Bruit moteur curieux...
Publié : mar. 16 avr. 2013 17:29
par krapat
Salut. Après quelques déboires avec la cinque, (une durite pétant subitement m'a fait penser à un joint de culasse), je reviens za vous pour une petite inquiétude concernant le moteur.
J'ai enregistré un bruit qui semble venir du haut de la culasse, vers les bobines :
http://www.youtube.com/watch?v=YIrXWfMtzb8
Skoi? :cry:
La voiture roule normalement.
Merci.
Re: Bruit moteur curieux...
Publié : mar. 16 avr. 2013 20:58
par fuckin'easy
Y a un truc qui se ballade dans ton haut moteur on dirait... :roll:
Mais dis moi, sur quatre vidéo postées sur Youtube, ceux ne sont que des bruits moteur !? T'as la poisse ou quoi ? :mrgreen:
Publié : mar. 16 avr. 2013 21:17
Je pencherais pour une came qui tape la tige de soupape acr le jeu est trop important.
Publié : mar. 16 avr. 2013 21:23
Notch a écrit :Je pencherais pour une came qui tape la tige de soupape acr le jeu est trop important.
+500 ça ressemble a un jeu au soupape :roll:
Ou alors l'AAC qui est trop usée :?
Publié : mar. 16 avr. 2013 21:32
par boumboum
heu je veu pas paraitre le pessimiste du groupe mais mefie toi que se ne soit pas un coussinet de bielle qui soit hs !! donc ta bielle cognerai , d'ou le bruit !! :oops: :oops:
tien pour cerner le soucis ; est-ce que ton bruit n'est qu'au ralenti ou ils est evolutif en meme temps que le nombre de tours moteur ??
deja si tu veu voir si sa vien de l'aac vire le cache culbuteur et control deja visuelement que tout est bien en place . vire tes bougie et fait tourner le moeteur a la main avec un clé de 17 au niveau du boulot de l'aac on alors leve la voiture d'un coté met une vitesse zr fait tourner ta roue a la main et tu regarde si tout vas bien .
ta vidange est recente ou pas ?? si non vidange et regarde si tu a de la limaille c'est pas bon signe du tout ...
tien nous au courant de sa et evite de rouler avec ta cinqué en attendant !!
Publié : mar. 16 avr. 2013 21:47
Sinon pour bien cibler le bruit prend un tourne vis comme stetoscope afin de voir si le bruit vient du bas ou du haut de la culasse ;)
Publié : mar. 16 avr. 2013 21:53
par boumboum
oui le coup du tournevis pour cibler les resonnances !!! un truc d'ancien qui marche bien sa !! ;)
Publié : mar. 16 avr. 2013 22:02
par krapat
Merci pour les réponses.
Le bruit ne semble pas s’accélérer avec le régime moteur.
Au tournevis, il provient du haut moteur, près des bobines.
J'ai de l'huile qui a moins d'un mois, et pas de limaille à la vidange.
La voiture tourne bien, prend ses tours (je ne rupte pas...)
La solution si j'ai du merdier sur les soupapes ou les AAC?
Publié : mar. 16 avr. 2013 22:08
par boumboum
ouai demonte ton cache aac et regarde si tu aurai pas un palier d'aac de desserer ou un truc a la con la dedans !!
Publié : mar. 16 avr. 2013 22:11
par krapat
OK, je vais commander un joint chez oscar pour faire le bordel, je vous tiens au jus.
Publié : mar. 16 avr. 2013 22:19
OK, en esperant que ce soit rien de grave :roll: ;)
Publié : mar. 16 avr. 2013 23:05
par krapat
Une culasse à changer, on s'en tire à combien? :?
Publié : mer. 17 avr. 2013 08:35
Pourquoi la changer ?
Si besoin je crois qu'on est plusieurs à avoir des culasses standards en rab.
Publié : mer. 17 avr. 2013 11:18
par boumboum
une culasse a changer ??
bah tu compte kit distribution ( 150 euro )
joint haut moteur ( 100e)
culasse occase en bonne etat ( entre 100 et 200 euro selon l'etat en moyenne )
et un peu de temps !! avec bien sur de l'huile un filtre a huile et du liquide de refroidissement !
en gros tu peu t'en tirer pour 400/500 euro en moyenne si tu fais sa sans passer par un garage !! ;)
mes prix sont une moyenne car si tu as des reduction sa peu etre moins chere ou plus chere selon ou tu te fournis !! :oops: :oops:
Publié : mer. 17 avr. 2013 13:27
boumboum a écrit :une culasse a changer ??
