auras un par-flamme)
Publié : mar. 18 juin 2013 16:51
C'est ce que je voulais dire mais mal exprimé...
Publié : mar. 18 juin 2013 16:59
Pas grave tu es pardonné !! Maintenant que je suis dans le milieu autorisé on peut s'autoriser des erreurs ....
.....Le milieu autorisé c'est un truc, c'est un endroit autorisé ou y'a plein de mecs qui viennent pour s'autoriser des trucs; mais y'a que le milieu qui compte.
Publié : mar. 18 juin 2013 19:06
par jujucast
Bon résumé Notch pas pour rien que j'en ai fait installer une sur ma grp N
Sinon pour un intermédiaire d'origine (et pas cata neness ! ça c'est à l'avant ^^) va jeter un oeil sur eternalcar, c'est pas cher et c'est neuf !
Publié : mar. 18 juin 2013 19:37
par memeth17
Sauf erreur de ma part silentblock c'est une marque donc ca s'appelle pas vraiment des silentblock
un peu comme tupperware
Publié : mar. 18 juin 2013 19:56
par Gribouilly
Ou frigidaire !
Ou même Kleenex !
Enfin bref, on en fini plus !
Bref, les tresses sont fragiles.
Si elle casse, coupe et rachète en une autre puis resoude la nouvelle.
C'est tout ce que je peux conseiller
Publié : mar. 18 juin 2013 19:57
par jujucast
En même temps on dit scotch au lieu de ruban adhésif, frigo au lieu de réfrigérateur, calorstat au lieu de thermostat, tête de delco au lieu de distributeur d'allumage..... etc etc...
Publié : mar. 18 juin 2013 21:16
par Julio_27
Notch a bien résumé.
Je sais que ça se fait en competition et j'ai déja vu des prépas sur le net avec des lignes sans tresse, j'aurai pensé qu'avec un petit bloc et une petite puissance, les mouvements seraient limités.
Publié : mer. 19 juin 2013 12:32
par Gribouilly
Disons que si tu as un moteur qui ne bouge plus (comme celui de Guiguitouch avec des supports moteurs en plastiques très très très très ... dur) , ton moteur n'oscillera plus et donc peu de répercutions dans la ligne.
Publié : mer. 19 juin 2013 13:14
par Julio_27
Gribouilly a écrit :Disons que si tu as un moteur qui ne bouge plus (comme celui de Guiguitouch avec des supports moteurs en plastiques très très très très ... dur) , ton moteur n'oscillera plus et donc peu de répercutions dans la ligne.
Voui.
Gribouilly a écrit :(comme celui de Guiguitouch avec des supports moteurs en plastiques très très très très ... dur)
Si ça continue, un jour ce sera la Sei qui finira par tourner autour du moulbif.
Publié : sam. 22 juin 2013 00:41
par sniperdod
hello
merci a tous pour vos info.
je pense que je veux en commander une sur ebay.
Pour info la tresse état HS Aussi.
Merci en tout cas
