Radiateur moteur + Spal
Publié : mar. 8 janv. 2013 09:26
par sniperdod
J'ai une fuite au niveau du radiateur moteur et j'aimerais donc changer celui ci.
Pour rappel j'ai une cinquecento sporting de 1997 sans clim.
J'ai pu voir sur plusieurs sujet que des personnes avaient montés un radiateur de 900cc qui semble les mêmes.
Ses radiateurs sont plus épais et donc semble mieux refroidir :!: :?:
Par contre il y a plusieurs tailles et marques (merci à osc------aro pour les infos)
Radiateur du moteur VALEO : 730520
▪ Code moteur : 176B2.000
▪ Épaisseur [mm] : 34
▪ Équipement véhicule : pour véhicules sans système de climatisation
▪ Hauteur [mm] : 467
▪ Largeur [mm] : 248
▪ Matériel : Aluminium
▪ Poids [kg] : 1,82
▪ Type de boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
Radiateur du moteur VALEO : 730309
▪ Épaisseur [mm] : 23
▪ Hauteur [mm] : 450
▪ Hauteur 1 [mm] : 450
▪ Hauteur 2 [mm] : 550
▪ Ø admission [mm] : 32
▪ Ø sortie [mm] : 32
▪ Poids [kg] : 2,96
Radiateur du moteur NRF B.V. : 58845
▪ Dimension du faisceau de radiateur : 465x248x34
▪ Équipement véhicule : pour véhicules sans direction assistée
▪ Hauteur [mm] : 465
▪ Poids [kg] : 3,01
Radiateur du moteur AVA Deutschland : FT2115
▪ Dimension du faisceau de radiateur : 450-214-24
Pour le spal quel diamètre choisir, soufflant ou aspirant et le débit d'air ?
Merci d'avance
Bonne journée
Re: Radiateur moteur + Spal
Publié : mar. 8 janv. 2013 09:37
J'ai le NRF depuis 2009, aucun soucis de fuite, chauffe ou corrosion.
Publié : mar. 8 janv. 2013 16:19
Pour le Spal, il te faut un ventilo qui soit au max de la dimension du radia, soit env 250mm.
Si tu le positionnes comme l'origine, il faut le mettre en aspirant.
Publié : mer. 9 janv. 2013 07:55
par sniperdod
Merci a vous deux pour ces infos je vais regarder.
Publié : mer. 9 janv. 2013 14:17
par pecore32
je doit tout changer moi aussi car fuite aussi !je vous tiendrai au courant de ce qui sera monter
Publié : lun. 28 janv. 2013 08:51
par p-nono21
sinon tu a cette solution la pour le refroidissement Image
Uploaded with ImageShack.us
les deux radiateur se monte car j'ai déja fait les deux montages
Publié : lun. 28 janv. 2013 10:45
par fuckin'easy
Mais dis moi, c'est qu't'as plein d'jolies choses sur ta Cinque... :roll:
Une présentation détaillée s'impose mon p'tit !!! :ugeek:
Publié : lun. 28 janv. 2013 18:39
par Joalfa
fuckin'easy a écrit :Mais dis moi, c'est qu't'as plein d'jolies choses sur ta Cinque... :roll:
+5OO !!
Je suis curieux de voir ! :ugeek:
Publié : mar. 29 janv. 2013 15:22
+5OO !!
+500 :evil: :evil:
Moi je veux des détailles :evil: ;)
Publié : mar. 29 janv. 2013 18:26
p-nono21 a écrit :sinon tu a cette solution la pour le refroidissement Image
Beau travail !
Ce sont des ventilos réversibles ? (aspirant, soufflant)
Si oui, comment as-tu fait ?
Je reçois le mien bientôt et j'aimerais profiter de ton expérience :P