Oublit pas des nouvelles vis de culasse en plus (40€) ;)
Publié : mer. 17 avr. 2013 16:22
C'est vrai qu'au bruit, on dirait un jeu important, genre une pastille qui se balade, enfin un poussoir qui est mal maintenu.
Si ça vient du haut :roll:
Ouvre et fais comme Boumboum te dit, c'est le mieux pour bien voir.
Au pire, fais tourner à la main par quelqu'un et check toi-même, ce sera plus facile ;)
Publié : mer. 17 avr. 2013 20:31
par boumboum
peu etre tout simplement l'arbre a came qui a une came usé !! moi j'ai eu sa sur mon gt et sa claquait bien aussi !! regarde avant d'acheter quoi que se soit !! :D
Publié : mer. 17 avr. 2013 20:42
par fuckin'easy
Vu l'prix, moi j'dis... SWAP ! :twisted: :twisted: :twisted:
Publié : jeu. 18 avr. 2013 06:43
par amalio79
encore un qui Swap ou qui va Swaper à tout va.
Publié : jeu. 18 avr. 2013 21:17
fuckin'easy a écrit :Vu l'prix, moi j'dis... SWAP ! :twisted: :twisted: :twisted:
+500 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Publié : ven. 19 avr. 2013 17:48
par boumboum
je suis pas contre vous les gars ! mais si il doit swapper juste a cause d'une panne a la con beaucoup ici devrait deja etre en t-jet !! :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Publié : ven. 19 avr. 2013 20:44
Quand j'ai répondu à ce post, je comptais mettre cette connerie aussi en PS et puis j'ai oublié, mirde :mrgreen:
Publié : ven. 19 avr. 2013 21:20
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :Quand j'ai répondu à ce post, je comptais mettre cette connerie aussi en PS et puis j'ai oublié, mirde :mrgreen:
Prem's... :mrgreen:
Publié : ven. 19 avr. 2013 22:00
par krapat
Je swap le moteur de la mx5? (ça rentrera jamais...)
115 bourrins sur 700kg, je me fais des Elise là? :lol:
Publié : sam. 20 avr. 2013 08:46
krapat a écrit :Je swap le moteur de la mx5? (ça rentrera jamais...)
Ben disons que si ça tourne, L'Elise tournera... :mrgreen:
Publié : sam. 20 avr. 2013 20:59
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :Ben disons que si ça tourne, L'Elise tournera... :mrgreen:
ELLE ! :mrgreen:
Publié : dim. 21 avr. 2013 21:32
par Rom91
Salut a tous me revoilou moi je dit swap 1.2 16 si tu veut rester en athmo c bon sa
Publié : dim. 21 avr. 2013 21:34
par thomate
Rom91 a écrit :Salut a tous me revoilou moi je dit swap 1.2 16 si tu veut rester en athmo c bon sa
Tiend ta retrouvé ton mot de passe ? :D
Publié : lun. 22 avr. 2013 16:59
par krapat
Non, si je swapais, ça serait du 60cv punto pour rester légal en apparence...
Publié : lun. 22 avr. 2013 21:44
par fuckin'easy
Si c'est pour mettre un 1242, autant mettre le 75 HP qui a la même gueule... :roll:
Publié : mar. 23 avr. 2013 10:49
par krapat
l'injection ne change pas? On ne passe pas du monopoint au multipoint avec un 75?
Publié : mar. 23 avr. 2013 14:42
par fuckin'easy
Si, justement, c'est ça qu'est bon... 8-)
Regardes sur la Cinquetta de Jéjé, ça n'choque pas le 1242 ! ;)
Publié : mar. 23 avr. 2013 14:57
fuckin'easy a écrit :Si, justement, c'est ça qu'est bon... 8-)
Et encore, en bidouillant la boite à air d'origine (Mric de l'ancien fofo) c'est encore plus discret 8-)
En tout cas, le MPI est un régal, je m'en bouffe une tranche tous les jours tellement c'est bon :twisted:
Publié : mar. 23 avr. 2013 15:10
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :En tout cas, le MPI est un régal, je m'en bouffe une tranche tous les jours tellement c'est bon :twisted:
Oui bon ça va... Pas la peine de dégoûter tout les possesseurs de 1108 !!! :evil: :evil: :evil:
