[résolu] Ralenti qui yoyotte ! :(
Hello !
J'ai un soucis avec Cinquetta... :?
Son ralenti à froid est à 1500 env, et à chaud, ça reste à cette valeur...
Mais plus précisément, ça oscille entre 1500 et 1800 et ça bouge toutes les 2 sec environ.
Je ne vois pas ce que ça peut être.
Pour info, les bobines/bougies/faisceaux sont neufs.
J'ai également échangé la sonde lambda (une d'occase) pour un résultat identique.
J'incrimine donc le boitier 75, ou un capteur PMH ou pap, une sonde...plus probablement qu'elle s'impatiente d'avoir son Garrett pour se faire un Brushing :o
Quelqu'un a-t-il une idée ? :twisted:
Dernière modification par jéjé130tc le mar. 11 juin 2013 20:03, modifié 1 fois.
Re: Ralenti qui yoyotte ! :(
Message par jujucast »
Ca sent la durite de dépression derrière le corps papillon qui est coupée, tu met une durite bouchée avec une vis à la place et roulez jeunesses
jujucast a écrit :Ca sent la durite de dépression derrière le corps papillon qui est coupée, tu met une durite bouchée avec une vis à la place et roulez jeunesses
Ah, j'avais pas pensé à ça, je vais regarder demain...
Merci Juju :P
jéjé125tc a écrit :plus probablement qu'elle s'impatiente d'avoir son Garrett pour se faire un Brushing :o
+ 600... J'vois rien d'autre perso !? :mrgreen:
Bon, je viens de changer la durite qui va au capteur de pression absolue, elle était pas mal fissurée...
J'ai mis de la durite essence neuve :P j'avais que ça en 4mm :roll:
Je verrai tout à l'heure à chaud, et si c'est good, me restera à baisser le ralenti... de moitié :twisted:
en principe le résultat est instantané
jujucast a écrit :en principe le résultat est instantané
Ouais mais à chaud, c'était accentué... et là plus rien youhou :D
Encore merci ;)
Re: [résolu] Ralenti qui yoyotte ! :(
Message par barth »
maintenant que c est resolu, tu peux payer un coup a boire pour tous les membres du fofo, au lieu de payer un mecano :P
barth a écrit :maintenant que c est resolu, tu peux payer un coup a boire pour tous les membres du fofo, au lieu de payer un mecano :P
Ouais, à 4e le demi, sachant qu'on est pas loin de 500 membres, ça fait un mécano pendant un mois :D
Message par barth »
:D il faut les inviter et les faire venir les 500 ..
si tu arrives a faire venir 500 mecs avec leur 500, c est moi qui leur paye, lol !!!
barth a écrit ::D il faut les inviter et les faire venir les 500 ..
Chiche ???!!! :roll:
... Moi j'en suis ! :mrgreen:
