Problème clignotant!!!
Publié : jeu. 21 mars 2013 08:09
par El Manou
Les gars petite merdouille ce matin!! La seï m'a fait un truc bizzard, mes clignos fonctionnent pas comme d'hab!! Comment vous expliquer ça sans passé pour un con!! Un coup ça marche, un coup ça marche pas!!!
A un rond point en actionnant le commodo ça clignote, 200m plus loin rien ne marche!! Et de nouveau 1km plus loin ça fonctionne de nouveau!!
Quelqu'un a déjà eu le problème? :?:
Re: Problème clignotant!!!
Publié : jeu. 21 mars 2013 08:54
La réponse à ton problème est simple :
$\sum u_{n}$ ; $\sum_{i=1}^{n} (v_{i-1}+u_{i})$
Cette double hypothèse démontre que tu as un problème de connexion à la broche du commodo ou au boitier de fusible.
Des questions ? :mrgreen:
Publié : jeu. 21 mars 2013 18:07
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :La réponse à ton problème est simple :
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Publié : jeu. 21 mars 2013 19:01
par Hum91
Defaut de masse
Publié : jeu. 21 mars 2013 20:14
Blague à part, je sais pas où est la centrale cligno, mais peut-être HS ou également mauvaise connexion :roll:
Publié : ven. 22 mars 2013 14:40
La centrale clignotant c'est pas le warning...?
Mais sinon +500 pour une mauvaise masse ;)
Publié : ven. 22 mars 2013 18:55
par fuckin'easy
jéjé125tc a écrit :Blague à part, je sais pas où est la centrale cligno, mais peut-être HS ou également mauvaise connexion :roll:
P't'être un problème de masse Jéjé, comme... Les rino Clito ! :roll:
Publié : dim. 24 mars 2013 19:16
par El Manou
Merci pour vos avis, ça ne l'a pas refait.
Mardi soir j'ai enfin mon rdv chez mon collègue pour vidange et coupelles d'amortisseurs!
J'en profiterai pour vérifier ;)
Publié : mar. 26 mars 2013 11:54
Tiens nous au jus ;)
Publié : mar. 26 mars 2013 23:13
par El Manou
Coupelles changées ainsi que l'huile! Ça fait du bien!!
Il était temps car les anciennes coupelles étaient raides!! L'avant droite avait le roulement qui grinçait comme si il y avait du sable dedans!!
Plus d'acoup dans la direction, ça fait du bien!!
Par contre pour les clignos ras, le seul truc que j'ai pas démonter c'est le commodo, donc affaire a suivre!!
Publié : mer. 27 mars 2013 12:10
cool pour les coupelles, moins pour les cligno car c'est aléatoire :roll:
Publié : mer. 27 mars 2013 14:46
par fuckin'easy
Neness a écrit :les cligno car c'est aléatoire :roll:
Et oué... Un coup ils marchent, un coup ils marchent plus, un coup ils marchent, un coup ils marchent plus et ainsi de suite... :roll:
.............................................. Bon ok je sors... :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen:
Publié : mer. 27 mars 2013 15:21
Oublis pas ton clignotant pour sortir :lol: :lol: :lol: :lol:
Publié : mer. 27 mars 2013 15:27
par fuckin'easy
Neness a écrit :Oublis pas ton clignotant pour sortir :lol: :lol: :lol: :lol:
Qu'est c'qu'on est couillon quand même... :mrgreen:
Publié : mer. 27 mars 2013 15:28
Et fière de l'être :mrgreen: ;)
Publié : sam. 30 mars 2013 18:32
par El Manou
Et c'est tellement mieux comme ça!!!
Publié : dim. 9 juin 2013 22:17
par Gribouilly
Le relais du clignotant est un gros bleu dans la boite à fusible sous le volant.
Certainement ça ton souci ;)
(Fu$$$$$$$ : Tu sors .... :D )
