montage levier de vitesse dans l'habitacle, besoin d'aide
cinquecentoF2000
Je me demandai si il existai des grandes vis spécifique pour le fixer dans l'habitacle?
Quels sont la taile des trous que je dois faire pour faire passer mes cables?
Re: montage levier de vitesse dans l'habitacle, besoin d'aid
Je pense que des vis standard à la bonne dimension suffisent.
Quant au trou, à mon avis, un perçage de 30mm de diamètre est largement suffisant.
Peut-être qu'il faut aussi prévoir un passe-câbles pour ne pas abîmer les gaines.
slt. alors pour faire simple , tu perce 3 trou cote cote a 30mm comme jéjé t'as dis ! tu met une gaine sur la bas de tes trou a moins que tu trouve des presse etoupe pour faire encore mieu .
ensuite , tes vis d'origine qui tiennent ton levier suffise largement , tu as juste 4 tubes a coupé a la bonne longueur pour faire entretoise entre tas caisse et ton bloc de levier de vitesse !! c'est bien plus presentable que 50 rondelle sur chaque vis !! ;) ;) et au pire essai de jeter un oeil sur mon topic de ma cinqué , normalement j'ai des photos du montage que j'avais fait !! pas des trou par contre ! :oops: c'est super simple tu veras !! et moi mon levier sa me l'as mis a la hauteur de mon volant !! en gros ta main droite a juste a lacher le volant pour attraper directement le levier !! :D :D
apres tu a pas l'ouverture vers le sol suite a cette modif :roll:
Par contre y a pas un genre de quick shift pour nos cinque?
Neness a écrit :apres tu a pas l'ouverture vers le sol suite a cette modif :roll:
si tu as la vue sur le sol mais tu peu te faire un petit entourage sympa en alu strier pour augmentez encore plus l'aspect rally !
pour les quick shift j'ai deja chercher neness et rien de dispo a ma connaissance !! :oops:
En fait, si c'est comme sur une VW, faut passer une plaque (en alu c'est plus propre ! :roll: ) par en dessous de la caisse et revisser le boitier, qui d'origine est en dessous, au dessus... :ugeek:
Et pour ce qui est de réduire le débattement du levier, vu qu'il est beaucoup plus haut après, rien n’empêche de le raccourcir !? :roll:
Ou encore mieux, faire du style Groupe A...
... 8-)
super classe le montage 8-)
Neness a écrit :super classe le montage 8-)
Je sais bien... J'en rêve même la nuit !!! :roll: 8-)
mais c'est pas une boite inverse ça c'est un systeme de grp A, c'est quoi la diff...??? :roll:
Neness a écrit :mais c'est pas une boite inverse ça c'est un systeme de grp A, c'est quoi la diff...??? :roll:
C'est juste la commande qui passe dans l'habitacle... Et la pièce en alu remplace le "bol" en plastique d'origine ! ;)
OK merci pour l'info fuckin, je dormirais moi c** ce soir :mrgreen: ;)
Neness a écrit :OK merci pour l'info fuckin, je dormirais moi c** ce soir :mrgreen: ;)
De rien mon bon Neness... ;)
:D
C'est vrai que ça fait Racing à mort mais pour tous les jours, ça fait haut "comme-même" :o
jéjé125tc a écrit ::D
non sa le fait super bien pour tout les jours !! ;) j'ai fait 3 semaine de daily comme sa moi avec la cinqué et j'ai preferer sa par rapport a l'origine ! :mrgreen:
cinquecentoF2000
avec quoi et comment avez vous percer le tablier? merci
cinquecentoF2000 a écrit :avec quoi et comment avez vous percer le tablier? merci
Au hasard : une perceuse... :roll:
.................................................. Ok je sors !!! :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen: b
cinquecentoF2000
mdr, merde, je croyais un aspirateur, c'est pour ca que je n'y arrive pas.
Comme foret ou autre je voulais dire?
cinquecentoF2000 a écrit :mdr, merde, je croyais un aspirateur, c'est pour ca que je n'y arrive pas.
J'me doutais bien qu'tu voulais la taille du foret... Mais y a des trucs comme ça, j'peux pas résister !!! :oops:
prend une scie cloche pour le metal !! tu peineras beaucoup moins pour passer tes cable qu'un gros forets ou te seras peu etre meme pas assez gros !
+500 avec boumboum et pour le dimetre d'apres ce que j ai pu voir un peut partout c'est 3 trous de 30mm ;)
cinquecentoF2000
mon pere m'en a ramener une de 35, on va faire avec
cinquecentoF2000
la cloison mesure combien d'épaisseur?
cinquecentoF2000 a écrit :la cloison mesure combien d'épaisseur?
Ben ça doit pas être bien épais, c'est de la tôle à cet endroit, je pense.
Au pire c'est doublé mais ça doit faire entre 1 et 3 mm maxi.
Regarde si y'a pas déjà quelque chose qui passe dans les environs ;)
cinquecentoF2000
et pour ceux qui ont percer ces trous, comment avez vosu fais avec le moteur en place?
moi, ca devrai aller, mon moteur est par terre, fin de cette semaine
Voici une autre photo, c'est la Cinqué d'Il Capo ;)
Si avec cette photo et celle de F**k plus, tu sais pas où percer, alors là :o
:mrgreen:
Surtout, mets nous des photos de ta modif... :ugeek:
fuckin'easy a écrit :Surtout, mets nous des photos de ta modif... :ugeek:
+500 :mrgreen:
cinquecentoF2000
alors, je vais vous faire ca en 1 mot.
Percer des trous dans cette cloison, c'est la grosse M....., je me suis jamais autant fais chi.... pour percer des trous.
J'ai cassé 3 forets avec la scie cloche, donc j'ai laissé tombé. J'ai percer au moins 8/9 trous de 10 puis fini a la dremel, et j'ai fais qu'un trou (pour le moment)
Ah oui quand même :o :D
TTFAB
Message par TTFAB »
ca se monte un quick shift sur nos tutures ???
car la 5eme est mega loin :? :lol:
cinquecentoF2000 a écrit :alors, je vais vous faire ca en 1 mot.
Normalement, pour faire un gros trou, l'idéal est de commencer petit, puis de monter d'1 ou 1/2mm à chaque fois.
Ça coupe easy comme ça.
Du 10 direct, faut une super mèche et une super chignole :o
jéjé125tc a écrit :Normalement, pour faire un gros trou, l'idéal est de commencer petit, puis de monter d'1 ou 1/2mm à chaque fois.
+ 600 avec Pépé125tc... :mrgreen:
Une bonne hilti et ca va tout seule chez la mafia :mrgreen:
cinquecentoF2000
ben percer à 6, puis pris 10 puis pris la scie cloche avec le foret de 10 et boum, 3 forets coups sur coups!
C est des forets de marque carrouf que tu as pri ou quoi... :o :D
cinquecentoF2000 a écrit :ben percer à 6, puis pris 10 puis pris la scie cloche avec le foret de 10 et boum, 3 forets coups sur coups!
Moi aussi je faisais comme toi jadis, mais faut être encore plus progressif, genre 3 ou 4 au départ, puis tu montes en diamètre.
Bon, l'essentiel est que maintenant c'est fait... et là on attend des photos :P
cinquecentoF2000
c'est fait que pour 2 des 3 cables, reste encore 1
Plus que 3 forets et c'est bon alors... :lol: :lol: ::lol: ;)
cinquecentoF2000
au moins oui!!! lol
:malin1:
Ça me tente bien, du coup :D
Message par Twenty95 »
Tiens, cadeau :D
ImagePelle d'or by Bob Flexxx, sur Flickr
david l'abarthien
oh le beau cadeau :lol:
Twenty95 a écrit :Tiens, cadeau :D
Toi t'as toujours pas décuvé, on dirait :mdr1:
Message par titof53 »
:lol: :lol: Bon l'Twenty...dans l'ordre comment sa marche :arrow:
1 ,tu bosse a fond pour bon projet :D et la cuite c'est après pour............ bonne récompense du taf fini :super:
Tain les mecs vous connaissez pas les pelles d'or?
Message par gaspard30 »
moi aussi je suis sur le projet levier de vitesses en position haute , support de levier déjà prêt
