Reglage Garde embrayage ???
TTFAB
Message par TTFAB »
bonsoir,
ce petit post, pour savoir si l'on peut regler la garde de l'embrayage sans tomber la boite ?
car pour passer correctement mes vitesses je dois enfoncer franchement la pédale ( surtout à froid, normal me direz vous )
je ne pense pas que l'embrayage soit en fin de vie, ni même la butée ( quoi que je ne suis pas mecano )
tout fonctionne bien, mais je dois obligatoirement mettre le pied au plancher pour "bien" passer mes synchros ...
normal docteur ? ou réglable docteur ?
TTfab ;)
Re: Reglage Garde embrayage ???
Message par jujucast »
Oui il faut tendre (ou changer) le câble d'embrayage, c'est le câble qui arrive sur la boite (sélecteur) avec un soufflet en caoutchou en accordéon, il y a un écrou et un contre-écrou pour régler la tension, sachant que la pédale d'embrayage doit être au même niveau que celle de freins.
Juste au passage, sur les deux fois que j'ai eu à le faire (sur une Cinque puis une Sei... Bandes de mauvaises langues !!! :evil: ), le câble à cassé juste après le réglage... Etant donné le prix d'un câble d'embrayage, changes le s'il est d'origine !? ;)
