probleme monter regime
Publié : jeu. 25 avr. 2013 18:40
par papi58
salut a tous j ai un petit souci tourne super bien mais a partir de 5000t elle penne et ne monte pas plus de 6000 t les bougies sont neuve filtre a essence je ne comprend pas avez vous déjà eu ce probleme meci d avance
Re: probleme monter regime
Publié : jeu. 25 avr. 2013 20:40
As tu vérifié les bobines et les câbles de bougies ?
Publié : dim. 28 avr. 2013 20:03
par papi58
oui j ai tous vérifier bobine fil de bougie et même le boitier mais rien ne change je ne vois pas Dou ca peux venir
Publié : dim. 28 avr. 2013 20:07
T'aurais pas un gros tapis sous la pédale, ou un bout de moquette qui gène ? C'est pas une blague, j'ai déjà vu ça :shock:
Publié : dim. 28 avr. 2013 20:26
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :T'aurais pas un gros tapis sous la pédale, ou un bout de moquette qui gène ? C'est pas une blague, j'ai déjà vu ça :shock:
Ça sent le vécu là... :roll:
Publié : mar. 30 avr. 2013 16:08
par papi58
non rien de tous ca je n arrive vraiment pas a comprendre
Publié : mar. 30 avr. 2013 16:27
Oui, sur un utilitaire... et sur la Ritmo :lol:
Navré Papi, je ne vois pas... :cry:
Publié : sam. 4 mai 2013 09:32
par papi58
alors personne a de solution a mon probleme
Publié : sam. 4 mai 2013 10:14
Ben c'est pas évident quand on n'est pas sur la voiture !!! (ou alors tu es déjà passé en mode gasoil...)
Regarde le passage du câble d'accèl sous le boitier de filtre à air, le branchement de TOUT le faisceau moteur (du capteur PMH à la moindre sonde), mets du dégrippant où ça doit coulisser...
Publié : sam. 4 mai 2013 10:23
par boumboum
papi58 a écrit :salut a tous j ai un petit souci tourne super bien mais a partir de 5000t elle penne et ne monte pas plus de 6000 t les bougies sont neuve filtre a essence je ne comprend pas avez vous déjà eu ce probleme meci d avance
papi 58 , regarde avec l'aide de quelqu'un si quand tu appuie sur l'accelerateur , ton papillon s'ouvre en entier !!
apres sa peu etre une partie de ta ligne d'echappement qui c'est bouché !! sela m'est deja arrivé et impossible de prendre + de 5 000trs en roulant et encore en peinant un peu !! par contre au ralentit sa allait !!
ensuite tu a le truc a la con c'est un probleme d'arrivé d'essence !! ( pompe faiblarde par exemple)
regarde la couleur de tes bougie !! si elles sont blanche sa vient de l'essence sinon c'est un probleme peripherique !! ;) ;)
Publié : dim. 12 mai 2013 15:27
par papi58
salut donc après avoir fait pleins d essais je suis arrivais a mais fin capteur pmh et tous vas bien maintenant :D
Publié : dim. 12 mai 2013 17:37
par boumboum
papi58 a écrit :salut donc après avoir fait pleins d essais je suis arrivais a mais fin capteur pmh et tous vas bien maintenant :D
nikel alors !! ;)
