elle ne démarre plus ...
Publié : ven. 1 avr. 2011 12:27
par thomate
Ma petite SX a coupé net en roulant ... un peu balot, j'ai bougé les cables de la batterie et elle est reparti.
Depuis on a voulu la redémarrer, elle fait comme si la batterie etait HS, on a changé les cosses, la batterie, on la mis sur pince, rien n'y fait, elle ne démarre pas ...
elle fait :" MMMM MMMM MMMM"
Quelqu'un a une idée ?
Re: elle ne démarre plus ...
Publié : ven. 1 avr. 2011 12:38
par Mad
bobine ? cable HT ?
Publié : ven. 1 avr. 2011 12:42
par thomate
c'est quoi les câble HT ?
Publié : ven. 1 avr. 2011 13:00
par Mad
cables hautes tensions (de la bobine aux bougies
Publié : ven. 1 avr. 2011 13:11
par Mount
le moteur tourne mais y'a pas d'explosion ? c'est ca que tu veux dire par ton mmmmmmm ?
pas d'essence ou pas d'étincelle
vérifie en débranchant une bougie tu la poses sur le bloc et tu la rebranches au câble HT et pendant que quelqu'un essaye de démarrer , tu regardes si y'a une étincelle à l'électrode
Publié : ven. 1 avr. 2011 15:05
par thomate
le mmmm de la mort
baaa comme quand une voiture essaie de démarrer et qu'elle y arrive pas ....
heuuu je vais essayer de faire ça demain alors ... ( putain alors que j'avais trouvé un acheteur :'( )
Publié : ven. 1 avr. 2011 15:17
thomate a écrit :le mmmm de la mort
T'inquiète à mon avis c'est pas méchant, tu va vite résoudre le problème et faire la vente
Bon courage en tous les cas
Publié : ven. 1 avr. 2011 16:51
par Joalfa
Vérifie, bobines, batterie, étincelles, bougie, je suis dur tu vas vite trouver !
Publié : ven. 1 avr. 2011 19:59
par nero
salut regarde aussi ci ta pompe a essence tourne ou pas ci elle ne tourne pas regarde le capteur d'inertie qui ce trouve derrière le tableau de bord côté passager sa ressemble a un interrupteur et appui dessus sa vas le réarmé
Publié : ven. 1 avr. 2011 20:01
par Joalfa
oui oui, ça m'est arrivé aussi en enlevant la moquette... [Boulet INSIDE
Publié : sam. 2 avr. 2011 00:14
par Mount
si tu veux qu'on t'aide, faudrait être plus précis car pour le moment ...
le moteur tourne et elle pétarade ou broute sans démarrer
OU
le moteur tourne et rien ne se passe, pas de pétarade ou de broute ?
Publié : sam. 2 avr. 2011 10:45
par thomate
elle broute sans démarrer,
Mais on a refais un test hier soir, et ça fais vraiment comme si elle n'avais plus de batterie.
Premier coup elle broute, deuxième coup elle ne démarre même plus , comme si la batterie était a plat ....
Désolé de mon écrit technique qui n'est pas forcément top
Sur le tableau de bord, les voyant allumé sont :
batterie, huile, code, injection.
voilà
Publié : sam. 2 avr. 2011 19:35
par thomate
Bon, on as jetter un coup d oeil, sans outils c était chaud, pour eux c est la clef coder qui passe plus... Je vais essayer de me trouver une clef a bougies pour faire ce que vous m avez dit... Je vous tiens au courant;-)
Publié : dim. 3 avr. 2011 09:51
par Mount
si tu dis que c'est la batterie qui est à plat vous avez testé avec des câbles de batterie et une 2eme voiture ?
Publié : dim. 3 avr. 2011 15:03
par thomate
Mount a écrit :si tu dis que c'est la batterie qui est à plat vous avez testé avec des câbles de batterie et une 2eme voiture ?
Oui
Publié : dim. 3 avr. 2011 15:45
par Mount
et elle démarre pas ?
Publié : lun. 4 avr. 2011 08:39
par thomate
non , elle se lance, mais ne démarre pas...
J'ai oublié de préciser, les bougies et câble HT sont neuf
je vais éssayer de regarder ça vendredi prochain
Publié : mar. 5 avr. 2011 18:16
par jujucast
le démarreur tourne dans le vent mais ça ne démarre pas?... MMMMhhhhh... Le voyant code reste allumé au tableau de bord? La centrale code est bien branchée? (antenne de clef surtout). Tu n'as pas touché sous la colonne du volant ces derniers temps?
Question con, toutes les SX sont en 900cc non?
Publié : mar. 5 avr. 2011 19:25
par thomate
oui, oui , je crois , j'ai démonté le plastique il y as un petit moment, mais ça avais démarrer apres ....
Oui
Publié : mar. 5 avr. 2011 19:29
par boumboum
slt. tu as de l'essence qui arrivent au moteur ou pas ?? t'as voiture sent elle l'essence quand tu essaye de la demarer ??
Publié : mar. 5 avr. 2011 19:32
par thomate
non, du moins j'ai pas senti l'essence.
Publié : mar. 5 avr. 2011 19:36
par boumboum
oki !! si sa se trouve ta pompe a essence est hs ou le filtre a essence bouché !!
se qui expliquerait que ton moteur se lance mais demarre pas. essai de regarder si ton essence arrive quand tu aura 2 min !! si elle arrive pas demonte ta banquette et test ta pompe a essence !!
Publié : mar. 5 avr. 2011 19:50
par thomate
par contre je ne sais pas si c'est lié, mais quand on roulais un peu trop avec , elle avais tendance a sentir l'essence dans l'habitacle..
Juju, je trouve ou l'antenne clef ?
Publié : mar. 5 avr. 2011 20:07
par boumboum
sa peu .
Publié : mer. 6 avr. 2011 00:35
par jujucast
thomate a écrit :par contre je ne sais pas si c'est lié, mais quand on roulais un peu trop avec , elle avais tendance a sentir l'essence dans l'habitacle..
Elle est autour du neiman (en plastique) une gaine tressée passe sous le volant pour finir sur un petit boitier noire (toujours sous le volant), vérifie que cette tresse soit bien branchée et le branchement qui va au calculo (toujours sur le petit boitier noir) aussi.
Publié : sam. 9 avr. 2011 14:25
par thomate
Il n y a pas d' allumage...
Publié : sam. 9 avr. 2011 14:29
par thomate
On regarde pour l antenne mais ça a l air bien branche
Publié : sam. 9 avr. 2011 14:42
par boumboum
tu n'as pas d'allumage sur les 4 bougie ou sur 2 ??? sinon regarde ton capteur point mort haut s'il n'est pas decalé ou que le capteur soit sale ( pas de lecture sur la roue denté) !
il doit y avoir 50 solution de panne pour toi quand meme
soit doit etre une misere auquel on pense pas sa ............
Publié : sam. 9 avr. 2011 15:07
par thomate
On as tester que sur une bougie, c est quoi le capteur point mort?
Publié : sam. 9 avr. 2011 15:49
par jujucast
Le capteur sur la poulie accessoire fixée sur le pignon de vilebrequin (sur la distri quoi ^^)
Publié : sam. 9 avr. 2011 15:52
par boumboum
oui . regarde sur mon post de la cinqué t-jet . tu le veras. sur la photo ou l'on voit l'alternateur et la poulie de la courroire d'alternateur !!
il se trouve la et est fixé par un boulon de 10 .
Publié : lun. 11 avr. 2011 09:11
Alors tu as pu avancer sur le problème ce week
Publié : lun. 11 avr. 2011 10:11
par thomate
baaa hormis qu'il n'y as pas d'allumage, et que 3 amis mecano de me copine m'ont dit que c'était le code qui était bloqué .... ça m'énervveeee ....
faut que je test ce que boumboum me dit de faire...
ça me saoule, j'ai pas beaucoup de temps pour moi le week end... et c'est pas comme ça que je peux diag ma sporting ...
putin de 900, elle me fera chier jusqu'au bout !
Publié : lun. 11 avr. 2011 10:34
P****n; pas de bols, je crois qu'il faut que tu fasses un SWAP
Un peut d'humour histoire de te remonter le morale
Publié : lun. 11 avr. 2011 10:40
par Fab93
Si c'est antidémarrage qui déconne, le moteur tournerai même pas, non ?
Publié : lun. 11 avr. 2011 10:51
par thomate
c'est une bonne question!
Que doit il se passé quand l'antidemarrage ne reconnais pas la clef ...
J'ai un antidémarrage sur ma golf, et quand il est actif le moteur tourne mais ne se lance pas ...
Publié : mar. 12 avr. 2011 18:50
par fuckin'easy
Rignignignignignignignigni...
C'est le bruit qu'elle fait si la clef n'est pas reconnue !!!
La mienne me le fait de temps en temps...
Publié : mer. 13 avr. 2011 06:16
par thomate
ça correspond à quoi rgni rgni rgni ... ?
Publié : mer. 13 avr. 2011 20:46
par fuckin'easy
A ton démarreur qui tourne dans l'vide...
J'change celui du sac à pain au tagazou d'madame vendredi ! Elle démarre, mais faut la lancer... Presque la forcer pour démarrer c'te bouze !!!
Publié : jeu. 14 avr. 2011 09:53
par thomate
fuckin'easy a écrit :A ton démarreur qui tourne dans l'vide...
oki, oki, bon baaa si c'est ça .... je fais quoi pour résoudre le probleme avec le moins de frais possible ?
Publié : jeu. 14 avr. 2011 18:57
par Joalfa
Publié : jeu. 14 avr. 2011 21:12
par fuckin'easy
Ben selon FIAT Amiens c'est rien, y a rien à signaler... Ca fait 50 euro !!!
Sinon t'as essayé avec le double des clefs ? Moi c'était la clef qui était en cause la premiere fois...
Publié : ven. 15 avr. 2011 08:56
par thomate
@jo : heuuu
ba heuuu vous allez rire hein .... mais j'ai pas de double ....
moi aussi je suis très loinnnn .....
Publié : sam. 16 avr. 2011 22:19
c'est pas bien de ne pas avoir de double, si j'ai un conseille fait en un, car ont sais jamais.
Mais la, il faudra que tu le fasse chez FIAT pour le codage
Publié : lun. 18 avr. 2011 10:16
par thomate
le gars qui me la vendu n'en avait pas ....
J'en ai un sur la sporting, c'est déja ça..
Je sent que je vais la lacher avec le code qui déconne ...
Autre question ... es ce qu'en ce connectant au boitier avec le tuto des câble on peux faire quelque chose ?
Publié : mar. 19 avr. 2011 12:32
par jujucast
je ne pense pas, les valise diag d'époque sont très sommaire, il localise juste les panne, tu ne pourras pas faire de réglage
Publié : dim. 1 mai 2011 18:10
par thomate
Je clos le sujet.... j'ai commencer à démonter la voiture, je lâche l'affaire
