consommation d'essence et coupure moteur
Publié : lun. 24 déc. 2012 00:03
par nero
salut a tous bon pour une fois j’avoue j ai un petit problème sur la cinque ou je ne trouve pas la solution :x
Voici mon problème: cinquecento sporting d'origine ou presque^^ AAC 1.2L 75cv + decata + pot supersprint :D mais bon 295km avec le plein sa me fait chier :cry: , mais c pas le seul problème il y a des fois et c'est complètement aléatoire le moteur ce coupe tous seul et difficile de le redémarré a froid ou a chaud idem a des vitesses et des régimes complètement différente
Travaux deja effectuer joint de cucu neuf, distrib neuve, bobine neuve, bougie neuve, les fitres neuf, pompe a essence changer, capteur de pression d'air changer, capteur PMH changer
je précise que la voiture ai de 94 donc pas de boitier coder
Donc ci vous avez des solution :idea: je suis preneur merci
Re: consommation d'essence et coupure moteur
Publié : lun. 24 déc. 2012 00:18
par nero
A oui aussi je précise que quand le moteur ce coupe le voyant d'injection ne s'allume pas
Publié : lun. 24 déc. 2012 00:45
par nero
je vais aller chercher un faisceau neuf je verrait bien mais déjà avec le changement de bobine sa vas mieux pour les coupures intempestif mais sa ma pas changer ma conso d'essence toujours a plus de 10L
Publié : lun. 24 déc. 2012 08:06
As tu des odeurs d'essence dans la baie moteur ?
As tu regarder du côté de la vis de pression d'essence ?
Publié : lun. 24 déc. 2012 09:40
par nero
salut notch nan j ai pas d'odeur d'essence et j ai pas regarder la vis de pression mais normalement je doit encore avoir la cire sur la vis
Publié : lun. 24 déc. 2012 10:41
par Hum91
ton reservoir n'a pas de fuites????
Publié : lun. 24 déc. 2012 10:56
Hum91 a écrit :ton reservoir n'a pas de fuites????
Moi aussi, ça me fait penser à ça, j'avais les mêmes symptômes, mais ça sentait un peu l'essence par contre...
Publié : lun. 24 déc. 2012 11:20
par boumboum
slt nero !! dis voir tu as changer la sonde de temperature d'eau , celle qui gere t'as richesse en fonction de ta temperature moteur ?? j'ai un amis qui avait le meme souci que toi sur un clio 1.8 16s et sa sonde de gestion qui est sur la temperature moteur etait hs . essai avec une autre sonde au cas ou . ;)
Publié : lun. 24 déc. 2012 11:52
par nero
des fuites a mon age :lol: nan c sur mais je vais prendre le reservoir de l autre cinque parce que celui la y a de la rouille dedans
boumboum a écrit :slt nero !! dis voir tu as changer la sonde de temperature d'eau , celle qui gere t'as richesse en fonction de ta temperature moteur ??
salut boumboum ok ca marche je vais la changer cette aprem j en ai une toute neuve
Publié : lun. 24 déc. 2012 15:29
par boumboum
si tu l'as en plus essai pour voir ! ;)
moi je pense plus a un trcu a la con vu que tu as changer pas mal de piece qui aurait pu etre la cause ! juste comme sa au cas t'as pompe a essence est d'origine ou pas ? car elle aurait peu etre des faiblesse aussi d'ou les coupures a n'importe quel regime !
Publié : lun. 24 déc. 2012 22:23
par nero
bon verdict j'ai changer la sonde de température d'eau sa a l'aire de marcher mieux maintenant a voir ci cela me modifie ma conso et oui j ai deja changer de pompe a essence
Publié : mar. 25 déc. 2012 11:10
par boumboum
a voir si sa va revenir ou pas tes souci . :oops:
Publié : mer. 26 déc. 2012 03:12
par nero
bon la j ai eu un autre problème alternateur de mort pour le 25 décembre c cool non
Publié : mer. 26 déc. 2012 10:51
par boumboum
nero a écrit :bon la j ai eu un autre problème alternateur de mort pour le 25 décembre c cool non
bah sa c'est super tiens !! :? moi c'est tirangle avant gauche sur la punto sa claque et sa tire direct quand j'accelere !! :x
sinon tes coupure sa va mieux ou pas ??
Publié : mer. 26 déc. 2012 11:57
par nero
ouai après changement de capteur d'eau sa l'air d'aller mieux, je vais voir sa après avoir changer l alternateur
Publié : mer. 26 déc. 2012 13:21
par boumboum
oki . ;) j'espere que sa ira mieu :)
