cable
thierry04
cable
Message par thierry04 »
Sur ma sei Abarth, savez vous si le câble de compteur est accessible sur le moteur par le dessus, et où se trouve-t-il? Il me semble cassé Merci.
Re: cable
Le câble de compteur est sur la boîte je crois en sortie de boîte.
thierry04
Re: cable
Possible de le sortir par dessus?
Re: cable
thierry04 a écrit :Possible de le sortir par dessus?
Si c'est comme sur la Cinqué, entre les différentes durites et le faisceau, c'est pas évident :?
Le mieux pour moi est de soulever la roue avant côté conducteur, de mettre une chandelle et de desserrer en se couchant sous l'auto.
Attention à ça mais aussi côté compteur.
Faut prendre des précautions à la dépose car la pièce est facilement cassable.
Donc : desserrer côté boite (sur le différentiel, comme dit Notch) et soulever la gaine puis le câble, ensuite défaire la protection du compartiment moteur, dégager le bouchon passe-câble, déposer le compteur.
Ensuite, quand tu retires légèrement le compteur (vers le volant) il faut guider le câble en l'aidant à passer.
Il faut enfin décalotter l'attache du câble côté compteur (si tu n'es pas circoncis, tu sais de quoi je parle :lol: ) et tirer ce qui reste en place, bien en ligne !
Et hop :)
thierry04
Re: cable
Je te remercie pour ton explication claire et précise! Décalotter ne sera pas le plus difficile :D j'ai eu souvent l 'occasion de le faire! ;)
Re: cable
thierry04 a écrit :Je te remercie pour ton explication claire et précise! Décalotter ne sera pas le plus difficile :D j'ai eu souvent l 'occasion de le faire! ;)
Comment on dit déjà... C'est pas branl... ? :roll:
