régime moteur
Publié : ven. 10 mai 2013 19:06
par tof 44320
j ai un souci au niveau de l accélération elle monte dans les tours mais en saccade comme si il y avais une retenu elle broute est- ce les bobines d allumage a+
Re: régime moteur
Publié : ven. 10 mai 2013 20:39
par fuckin'easy
Ta conso n'a pas changé par hasard ? :roll:
Peut-être une sonde lambda ? :?
Re: régime moteur
Publié : ven. 10 mai 2013 20:55
par sebastien
tu nous la presente quand ta belle :?: :?:
Re: régime moteur
Publié : sam. 11 mai 2013 09:45
Bougies propres ou crades ? :roll:
Re: régime moteur
Publié : dim. 12 mai 2013 09:56
par tof 44320
elle a eu une grosse révision chez fiat a 28500 km bougies neuve vidange filtre a air et huile changer c est une voiture qui na pas beaucoup tournée j ai aujourd hui 29500 km je vais controler les bobines et voir la sonde lambda, les gars autre chose j ai monté deux hauts parleurs oxygen en 10 dans le tableau de bord et du coté passager il y a un emplacement pour une autre enceinte on dirait, la ou passe le cable airbag est ce un emplacement enceinte et quelle diamètre de haut parleur seb des que je peut je poste des photos a++++
Re: régime moteur
Publié : dim. 12 mai 2013 09:59
tof 44320 a écrit :elle a eu une grosse révision chez fiat a 28500 km bougies neuve vidange filtre a air et huile changer c est une voiture qui na pas beaucoup tournée j ai aujourd hui 29500 km je vais controler les bobines et voir la sonde lambda, les gars autre chose j ai monté deux hauts parleurs oxygen en 10 dans le tableau de bord et du coté passager il y a un emplacement pour une autre enceinte on dirait, la ou passe le cable airbag est ce un emplacement enceinte et quelle diamètre de haut parleur seb des que je peut je poste des photos a++++
?????????????? Tu en as un à chaque bout du tdb c'est tout.
Re: régime moteur
Publié : dim. 12 mai 2013 10:01
par tof 44320
salut notch ha ok
